146 страниц V « < 109 110 111 112 113 > »
> Коды запчастей
СЕРЕГА 425
post Sep 12 2014, 03:00 AM
Сообщение #2201
Из: около Перми
Пользователь №: 10,032
место дислокации: Около Перми
Цитата(андрей 31 @ Sep 11 2014, 11:05 PM) *
Код моей краски YX, как ее заказать в экзисте?
А зачем тебе экзист приезжаешь в любой колер салон где для машин краску мешают и просишь по коду чтоб налили у нас это стоит 1литр густой примерно 2000
post Sep 12 2014, 06:19 AM
Сообщение #2202
не факт что по коду краска та же будет... наверняка выцвела... снимаешь какуюньть часть с машины (обычно лючок бензобака) и в ближайший магазин где по цвету образца подберут какую надо и сколь надо... и краску и лак )))
андрей 31
post Sep 12 2014, 07:15 AM
Сообщение #2203
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
B020.gif окей, понял. А то зашкурил давно, а подкрасить фсе времени нет.
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
Jenik
post Sep 15 2014, 01:13 PM
Сообщение #2204
Пользователь №: 12,943
Цитата(korol @ Apr 17 2014, 10:52 AM) *
Подскажите номера рестайл тросов, долго искал не осилил 112 страниц.
Joker
post Sep 17 2014, 06:24 AM
Сообщение #2205
Пользователь №: 10,736
B056.gif Вам с таким моментом - предстоит секас с задними полуосями(поперечный люфт), в обощем решил махнуть все - подшипник и сальники, так вот в связи с этим возник такой вопрос - Машин в подписи - 95 г.в. KNAJA5535S5107670 - так вот -
1)ЧТО покупать для замены??
2)что там стоит??
3) Желательно с номерами запчастей( т.е. что ставить и его номерок заказной, а то запутался нафиг - гайка или шайба и т.д.!! B128.gif Хельп!
Joker
post Sep 19 2014, 05:54 AM
Сообщение #2206
post Sep 19 2014, 10:12 AM
Сообщение #2207
Цитата(Joker @ Sep 19 2014, 05:54 AM) *
заходим на http://www.elcats.ru/
находим свою машину
ищем заднюю ось
и по схемке жмём на циферки с нужной деталью и получаем код )))
Joker
post Sep 22 2014, 06:44 AM
Сообщение #2208
Цитата(-Pyrethrum- @ Sep 19 2014, 02:54 PM) *
не много не правильно! по вину пробивается у него другая модель SPORTAGE:94/11~ (1994-1997) 0LK03314SA
т.е. Joker'у тут http://www.elcats.ru/kia/default.aspx вбить в поле вина свой вин, и уже после этого в схеме брать нужные коды
B020.gif Спасибо, но там все-равно два номера подшипника бьется 0K011 26 151 и 0K72A 26 151 НО читал на форуме, что на дорестайле один номер подшипников, а на рестайле другой, вот поэтому вопрос, более того, там номера кольца стопорного нет(которое напрессовывается на горячую), есть только гайки - поэтому все эти вопросы
ИЗВИНИТЕ за флуд. ну или ткните хотя бы в тему, где подробно указано какие номера подшипников и кольца ставить на свой Спорт B020.gif не хочется весь день про****ься, а потом понять, что заказал не то, что надо. Поэтому и зашел сюда, чтобы получить заведомо правильные коды от бывалых людей, чтобы заказать и поставить B128.gif B020.gif
KaZantip
post Sep 22 2014, 03:38 PM
Сообщение #2209
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 8,850
место дислокации: г.Ульяновск
Товарищи подскажите код резиновой прокладки верхней на переднюю пружину.
Нижняя на схеме есть, а верхней нету, из резинок там только втулки опоры амортизатора, а то справа треснула. И скрипит ужасно, поменять хочу.
post Sep 22 2014, 05:03 PM
Сообщение #2210
А они часом не одинаковые?
