| Макарыч |
Jul 15 2008, 10:07 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 66 Регистрация: 22-December 07 Из: г.Жуковский Моск.Обл. Пользователь №: 4,111 место дислокации: г.Жуковский М.О. |
Осенью2007 поменял рулевые тяги-все и думал забуду,ан нет.Весной при смене резны обнаружил что пыльникам р/тяг пришел кирдык,обидно досадно но ладно... Немного покумекав купил от24Волги пыльники и поставил,подошли как родные.
| iliaf |
Jul 15 2008, 11:08 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 315 Регистрация: 2-January 08 Пользователь №: 4,223 место дислокации: Нижний Новгород |
только их наверное не получилось запресавать?если получилось подскажите как?
| Макарыч |
Jul 16 2008, 09:47 PM
только их наверное не получилось запресавать?если получилось подскажите как? Вообщем ничего хитрого.У Волговских пыльников посадочное кольцо металическое,можно подобрать оправку из куска трубки подходящего диаметра,у меня зашли нормально от постукивания молоточком по кромке посадочного кольца |
| iliaf |
Aug 4 2008, 10:58 PM
ктонибуть подобрал пыльник на верхний рычаг кроме как от ауди?
| sva |
Aug 30 2008, 07:29 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 209 Регистрация: 24-March 08 Пользователь №: 4,796 место дислокации: Екатеринбург |
А от чего можно приспособить пыльник центральной рулевой тяги?
Или может быть он отдельно продается. -------------------- Sportage 2006 Калининград, короткий.
| sva |
Sep 2 2008, 10:57 AM
Неужели из-за пыльника всю тягу менять ?) больше 2 т.р. стоит..
| БОБ |
May 15 2009, 08:45 PM
Неужели из-за пыльника всю тягу менять ?) больше 2 т.р. стоит.. Да, вопрос остался ? А пыльники (размеры их) разные? рулевых и центральной тяги ? Рулевые - от 24 Волги подходят , о чем выше сообщалось , а другие ? У многих такая байда наверняка вылезает , на месте сплющивания резины трещины -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| iliaf |
May 15 2009, 10:55 PM
мне сделали чтоб от 2108 ставить можно было и верхнии рычаги сделали обслуживаемыми.а без пыльников как и с рваными ездить не рекомендую.
| БОБ |
May 16 2009, 05:25 PM
мне сделали чтоб от 2108 ставить можно было и верхнии рычаги сделали обслуживаемыми.а без пыльников как и с рваными ездить не рекомендую. А конкретней " что сделали?" , если не сложно фото , интересно. как это все в натуре. Обслуживаемые верхние рычаги , чтоб капроновые вкладыши менять? -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| rishat |
May 16 2009, 08:36 PM
Цитата iliaf Дата Aug 4 2008, 10:58 PM ктонибуть подобрал пыльник на верхний рычаг кроме как от ауди? Прокомментируйте пожалуйста - откакой АУДИ, и что за пыльник -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
| iliaf |
May 16 2009, 11:20 PM
фото будут если только позже а так у нас есть контора которая шаровые перебирает.они сверху проточили резьбу и вкрутили заглушку а для пыльника сделали каньтик(выемку)чтоб проволкой притягивать пыльник
| dvin-ps |
May 27 2009, 12:31 AM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 500 Регистрация: 25-March 08 Из: Россия Пользователь №: 4,810 место дислокации: псков Руслан |
Осенью2007 поменял рулевые тяги-все и думал забуду,ан нет.Весной при смене резны обнаружил что пыльникам р/тяг пришел кирдык,обидно досадно но ладно... Немного покумекав купил от24Волги пыльники и поставил,подошли как родные. +100 !!!поменял все пыльники на всех тягах-всё гут! -------------------- |
| БОБ |
Aug 1 2009, 08:48 PM
+100 !!!поменял все пыльники на всех тягах-всё гут! Не знаю как+100 , вот взял пыльники от 24 Волги , и не подошли , внутренний диаметр железной обоймы 35 , померял диаметр наконечника 41 , может там есть другие пыльники? Ну не стал рисковать , пока оставил как есть , а есть вот такая штука.... -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| gendos |
Aug 3 2009, 05:56 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 989 Регистрация: 22-February 09 Пользователь №: 5,985 место дислокации: г.Рязань |
Не знаю как+100 , вот взял пыльники от 24 Волги , и не подошли , внутренний диаметр железной обоймы 35 , померял диаметр наконечника 41 , может там есть другие пыльники? Ну не стал рисковать , пока оставил как есть , а есть вот такая штука.... На волге устанавливают два вида пыльников если не изменяет память 4 с металической обоймой и 2 просто резиновые. -------------------- Чудес на свете не бывает.
| Вован36 |
Aug 3 2009, 06:07 PM
померял диаметр наконечника 41 Это диаметр посадочного места пыльника? -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| dvin-ps |
Aug 3 2009, 08:53 PM
Это диаметр посадочного места пыльника? вот и мне интересно!!!!!!! странно всё это я в принцыпе с размерами не заморачивался !купил пыльники от "ВОЛГИ"(кстати на все модели они одинаковые)взял 6шт с металлической обоймой и 2шт.просто резиновых(на всяк случай з.ы. если надо фотку кину -------------------- |
| БОБ |
Aug 3 2009, 09:02 PM
Это диаметр посадочного места пыльника? Утвердительно сказать не могу , мерял штангеном наконечник с пыльником (родным) поэтому шейку наконечника оринтеровочно 41мм. определил. Сегодня взял от Газели буду пробовать. Если чего отпишу. вот и мне интересно!!!!!!! странно всё это я в принцыпе с размерами не заморачивался !купил пыльники от "ВОЛГИ"(кстати на все модели они одинаковые)взял 6шт с металлической обоймой и 2шт.просто резиновых(на всяк случай з.ы. если надо фотку кину Так и я от Волги купил , но видно ,что они по железной обойме меньшего диаметра чем шейка наконечника. Глянь фото в верху. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| dvin-ps |
Aug 3 2009, 09:12 PM
Утвердительно сказать не могу , мерял штангеном наконечник с пыльником (родным) поэтому шейку наконечника оринтеровочно 41мм. определил. Сегодня взял от Газели буду пробовать. Если чего отпишу. Так и я от Волги купил , но видно ,что они по железной обойме меньшего диаметра чем шейка наконечника. Глянь фото в верху. ну всё верно пыльники один в один! Борис я уверен что всё должно подойти -------------------- |
| БОБ |
Aug 3 2009, 09:31 PM
ну всё верно пыльники один в один! Борис я уверен что всё должно подойти Оправку я смастерил под обойму пыльника , прикупил от Газели на всякий случай , он побольше , буду пробовать . Отпишу. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| dvin-ps |
Aug 3 2009, 09:35 PM
Оправку я смастерил под обойму пыльника , прикупил от Газели на всякий случай , он побольше , буду пробовать . Отпишу. Ждём-с -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 5th November 2026 - 10:07 AM |
