| sva |
Jul 15 2008, 08:52 AM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 209 Регистрация: 24-March 08 Пользователь №: 4,796 место дислокации: Екатеринбург |
У меня Sportage 2006г, калининград. Нужна запчасть, ищу через Exist.ru (точнее, elcats).
Регион Европа, раздел ЛЕГКОВЫЕ И ВНЕДОРОЖНИКИ, далее SPORTAGE:99MY~. Потом начинается самое интересное - выдается куча модификаций, я выбираю "K00R" (2.0L, MPI-DOHC,5MT,4WD). Все правильно, или надо другую модификацию выбирать? -------------------- Sportage 2006 Калининград, короткий.
| DimTs |
Jul 15 2008, 09:21 AM
А по ВИНу корейскому не судьба искать?
| sva |
Jul 15 2008, 09:24 AM
так у меня не корейский VIN
| DimTs |
Jul 15 2008, 09:45 AM
давай в личку наш вин - попробую корейский пробить
| sva |
Jul 15 2008, 10:11 AM
отправил
| МихаилТ |
Jul 15 2008, 11:38 AM
отправил или в ПТСе в "особых отметках" глянь, у меня тама корейский.... -------------------- |
| DimTs |
Jul 15 2008, 12:22 PM
sva, с 2006 годом засада. Лучше скажи какие коды надо.
| sva |
Jul 15 2008, 01:32 PM
надо маятниковый рычаг в сборе
Jul 15 2008, 01:43 PM
надо маятниковый рычаг в сборе Для более ранних встречается 0 K011 32 320A, но вот есть у меня почему-то уверенность, что они взаимозаменяемы - если в сборе -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Unix |
Nov 8 2010, 03:39 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 337 Регистрация: 30-June 08 Из: Москва Вешняки Пользователь №: 5,512 место дислокации: Москва |
На самом элкатсе для моделей 99 года и позже присутствует только 0 K011 32 320B. Для более ранних встречается 0 K011 32 320A, но вот есть у меня почему-то уверенность, что они взаимозаменяемы - если в сборе 1 Вопрос они левый и правый или они одинаковые ? 2 На сервисе сказали менять надо не спешно... резину чуть трет ... работа 1000 + сход развал 1500 вот и думаю мож сам поменяю? у меня с правой стороны когда ходовку смотрел люфт в верх вниз не большой 2-4 мм -------------------- |
| Выдра |
Nov 8 2010, 03:47 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 240 Регистрация: 5-October 10 Пользователь №: 8,506 место дислокации: Петербургщина |
1 Вопрос они левый и правый или они одинаковые ? Они бывают и левые и правые. Для леворульных машин - правые, для праворульных - левые Неодинаковые - зеркальные рулевой машинке. В любом случае - маятниковый рычаг один. 2 На сервисе сказали менять надо не спешно... резину чуть трет ... работа 1000 + сход развал 1500 вот и думаю мож сам поменяю? у меня с правой стороны когда ходовку смотрел люфт в верх вниз не большой 2-4 мм Ну тут ведь как... Если ни один болт в раме не заломается и конусы нормально выйдут - то может оно и самому просто. А вот если не пойдет - можно остаться ночевать с разобранной машиной. А люфт у тебя не большой, он огромный. Если вылет дисков родной (+45) то в принципе не критично. |
| Unix |
Nov 8 2010, 04:25 PM
Они бывают и левые и правые. Для леворульных машин - правые, для праворульных - левые Неодинаковые - зеркальные рулевой машинке. В любом случае - маятниковый рычаг один. Ну тут ведь как... Если ни один болт в раме не заломается и конусы нормально выйдут - то может оно и самому просто. А вот если не пойдет - можно остаться ночевать с разобранной машиной. А люфт у тебя не большой, он огромный. Если вылет дисков родной (+45) то в принципе не критично. вот он сфоткал его трудно менять и обязательно сход развал? Эскизы прикрепленных изображений -------------------- |
