146 страниц V « < 79 80 81 82 83 > »
> Коды запчастей
Карпыч
post Sep 26 2013, 07:26 AM
Сообщение #1601
Пользователь №: 11,253
место дислокации: Уфа
Grande 2006, бензин 2л, МКПП, Калининград
Cordiant OFFROAD 235/75/15
Cooper Weather Master ST2 235/75/15
Легкий лифт подвески
ЗояС
post Sep 27 2013, 02:01 AM
Сообщение #1602
Пользователь №: 6,045
место дислокации: ЮЗПЧ
Цитата(cladsl @ Sep 25 2013, 07:49 PM) *
боюсь что отдельно она не продаёца))) тока вся топливная сборка целиком))) а старая чем не устраивает???)))
а разве она в сборе с баком идёт?
пока не высверлили, думаю буду менять целиком.
KIA Sportage, по ПТС 97год, по VIN декабрь 96
МКПП, бензин, 16 клапанов, 2л., 127л.с./93кВт
KNEJA5535V5418179
PavelTs
post Sep 27 2013, 07:31 AM
Сообщение #1603
Пользователь №: 7,188
место дислокации: Ufa
она идет всборе с насосом , если высверлить аккуратно то замена крышки не потребуется, мне винты которые не смогли выкрутить просто зубилом срубили головки и все.
если судить по VIN то выдает такой номер 0K01B 13 350
ШНИВА 2013 GLS сток
CB 02 fm позывной "Логист"
post Sep 27 2013, 08:35 AM
Сообщение #1604
какие то баки комплектуюца ими какие то нет))) чаще нет))) я имею ввиду саму крышку))) она идёт отдельно от бака но полностью со всеми хахаряшками и насосом в сборе))) и менять её полностью незачем))) поменять только насос тем более уже куплен))) она ж железная чё ей сделаеца то???))) ну прокладку ещё поменять и уж если очень хочеца то сетку))) а сетка если не рваная то просто промыть))) в мануалах я встречал термин "фланец топливной сборки" (это и есть та самая крышка) но отдельно в каталогах её ни разу не встречал)))
floe13
post Oct 1 2013, 08:29 PM
Сообщение #1605
Из: Уфа (Дёма_Чишмы)
Пользователь №: 12,228
господа пару вопросов есть:
- приобрел Хабы Риф, стоят у меня автоматы сейчас, получается мне нужны ступичные гайки и какие то еще шайбы с винтиками), подскажите их номер в экзисте пожалуйста что бы заказать.
- еще номер стопора дверей надо, или как он там называется, фигня состоит из двух пластин, есть в каждой двери, держит дверь в открытом состоянии, у меня двери не держаться, вот думаю поменять эти стопоры.
заранее благодарю)
2006 год, Калининград, Гранд, МТ
Butafor
post Oct 3 2013, 01:50 PM
Сообщение #1606
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Народ а не знаете ли кода на реснички на фары, или где найти, вроде у кого то видел а найти не могу.
Krylan
post Oct 3 2013, 03:10 PM
Сообщение #1607
Пользователь №: 6,162
Молдинг фары передней правый 0K018 50 121XX, левый 0K018 50 126XX. Коды для американца 2001г.
Вроде Kor-vez продавал, могу ошибаться
Butafor
post Oct 3 2013, 03:22 PM
Сообщение #1608
Из: Москва Цао
Да нетsmile.gif) не то что под фарой, а бывают декоративные накладки на сам пластик фар типа маски...
wolf77
post Oct 8 2013, 04:48 PM
Сообщение #1609
Пользователь №: 5,994
место дислокации: Чебоксары
В-общем за городом убился подшипник ступичный. Кое-как доехал до дома и в сервис.
В сервисе ступичная гайка прикипела в усмерть. Разобрали на второй день. В кулаке посадочные места убиты.
Вот ведь зараза. В вск убил ступичный, тормозной диск и кулак. А в пн приехали подшипники для замены...
Народ! Дайте ссылку на код правого кулака и тормозной диск в экзисте. Ну может ещё что потребуется - черканите тоже.
Правильно ли я нашел:
1. Диск тормозной передний 0K011 33 251D?
2. В экзисте нашлось 9 вариантов кулака. Как понимаю это всё варианты - кулак в сборе? Можно как-нибудь отдельно кулак купить? Может кто б/у в нормальном состоянии продает за разумные деньги?
