146 страниц V « < 67 68 69 70 > »
> Коды запчастей
post May 16 2013, 07:05 AM
Сообщение #1348
в этой темке повторюсь)))
номер ручек по экзисту если чё))) по вину головожопые менеджеры тыщу лет искать будут не найдут)))
0K011 33 200B Муфта переднего моста
ЗЫ: это корейские оригиналы (не варны не рифы не авм не чтолибо ещё) )))
Tuc
post May 16 2013, 07:10 AM
Сообщение #1349
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
Цитата(жып @ May 6 2013, 03:38 PM) *
не то - у меня без тросиков - открывается не из салона
похоже не найти
post May 16 2013, 07:19 AM
Сообщение #1350
Цитата(жып @ May 16 2013, 07:10 AM) *
похоже не найти
чё и рычага в салоне нету??? эт помойму переколхозил кто то))) прост тросик выкинули а с замком намудрили чёта))) сначала ж в салоне рычаг дёргаешь))) а потом всё равно калитку с улицы дооткрываешь другим рычагом)))
e30alex
post May 16 2013, 08:25 AM
Сообщение #1351
Пользователь №: 11,905
место дислокации: Омск
у меня калитка с улицы открывается: за колечко слева от колеса дергаешь, чтоб замок калитки открылся, а потом рычагом открываешь.
Так должно быть или чего-то не хватает? А то получается, что любой может подойти открыть калитку и снять колесо
Гранд 2003
post May 16 2013, 08:30 AM
Сообщение #1352
ну похоже у вас с жыпом одинаково))) эт не айс тахто))) саму дверь багажника тада на замок надо держать))) иначе вынесут машину))) смари не рассказывай больше никому)))
nik*nik
post May 16 2013, 09:04 AM
Сообщение #1353
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
место дислокации: Пермь
на автоторовских машинках последних никаких тросиков нет, один рычаг + замок от двери ВАЗ 08-09 приколхожен... ноу-хау Калининградских умельцев. B228.gif
Чтобы снять колесо, надо сначало снять чехол (у меня на замке) и на самой запаске один болт с секреткой...
e30alex
post May 16 2013, 10:52 AM
Сообщение #1354
я свое еще ни разу не снимал с чехла с момента покупки) надо глянуть, вдруг там тоже секретка на болте.
Машинка у меня корейская 94г.
Гранд 2003
e30alex
post May 16 2013, 12:12 PM
Сообщение #1355
парт-номер корпуса поворотника (левый и правый) для российского и европейского исполнения подскажите пожалуйста.
А то корейские постоянно светят оранжевым при включенном ближнем или габаритах, там лампочка одна на габаритку и на поворотник двухспиральная
Гранд 2003
Andrey832
post May 16 2013, 12:50 PM
Сообщение #1356
Пользователь №: 4,841
Цитата(Палыч-киа98RUS @ May 5 2013, 01:03 AM) *
Так у меня и спереди птф и сзади))) вотт хотел с разными значками)
Кнопка передних ПТФ на рестайл 0K072 664B0 SWITCH ASSY-FR FOG LAMP
+7 916 607 3858
nik*nik
post May 16 2013, 01:36 PM
Сообщение #1357
Из: Пермь
самый бюджетный вариант:
правый - 0K08G 51 060B
левый - 0K08G 51 070B
e30alex
post May 16 2013, 07:40 PM
Сообщение #1358
Да я багажник и так на ключ закрываю. Странное конструктивное решение, могли бы багажник с центральным замком завязать или сделать, чтобы кнопка в салоне разблокировала закрытый на ключ багажник, а не дублиировала кнопку открытия на ручке
Это с нормальными лампочками без оранжевых габаритов?
Гранд 2003
Tuc
post May 16 2013, 07:46 PM
Сообщение #1359
нету
тока бензобак
и это не колхоз
а у меня и колечка нету
тока рычаг
e30alex
post May 17 2013, 01:49 PM
Сообщение #1360
Цитата(жып @ May 16 2013, 10:46 PM) *
его с обратной стороны прекрасно видно)
ну так год выпуска у тебя какой? ..а меня старый кореец, там даже активатора ЦЗ нет в двери багажника
Гранд 2003
Den1308
post May 20 2013, 03:01 PM
Сообщение #1361
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 10,240
место дислокации: Кемерово
Подскажите! Нужен капот и решетка радиатора на спортаж 2001 года, где можно заказать по приемлемым ценам, г. Кемерово, или новосиб на худой конец
Артем1976
post May 20 2013, 03:38 PM
Сообщение #1362
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Решетку на Экзисте, тысяча с копейками: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=C540359D&sr=53&Cat=KIA
Капот, например, тут: http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&...del=117&group=4
Или на клубных разборах поспрашивать http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showforum=33
pdk1
post May 22 2013, 01:29 PM
Сообщение #1363
Пользователь №: 11,803
место дислокации: Tomsk
Подскажите пожалуйста, правильно нашел
Термостат 0K013 15 171
Прокладка термостата 0K01C 15 173B
Фильтр масляный 0FE3R14302
Топливный фильтр 0K08A20490A
Фильтр воздушный 0K01113Z40
Фильтр салона ?????????????
Калининградец 2004 г, МКПП, 16 кл
Спасибо
Kiа Sportаge 2004 (Калининградец) 2.0 DOHC, 16v, 4wd, МКПП
Tuc
post May 22 2013, 02:40 PM
Сообщение #1364
фильтра салона нет для нашей машинки
pdk1
post May 22 2013, 03:06 PM
Сообщение #1365
остальное верно?
Карпыч
post May 23 2013, 09:19 AM
Сообщение #1366
Пользователь №: 11,253
место дислокации: Уфа
Люди добрые, подскажите каталожный "экзистовский" номер болтика крепления крышки хаба AVM
(на сайте Артикул: AVM-401.334), что бы заказать его по экзисту 32a.gif
Grande 2006, бензин 2л, МКПП, Калининград
Cordiant OFFROAD 235/75/15
Cooper Weather Master ST2 235/75/15
Легкий лифт подвески
post May 23 2013, 09:29 AM
Сообщение #1367
вот )))
Текстовая версия Сейчас: 12th June 2025 - 08:48 PM
