Jeka336 |
#1368
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 285 Регистрация: 27-September 11 Из: Москва, САО, Войковская, Байкал. Пользователь №: 9,987 место дислокации: Москва САО ![]() |
Кто в курсе?
Подскажите! В чём отлтчие: 8mv376734291 8mv376734281 По спецификации диаметр одинаковый, по картинке нет. Больший диаметр встанёт нормал? -------------------- |
Артем1976 |
#1369
Кто в курсе? Подскажите! В чём отлтчие: 8mv376734291 8mv376734281 По спецификации диаметр одинаковый, по картинке нет. Больший диаметр встанёт нормал? Так возьми родной померий. А чем оригинал не угодил, дешевле почти в два раза? -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Jeka336 |
#1370
Оригинал говорят много брака. Хватает на год и на замену.
Или не я не прав? Кто что ставил? -------------------- |
руслан |
#1371
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 237 Регистрация: 3-December 09 Пользователь №: 6,984 место дислокации: ступино ![]() |
Здравствуйте подскажите пожалуйсто номер блока управления заслонками печки ,вентилятора и кондея от старого спортажа который еще с кнопками и реалноли такой достать
e30alex |
#1372
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 247 Регистрация: 18-April 13 Пользователь №: 11,905 место дислокации: Омск ![]() |
номер корпуса левого зеркала. Кореец 94г. Мое по экзисту не поставляется. Может с каких других годов выпуска подходит?
-------------------- Гранд 2003
White_Wolf |
#1373
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 85 Регистрация: 1-June 12 Пользователь №: 10,613 место дислокации: Москва ![]() |
Доброго всем дня! А подскажите номер защелки для козырька водительского, обломился и теперь при езде козырек болтается. Вроде мелочь, а не приятно.
-------------------- Grand, 2004 г.в., Калининград, 2.0 бензин инжектор, 16 клапанов, 128 л.с., МКПП, лифт подвески: перед - 5 см, зад - 7 см, резина - 31" MT BF Goodrich KM2.
nik*nik |
#1374
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,055 Регистрация: 28-July 10 Из: Пермь Пользователь №: 8,185 место дислокации: Пермь ![]() |
Доброго всем дня! А подскажите номер защелки для козырька водительского, обломился и теперь при езде козырек болтается. Вроде мелочь, а не приятно. 0K019 69 331A06 -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
White_Wolf |
#1375
Спасибо!
e30alex |
#1376
cladsl |
#1377
e30alex |
#1378
без разницы с какого года))) главно дорестайл))) я на 98 с 94 поставил))) на рестайлах по мойму тож самое))) на глаз по крайней мере))) рестайл с какого года пошел? и номерок своего зеркала не подскажешь? -------------------- Гранд 2003
cladsl |
#1379
рестайл с какого года пошел? и номерок своего зеркала не подскажешь? до 99 дорестайл))) старше рестайл))) я не знаю номерок))) тут на форуме в развале взял))) прислали оперативно))) другого цвета правда но я за 5 минут с баллончика покрасил и не отличишь теперь))) |
contra |
#1380
до 99 дорестайл))) старше рестайл))) я не знаю номерок))) тут на форуме в развале взял))) прислали оперативно))) другого цвета правда но я за 5 минут с баллончика покрасил и не отличишь теперь))) 98 уже рейстал ![]() -------------------- |
cladsl |
#1381
Роман150 |
#1382
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 427 Регистрация: 26-September 11 Пользователь №: 9,982 место дислокации: Московская обл. Михнево ![]() |
Подскажите номерок Датчика кислорода
![]() -------------------- ![]() Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
вовка2222 |
#1383
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 239 Регистрация: 22-February 12 Пользователь №: 10,059 место дислокации: азов рост. обл. ![]() |
ребята подскажите номерок дверных резинок...уплотнителей....
cladsl |
#1384
Подскажите номерок Датчика кислорода ![]() ребята подскажите номерок дверных резинок...уплотнителей.... а темку вверх крутнуть??? в одном посте ответ обоим))) |
Роман150 |
#1385
а темку вверх крутнуть??? Просто незнаю одинаковые они или нет ![]() -------------------- ![]() Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
cladsl |
#1386
вовка2222 |
#1387
там написано уплотнитель стекла..... -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 10th June 2025 - 02:23 PM |