Если нет отдельно, то какой подходит под кал 2004 без абс с автоматическими хабами? К примеру вот нашел шарнир AUTO HUB LOCK,EUROPE; LHD0K03A 33 021C или шарнир AUTO HUB LOCK,ABS,EUROPE;
LHD 0K085 33 021A. Играет роль вариант с/без АБС или AUTO HUB LOCK и HUB LOCK-VACUUM TYPE?
3. Код на правый шрус наружный.
Мужики! Очень надо! В сервисе выставили цену писец. Нафиг забираю машину домой. Жду помощи.
Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
post Oct 8 2013, 05:18 PM
Сообщение #1610
Чота Экзист какую-то фигню выдал:"аЁаЛбƒаЖаБаА аНаЕаДаОбб‚бƒаПаНаА."-заклинил походу biggrin.gif
Артем1976
post Oct 8 2013, 05:21 PM
Сообщение #1611
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Кулак б/у лучше поискать. Главное, чтоб посадочное под сальник со стороны ШРУСа 100 мм в диаметре было (это на 2004 гв, там сальник двойной идет, который где-то штукарь стоит, самое дорогое исполнение). Думаю, на автоторцах двухтысячных годов все такие шли, на развалах полно должно быть.
post Oct 8 2013, 05:39 PM
Сообщение #1612
1.Kortex KD0107-возьми его,оригинал оченна дорогой(почти 5 тыр).
2.0K03A 33 021C-но цена больше 8 тыр ef.gif -ищи на разборе у форумчан B228.gif
0K011 33 061E-ступица-около 900 руб(ступицу тож меняй-в зависимости от её состояния).
3.По приводу не скажу-боюсь ошибиться B200.gif ...их там много(не разберусь),но и они дорогие-вариант:разборка у форумчан B228.gif
И вот вопрос:у тебя гайка ступичная или всё-таки ответка(судя по тому,что ты написал автом.хабы)? dumai.gif
wolf77
post Oct 8 2013, 05:56 PM
Сообщение #1613
1. По экзисту Диск тормозной передний 0K011 33 251D =1 678,57р.
2. Угу. Значит ищу б/у кулак. Разборщики отзовись. Подшипники и сальники я уже купил. Состояние ступицы как оценить?
3. Кто подскажет код шруса?
Изначально стояли автоматы, но обломались усы, пластмассовое кольцо заметно потерлось, и треснуло кольцо с пружиной (хз как называется). С учетом стоимости этих деталей купил ручные хабы amisa. Соответственно стоит гайка ступичная.
Жду звонка с сервиса.
post Oct 8 2013, 06:03 PM
Сообщение #1614
1.У меня доставка от пяти дней на оригинал просто,я подумал-тебе побыстрее надо B200.gif
2.посмотри на посадочные подшипников-если целые,но не меняй
3.По гайке понял
В "Наш развал" отпиши korol(у),ВАДИМ(у) НН,korvez(у) что тебе надо-быстрее будет B020.gif
wolf77
post Oct 8 2013, 08:03 PM
Сообщение #1615
Мужики дайте ссылку на ступичную гайку 32a.gif диллер киа толкает мне её по 2000р ef.gif
Это она что ли??? 0K01A33042A Гайка муфты переднего моста =2 375,00р. НЕТ СЛОВ...
post Oct 8 2013, 08:11 PM
Сообщение #1616
wolf77
post Oct 8 2013, 08:27 PM
Сообщение #1617
Цитата(709 @ Oct 8 2013, 07:11 PM) *
Похоже я совсем запутался. Гайки, которые ты указал - у меня есть две штуки дома. Они имеют кучу отверстий по кругу и два выступа с внутренней стороны. Это точно они? Просто те, что я видел в ступице, показались мне другими...
Я конечно завтра всё это добро с собой возьму. Но блин это капец!
post Oct 8 2013, 08:29 PM
Сообщение #1618
wolf77
post Oct 8 2013, 08:50 PM
Сообщение #1619
Цитата(709 @ Oct 8 2013, 07:29 PM) *
конкретней пжста. я фразу не понял.
post Oct 8 2013, 08:57 PM
Сообщение #1620
То есть гайки,которые у тебя ,с номером 0K011 33 196?
Текстовая версия Сейчас: 14th October 2025 - 11:50 AM