| Krylan |
Nov 8 2010, 05:01 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 988 Регистрация: 15-April 09 Пользователь №: 6,162 место дислокации: Москва, САО, м.Речной вокзал |
вот он сфоткал его трудно менять и обязательно сход развал? После замены маятника сход-развал делать по любому. Но я-бы не спешил менять его: открути 4 болта от рамы (не заломаются, они сквозные) и разбери его, все станет сразу ясно. Может, для начала, обойдешься и новыми втулками, они гораздо бюджетнее, чем весь рычаг. -------------------- Sportаge 2001 Американец, коротыш, АКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. продан
Suzuki Grand Vitara 2001, АКПП, бензин,128 л/с Орешек знаний твёрд, мы не привыкли отступать... |
Nov 8 2010, 05:29 PM
После замены маятника сход-развал делать по любому. Но я-бы не спешил менять его: открути 4 болта от рамы (не заломаются, они сквозные) и разбери его, все станет сразу ясно. Может, для начала, обойдешься и новыми втулками, они гораздо бюджетнее, чем весь рычаг. Обсуждали сто раз. - Перевтуливание - месяц довольства от сэкономленных 800 рублей (если делал сам, если нет то так на так) - люфт - удивление - чесание репы - пережовывание форума - поход за новым маятником - досада "блин месц назад же все разбирал!!!!!" Если делать в сервисе - двойное попадалово на деньги и время, сервисменам кусок масла на хлеб. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Unix |
Nov 8 2010, 05:36 PM
Обсуждали сто раз. - Перевтуливание - месяц довольства от сэкономленных 800 рублей (если делал сам, если нет то так на так) - люфт - удивление - чесание репы - пережовывание форума - поход за новым маятником - досада "блин месц назад же все разбирал!!!!!" Если делать в сервисе - двойное попадалово на деньги и время, сервисменам кусок масла на хлеб. Если сам поменяю то сход развал делать все равно у них ? -------------------- |
| CTAC |
Nov 8 2010, 05:49 PM
Если сам поменяю то сход развал делать все равно у них ? Зачем ????? При замене маятника , развал не меняется, если он сейчас в норме , то и делать его не надо. -------------------- |
| КСИ |
Nov 8 2010, 11:28 PM
Зачем ????? При замене маятника , развал не меняется, если он сейчас в норме , то и делать его не надо. Совершенно верно! Маятник ни на сход ни на развал не влияет. -------------------- |
| МихаилТ |
Nov 9 2010, 07:12 AM
Совершенно верно! Маятник ни на сход ни на развал не влияет. "убитый" влияет.... -------------------- |
| КСИ |
Nov 9 2010, 08:59 PM
| Unix |
Nov 10 2010, 01:32 PM
в екзисте уже и убитыми торгуют??? Вопрос нашел на экзисте корейскую стойку Запрошенный артикул Hyundai/Kia 0K011 32 320B Применяемость Рычаг маятника рулевого управления 1 1 2 006,00р. Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Помощь CTR CAKK-2 Рычаг рулевого механизма 30 1 928,46р. Jakoparts (Nipparts) J4800300 Есть картинкаПараметрыПрименяемость Рычаг маятниковый 15 2 141,73р. Jakoparts (Nipparts) J4800300 Есть картинкаПараметрыПрименяемость Рычаг маятниковый 11 2 291,12р. Nippon pieces K410A32 Наконечник рулевой тяги 10 2 425,89р. Jakoparts (Nipparts) J4800300 Есть картинкаПараметрыПрименяемость Рычаг маятниковый 10 3 509,79р. Jakoparts (Nipparts) J4800300 Есть картинкаПараметрыПрименяемость Рычаг маятниковый 6 3 656,64р. за 928 р кто что скажет и про гайки крепления скажите какие они покупать их ?? -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd November 2026 - 03:45 PM |
