| ilia |
Oct 22 2009, 04:28 PM
#201
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 22 Регистрация: 3-June 09 Пользователь №: 6,320 место дислокации: moscow |
подскажите плиз. спортяга гранд 98 год 2.0 акпп, сколько литров масла покупать в коробку и прокладку поддона нужно ли покупать?
Oct 22 2009, 04:56 PM
#202
подскажите плиз. спортяга гранд 98 год 2.0 акпп, сколько литров масла покупать в коробку и прокладку поддона нужно ли покупать? Смотря как менять. Всего в спортяжной коробке больше 7 литров ATF. С поддона сливается то ли два или окло того - точно не помню. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| ilia |
Oct 23 2009, 05:08 PM
#203
to 609 спасибо.
| Yura |
Oct 23 2009, 11:20 PM
#204
подскажите плиз. спортяга гранд 98 год 2.0 акпп, сколько литров масла покупать в коробку и прокладку поддона нужно ли покупать? Я покупал 8 литров , ушло все. А прокладка если не течет, зачем менять? -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Iguanaman |
Nov 8 2009, 10:02 PM
#205
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 47 Регистрация: 2-November 09 Пользователь №: 6,854 место дислокации: Москва |
Вопрос имею!!!!!!!! И хелп!!!! Тестил Гранда с автоматом цельный день. Непонятки с АКПП. Первые 4 часа педалировал - толку ноль - кик даун, мотор ревёт, обороты 4 тыс., динамики нет, не прёт! Ощющения, что предачи не переключаютсчя. Потом часик постоял, поехал на МКАД, ввалил ему овса, и попёрло!!! Есть по ощущениям, переключенние пердачь, динамика появилась, прёт!!! Вопарос- чё там было? Чёта не то с АКПП, или это адаптивный автомат??? Как так - то не пёрла, а тут попёрла??? Подскажите!!!??? |
Nov 9 2009, 09:54 AM
#206
Вопрос имею!!!!!!!! И хелп!!!! Тестил Гранда с автоматом цельный день. Непонятки с АКПП. Первые 4 часа педалировал - толку ноль - кик даун, мотор ревёт, обороты 4 тыс., динамики нет, не прёт! Ощющения, что предачи не переключаютсчя. Потом часик постоял, поехал на МКАД, ввалил ему овса, и попёрло!!! Есть по ощущениям, переключенние пердачь, динамика появилась, прёт!!! Вопарос- чё там было? Чёта не то с АКПП, или это адаптивный автомат??? Как так - то не пёрла, а тут попёрла??? Подскажите!!!??? А теперь переведи по пунктам - что такое: 1) "прет" 2) "не прет" 3) "вваалить овса" 4) "кик даун, мотор ревёт, обороты 4 тыс. предачи не переключаютсчя. " - кикдаун это и есть переключение на высшую передачу... А то диагностировать по твоим ощущениям - сложно. Жидкость не пенится? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Iguanaman |
Nov 9 2009, 10:47 AM
#207
А теперь переведи по пунктам - что такое: 1) "прет" 2) "не прет" 3) "вваалить овса" 4) "кик даун, мотор ревёт, обороты 4 тыс. предачи не переключаютсчя. " - кикдаун это и есть переключение на высшую передачу... А то диагностировать по твоим ощущениям - сложно. Жидкость не пенится? Собственно так - в начале ехали где-то 60 км/ч, обороты примерно 2,5 тыс, при педалировании мотор ревёт, обороты медленно повышаются до 4 тыс, динамика отсутствует, такое ощущение, что автомат не переключается на пониженную. Сразу оговорюсь, никогда раньше с автоматом дело не имел, поэтому в моём представлении, при нажатии на газ, АКПП должна перейти на передачу ниже, чтобы начался интенсивный разгон, ведь так? Потом часок авто постояло, поехали снова. На МКАДе начал вновь эксперименты, и поведение коробки изменилось, при хорошем нажатии на газ, появляется динамика, по ощущениям автомат переходит на пониженную, идёт разгон. У меня только одно предположение, что автомат адаптивный, и приспособился к моей манере езды, т.к. до меня ездил пенсионер, он больше 100 км/час и не ездил никогда. Хотя я сомневаюсь что столь древний агрегат - адаптивный. По поводу жидкости -сказать ничего не могу, т.к. лезть в машину по такой погоде, да ещё в темноте, никакого желания не было. Как проверить жидкость в АКПП на предмет вспенивания - по щупу? Перед этим поездить какое-то время? И что означает вспенивание? |
Nov 9 2009, 10:55 AM
#208
Как проверить жидкость в АКПП на предмет вспенивания - по щупу? Перед этим поездить какое-то время? И что означает вспенивание? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Yura |