KaZantip
post Sep 23 2014, 08:50 AM
Сообщение #2211
Из: г.Ульяновск
Нет, нижняя, она тонкая, как подложка, а верхняя толстая. Даже мне кажется фактура разная 32a.gif
Она у всех стоит точно, а на схеме нету)
Палыч-киа98RUS
post Sep 23 2014, 03:29 PM
Сообщение #2212
Пользователь №: 8,764
Подскажите пожалуйста номера электромагнитного клапана аккумулятора паров топлива и его крепления к кузову? Машина калиниградский гранд. Спасибо.
post Sep 23 2014, 05:15 PM
Сообщение #2213
[quote name='KaZantip' date='Sep 23 2014, 08:50 AM' post='369962']
[/quote
http://content.foto.my.mail.ru/mail/niko533/133/i-235.jpg
Да вроде одинаковые.
Да, чтой то нет верхней то. Чудеса !
wolf77
post Sep 24 2014, 04:25 PM
Сообщение #2214
Пользователь №: 5,994
место дислокации: Чебоксары
Всем привет.
1. От усилителя бампера снизу слева и справа есть два отверстия. Слева есть S-образная металлическая скоба, а справа нет. Это дополнительное крепление скорлупы бампера к усилителю? Можно эти "железяки" отдельно заказать? Кто знает? Или это "колхоз"? Просто на схемах элкаст и эмекс их нет.
http://floomby.ru/s2/teUyWh
2. Код прокладки между банкой глушителя и выходной частью.
3. Крестовина кардана рулевого вала (как понимаю - они одинаковые?). Встал вопрос - отдельно не продаются? Нужно менять полностью рулевой вал?
4. Рычаг крепления стабилизатора (можно ли заказать только резиновую вставку отдельно или только в сборе?).
5. Втулка стабилизатора.
6. Крепеж выходной части глушителя.
7. Прокладки резиновые верхняя и нижняя между кузовом и деталями крепления калитки с запаской.
8. Заднее стекло.
9. Защита в районе середины днища автомобиля - пластмассовая, изогнутой формы.
Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
pdk1
post Oct 3 2014, 10:53 PM
Сообщение #2215
Пользователь №: 11,803
место дислокации: Tomsk
Заменил ступичный подшипник на передней оси без особых проблем. Но вот стопорное кольцо (разрезная шайба), которая фиксирует шлицевой вал подрастянулось, боюсь долго не проживет. По коду 0 S231 33 043 прислали только одну шайбу, а какой код у разрезной гайки или какие существуют аналоги? Спасибо
Kiа Sportаge 2004 (Калининградец) 2.0 DOHC, 16v, 4wd, МКПП
wolf77
post Oct 6 2014, 11:20 AM
Сообщение #2216
Hyundai/Kia K 9083 32 512 Шайба (стопорное на шрус)
Jenik
post Oct 7 2014, 10:37 PM
Сообщение #2217
Товарищи подскажите в чём отличие виско муфт: 0K038 15140 и 0K038 15140A.
Вторая дешевле и подойдет она на калининградский спорт, бензин.
Артем1976
post Oct 8 2014, 02:44 PM
Сообщение #2218
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Чисто предположение, основанное на владении двумя Спортягами 99 и 2000 гв, американца и европейца, оба корейской сборки, первый рестайл: будут разные разъемы (отсюда и код другой), в остальном одно и тоже. Если не попал, срезал разъем с новой виски и от старого девайса припаял (я на колодки просто собирал).
У меня на двух машинах, которые, казалось бы, близнецами должны быть, целая куча таких мест была.
KaZantip
post Oct 9 2014, 11:07 AM
Сообщение #2219
Из: г.Ульяновск
Какие еще разъемы) на вискомуфте тем более) это ж железка)
Все там подойдет, у меня на калининградском дорестайле более дешевая стоит.
Артем1976
post Oct 9 2014, 01:23 PM
Сообщение #2220
Из: Калининград
Текстовая версия Сейчас: 12th July 2026 - 07:01 AM
