| cladsl |
May 28 2013, 09:08 PM
#1381
| Роман150 |
May 30 2013, 10:57 PM
#1382
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 427 Регистрация: 26-September 11 Пользователь №: 9,982 место дислокации: Московская обл. Михнево |
Подскажите номерок Датчика кислорода
-------------------- Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
| вовка2222 |
May 30 2013, 11:03 PM
#1383
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 239 Регистрация: 22-February 12 Пользователь №: 10,059 место дислокации: азов рост. обл. |
ребята подскажите номерок дверных резинок...уплотнителей....
| cladsl |
May 30 2013, 11:08 PM
#1384
Подскажите номерок Датчика кислорода ребята подскажите номерок дверных резинок...уплотнителей.... а темку вверх крутнуть??? в одном посте ответ обоим))) |
| Роман150 |
May 30 2013, 11:16 PM
#1385
а темку вверх крутнуть??? Просто незнаю одинаковые они или нет -------------------- Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
| cladsl |
May 30 2013, 11:18 PM
#1386
| вовка2222 |
May 30 2013, 11:20 PM
#1387
там написано уплотнитель стекла..... -------------------- |
| Роман150 |
May 30 2013, 11:21 PM
#1388
| cladsl |
May 30 2013, 11:24 PM
#1389
Один вроде ну ты по экзисту пробей там выдаёт на каких стоит))) а помойму все одинаковые))) даж от нашемарок каких то подходят))) SPORTAGE [FM] 01.03.1998 - 06.05.2003 Регион: AUS; SPORTAGE:99MY~ (1998-2003) Посмотреть на схеме ... SPORTAGE [FM] 03.05.1997 - 16.05.2000 Регион: CAN;USA; SPORTAGE(98~00MY) (1997-2000) Посмотреть на схеме ... SPORTAGE [FM] 09.07.1999 - 30.12.2002 Регион: EUR;CIS; SPORTAGE (1999-2002) Посмотреть на схеме ... SPORTAGE [FM] 15.04.1998 - 06.05.2003 Регион: GEN; SPORTAGE (19980415-20030506) Посмотреть на схеме ... SPORTAGE [FM] 15.04.1998 - 06.05.2003 Регион: MES; SPORTAGE (19980415-20030506) Посмотреть на схеме ... SPORTAGE [FM] 16.05.2000 - 30.09.2002 Регион: CAN; SPORTAGE:01MY,02MY (2000-2002) Посмотреть на схеме ... SPORTAGE [FM] 16.05.2000 - 30.09.2002 Регион: USA; 2001 SPORTAGE (2001-2001) Посмотреть на схеме ... |
| Butafor |
May 31 2013, 09:26 AM
#1390
Народ подскажите номерок заднего сальника коленвала, только не самого сальника, а сборки вместе с пластиной куда он впресован, и номерок вилки сцепления, а то не могу найти по форуму, хотя знаю что номера были... Спасибо!
May 31 2013, 09:43 AM
#1391
Народ подскажите номерок заднего сальника коленвала, только не самого сальника, а сборки вместе с пластиной куда он впресован, и номерок вилки сцепления, а то не могу найти по форуму, хотя знаю что номера были... Спасибо! 0K01111310B-сальник коленвала задний с крышкой 0FE5116214-пыльник вилки 0K01116520-вилка -------------------- |
| ALanIN2006 |
Jun 4 2013, 02:45 PM
#1392
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 46 Регистрация: 29-September 09 Из: Ярославль Пользователь №: 6,719 место дислокации: Ярославль |
Давно наблюдаю у себя под главным тормозным цилиндром вот такую картину
![]() Лечится как я понял - заменой ГТЦ в сборе. Подскажите код ГТЦ 0k08b43400b правильный?. Машина Калининградец 2004 г.в., 5 дверный, короткий, абс, механическая коробка передач. -------------------- Калининградец, 16 клапанник, бензин, 2 х литровый
| cladsl |
Jun 4 2013, 02:58 PM
#1393
Давно наблюдаю у себя под главным тормозным цилиндром вот такую картину ![]() Лечится как я понял - заменой ГТЦ в сборе. Подскажите код ГТЦ 0k08b43400b правильный?. Машина Калининградец 2004 г.в., 5 дверный, короткий, абс, механическая коробка передач. Sportage I (K00) 2.0 i 4WD [FE] 95 л.с. Бензин 1993 — 1999 для автомобилей с ABS Sportage I (K00) 2.0 i 16V 4WD [FE (16 V)] 128 л.с. Бензин 1994 — 2005 для автомобилей с ABS Sportage I (K00) 2.0 TD 4WD [RF] 83 л.с. Дизель 1997 — 2005 для автомобилей с ABS -199812 Sportage I (K00) 2.0 i 16V [FE (16 V)] 128 л.с. Бензин 1999 — 2005 для автомобилей с ABS Sportage I (K00) 118 л.с. Бензин 2000 — 2005 Sportage I (K00) 118 л.с. Бензин 2000 — 2005 для автомобилей с ABS получаеца правильный))) |
| Tuc |
Jun 5 2013, 11:20 AM
#1394
коды резинок между кузовом и калиткой запасного колеса
-------------------- Старый безответственный флудер
| cladsl |
Jun 5 2013, 11:51 AM
#1395
| Tuc |
Jun 5 2013, 12:28 PM
#1396
0K029 56 980 оно нет???))) нет надо между кузовом и петлей за 11 и 12 http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=%2fx...2b61A&Width=500 -------------------- Старый безответственный флудер
| cladsl |
Jun 5 2013, 12:32 PM
#1397
| e30alex |
Jun 5 2013, 12:39 PM
#1398
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 247 Регистрация: 18-April 13 Пользователь №: 11,905 место дислокации: Омск |
Sportage I (K00) 2.0 i 4WD [FE] 95 л.с. Бензин 1993 — 1999 для автомобилей с ABS Sportage I (K00) 2.0 i 16V 4WD [FE (16 V)] 128 л.с. Бензин 1994 — 2005 для автомобилей с ABS Sportage I (K00) 2.0 TD 4WD [RF] 83 л.с. Дизель 1997 — 2005 для автомобилей с ABS -199812 Sportage I (K00) 2.0 i 16V [FE (16 V)] 128 л.с. Бензин 1999 — 2005 для автомобилей с ABS Sportage I (K00) 118 л.с. Бензин 2000 — 2005 Sportage I (K00) 118 л.с. Бензин 2000 — 2005 для автомобилей с ABS получаеца правильный))) я себе ставил J3100304 по стоимости чуть дешевле в комплекте с бачком идет -------------------- Гранд 2003
| cladsl |
Jun 5 2013, 01:24 PM
#1399
| cladsl |
Jun 5 2013, 05:30 PM
#1400
нет надо между кузовом и петлей за 11 и 12 http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=%2fx...2b61A&Width=500 чёта действительно нету))) я то про защёлку как то подумал не про петли))) может в комплекте идут??? а самопальное чё сделать если???)))домой приеду у себя посмотрю))) |
| Текстовая версия | Сейчас: 11th July 2026 - 05:11 AM |
