| СЕРЕГА 425 |
Oct 13 2014, 07:23 PM
#2221
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,596 Регистрация: 20-February 12 Из: около Перми Пользователь №: 10,032 место дислокации: Около Перми |
Всем доброго времени суток . подскажите пожалуйста номерок фтулок калитки и шлейфа
-------------------- Кореец 2000г АКПП кушает бензин!
| 111 |
Oct 13 2014, 07:42 PM
#2222
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 535 Регистрация: 21-January 13 Из: Вязники, Владимирская область. Пользователь №: 11,527 место дислокации: Вязники, Владимирская обл. |
Всем доброго времени суток . подскажите пожалуйста номерок фтулок калитки и шлейфа втулка - 0k02956975 Пусть тебя не смущает, что в каталоге она стопорным кольцом обзывается)) -------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
| 111 |
Oct 13 2014, 07:59 PM
#2223
А их 2 или 4 надо Ну так-то два. Но по длине они несколько коротковаты. Я сначала две штучки заказал. Когда ставил, мне показалось одной на петлю маловато (авто всё-таки уже пожилое, люфты). В итоге в одну петлю сверху вставил целую, а снизу (в эту же петлю) вторую, предварительно подрезав её по длине. Заказал ещё 2-е втулки на другую петлю -------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
| СЕРЕГА 425 |
Oct 13 2014, 08:02 PM
#2224
Ну так-то два. Но по длине они несколько коротковаты. Я сначала две штучки заказал. Когда ставил, мне показалось одной на петлю маловато (авто всё-таки уже пожилое, люфты). В итоге в одну петлю сверху вставил целую, а снизу (в эту же петлю) вторую, предварительно подрезав её по длине. Заказал ещё 2-е втулки на другую петлю спасибочки понял -------------------- Кореец 2000г АКПП кушает бензин!
| korol |
Oct 13 2014, 08:03 PM
#2225
Всем доброго времени суток . подскажите пожалуйста номерок фтулок калитки и шлейфа шлейф новый дорогой K SUH1 66 126 , есть б.у. у мну -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Sergeigrad |
Oct 14 2014, 12:22 AM
#2226
Народ, всем привет. Кто0нибудь знает номер проводов с разъемами , которые на катушки зажигания приходят?
Вот нашел в Экасте : 27310-2Y052 но на схеме они как-то непонятно прорисованы, может там все-таки СХЕМА,но нужно чтобы были с двумя разъемами под две катушки... http://www.elcats.ru/kia/scheme.aspx?model...077E0&office=ru -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Волгоград. Сергей. |
| Messir |
Oct 14 2014, 12:50 AM
#2227
Народ, всем привет. Кто0нибудь знает номер проводов с разъемами , которые на катушки зажигания приходят? Вот нашел в Экасте : 27310-2Y052 но на схеме они как-то непонятно прорисованы, может там все-таки СХЕМА,но нужно чтобы были с двумя разъемами под две катушки... http://www.elcats.ru/kia/scheme.aspx?model...077E0&office=ru 27310-2Y052 - Именно оно (длина чуть больше полуметра, разветвление на две катушки). Сам долго вычислял, в итоге взял и не промахнулся))) -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| СЕРЕГА 425 |
Oct 14 2014, 08:38 AM
#2228
шлейф новый дорогой K SUH1 66 126 , есть б.у. у мну А сколько денюшков и что там будет сразу с коробкой или один шлейф -------------------- Кореец 2000г АКПП кушает бензин!