Nov 9 2009, 10:43 PM
#209
Собственно так - в начале ехали где-то 60 км/ч, обороты примерно 2,5 тыс, при педалировании мотор ревёт, обороты медленно повышаются до 4 тыс, динамика отсутствует, такое ощущение, что автомат не переключается на пониженную. А при повышении оборотов до 4 тыс. скорость возросла? Если скорость не растет , то возможно буксует гидротрансформатор и первое что надо сделать - проверить уровень АТФ. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| rishat |
Nov 11 2009, 08:36 PM
#210
[quote][quote name='609' date='Nov 9 2009, 08:54 AM' post='89322']
4) "кик даун, мотор ревёт, обороты 4 тыс. предачи не переключаютсчя. " - кикдаун это и есть переключение на высшую передачу...[/quote] НА БОЛЕЕ НИЗКУЮ, А ТО И ЧЕРЕЗ ОДНУ ВНИЗ [quote]Iguanaman Дата Nov 9 2009, 09:47 AM У меня только одно предположение, что автомат адаптивный, и приспособился к моей манере езды, т.к. до меня ездил пенсионер, он больше 100 км/час и не ездил никогда. Хотя я сомневаюсь что столь древний агрегат - адаптивный. [/quote] Именно АДАПТИВНЫЙ -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
| abur80 |
Nov 11 2009, 11:53 PM
#211
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 24 Регистрация: 8-August 08 Пользователь №: 5,574 место дислокации: В.Новгород |
[quote]Хотя я сомневаюсь что столь древний агрегат - адаптивный.[/quote]Именно АДАПТИВНЫЙ[/quote]
Неужели? Завтра буду проверять - драйва давно уж не хватает -------------------- 2000 г.,АКПП, америкос
| Yura |
Nov 12 2009, 09:44 PM
#212
Именно АДАПТИВНЫЙ Неужели? Завтра буду проверять - драйва давно уж не хватает Судя по моей машине скажу, что если снять клемму "-" и подождать миут пять,то машина меняет свое поведение и потребление топлива увеличивается. Пройдя 70 - 80км становится резвее и бензина кушает меньше, складывается впечатление что адаптируется к стилю езды. К стати заметил, что недельный простой машины равносилен снятию минусовой клеммы. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| dozer grand |
Nov 12 2009, 11:02 PM
#213
Судя по моей машине скажу, что если снять клемму "-" и подождать миут пять,то машина меняет свое поведение и потребление топлива увеличивается. Пройдя 70 - 80км становится резвее и бензина кушает меньше, складывается впечатление что адаптируется к стилю езды. К стати заметил, что недельный простой машины равносилен снятию минусовой клеммы. расход увеличивается не из-за автомата а из за того что мозгам машины приходится заново адаптироваться к конкретному двигателю -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
| kross |
Nov 12 2009, 11:14 PM
#214
Как-то не замечал каких-либо больших изменений . При " тапке в пол " реакция стандартная всегда .. и обороты переключения коробки те- же..... Но на " до 4000 " какая-то беда присутствует - вроде сколько-то верст ехал на круизе - затем попытался рвануть - но "рвет " как то вяло
Может что в мозгах и сидит ... Я еще пару лет назад писал - что как утром стартанешь - так и день откатаешься... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Yura |
Nov 14 2009, 10:16 PM
#215
расход увеличивается не из-за автомата а из за того что мозгам машины приходится заново адаптироваться к конкретному двигателю А мозги крепко завязаны с блоком управления автоматом. Как-то не замечал каких-либо больших изменений . При " тапке в пол " реакция стандартная всегда .. и обороты переключения коробки те- же..... Но на " до 4000 " какая-то беда присутствует - вроде сколько-то верст ехал на круизе - затем попытался рвануть - но "рвет " как то вяло Может что в мозгах и сидит ... Я еще пару лет назад писал - что как утром стартанешь - так и день откатаешься... Это верно. Сегодня начал с повышенных оборотов, потом вернулся к своему стилю. Весь день машина была резвой. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| rishat |
Nov 19 2009, 10:16 PM
#216
А кто какое масло в АКПП заливает
| abur80 |
Nov 22 2009, 01:02 AM
#217
я менял на кастрол ATF TQ III (красный)
| Текстовая версия | Сейчас: 29th December 2025 - 08:17 AM |