| KaZantip |
Oct 14 2014, 10:13 AM
#2229
Товарищи подскажите код резиновой прокладки верхней на переднюю пружину. Нижняя на схеме есть, а верхней нету, из резинок там только втулки опоры амортизатора, а то справа треснула. И скрипит ужасно, поменять хочу. вверх, вопрос актуален! -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
| wolf77 |
Oct 14 2014, 05:20 PM
#2230
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 227 Регистрация: 27-February 09 Пользователь №: 5,994 место дислокации: Чебоксары |
АПну
Всем привет. 1. От усилителя бампера снизу слева и справа есть два отверстия. Слева есть S-образная металлическая скоба, а справа нет. Это дополнительное крепление скорлупы бампера к усилителю? Можно эти "железяки" отдельно заказать? Кто знает? Или это "колхоз"? Просто на схемах элкаст и эмекс их нет. http://floomby.ru/s2/teUyWh 2. Код прокладки между банкой глушителя и выходной частью. 3. Крестовина кардана рулевого вала (как понимаю - они одинаковые?). Встал вопрос - отдельно не продаются? Нужно менять полностью рулевой вал? 4. Рычаг крепления стабилизатора (можно ли заказать только резиновую вставку отдельно или только в сборе?). 5. Втулка стабилизатора. 6. Крепеж выходной части глушителя. 7. Прокладки резиновые верхняя и нижняя между кузовом и деталями крепления калитки с запаской. 8. Заднее стекло. 9. Защита в районе середины днища автомобиля - пластмассовая, изогнутой формы. -------------------- Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
| komot223 |
Oct 15 2014, 02:25 PM
#2231
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 463 Регистрация: 22-May 13 Из: Московская область Пользователь №: 12,041 место дислокации: Щелково |
Ребят,подскажите код ДПКВ,не могу в элкатсе найти((((Мож руки кривые))))
-------------------- Спортяжка 2001г, американец, АКПП, лифт передка 5см, зад 7см, колесья Йока МТ 30"
| NSG |
Oct 15 2014, 04:48 PM
#2232
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 165 Регистрация: 7-May 10 Из: Сталинград Пользователь №: 7,863 место дислокации: ПФО |
9. Защита в районе середины днища автомобиля - пластмассовая, изогнутой формы. У меня 0k04a56620f - стОит не мало, как титановая -------------------- Александр. Иногда на Sportage JA5635 2002 Автотор.
Oct 15 2014, 07:27 PM
#2233
| komot223 |
Oct 15 2014, 07:54 PM
#2234
| wolf77 |
Oct 15 2014, 11:31 PM
#2235
У меня 0k04a56620f - стОит не мало, как титановая Спасибо! Но чет с кодами на схемах экзиста не порядок. Вот кажется под номером 13 она... Я уже стал забывать как она выглядела - давно сломал. Мужики, эти защитные кожухи вообще нужны??? -------------------- Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
| Sergeigrad |
Oct 16 2014, 11:59 AM
#2236
27310-2Y052 - Именно оно (длина чуть больше полуметра, разветвление на две катушки). Сам долго вычислял, в итоге взял и не промахнулся))) Спасибо.Заказал. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| Coil |
Oct 20 2014, 10:50 AM
#2237
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 77 Регистрация: 6-December 10 Пользователь №: 8,803 место дислокации: Петроввал |
Одноклубники, подскажите каталожный номер сливной и заливной пробки механической кробки передач. Машина американец 2002г. Спасибо!
Oct 20 2014, 10:12 PM
#2238
Одноклубники, подскажите каталожный номер сливной и заливной пробки механической кробки передач. Машина американец 2002г. Спасибо! сливная-0K95B 27 121 или 45324-39000 или 00810-17121-все одинаковы-номера разные.K 9951 11 800-заливная -------------------- |
| dementr |
Oct 21 2014, 11:17 AM
#2239
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 235 Регистрация: 20-March 12 Пользователь №: 10,220 место дислокации: Смоленск |
Добрый день, подскажите номерок датчика который вкручивается в коробку и подаёт сигнал на включение фонарей заднего хода, вроде бы такой же стоит на раздатке и включает лампу на приборке при подключении передка. Как выглядит знаю, где находится знаю, на элкасте найти не могу. Помогите
| cladsl |
Oct 21 2014, 01:40 PM
#2240
Добрый день, подскажите номерок датчика который вкручивается в коробку и подаёт сигнал на включение фонарей заднего хода, вроде бы такой же стоит на раздатке и включает лампу на приборке при подключении передка. Как выглядит знаю, где находится знаю, на элкасте найти не могу. Помогите K KY03 17 640B |
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd March 2026 - 07:18 PM |
