| Кира |
Jul 17 2008, 01:17 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 19 Регистрация: 21-May 08 Пользователь №: 5,298 место дислокации: СПб РБольшевиков |
Столкнулся с проблемкой
И как вообще слить всю жидкость, 609 показал пробку на радиаторе, но из нее все не сольешь же |
Jul 17 2008, 01:36 PM
Столкнулся с проблемкой И как вообще слить всю жидкость, 609 показал пробку на радиаторе, но из нее все не сольешь же Еще как сольешь - только верхнюю пробку радиатора открой. Заливать в радиатор. Только надо выгонять пробку из верхнего патрубка - жмакать его рукой и заливать опять. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Кира |
Jul 17 2008, 01:50 PM
Jul 17 2008, 02:10 PM
А в самом двигле нету ничего? Так сольется. Пробка - самая нижняя точка в системе охлаждения. При замене масла сливается тоже не ВСЕ - в каких-то каналах остается. Но по объему это копейки. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Кира |
Jul 17 2008, 02:30 PM
а на счет чего залить? Мне тут на рынке нахваливали какой то китайский или корейский антифриз
(банка такая с иероглифами) но че-то дороговато 900 р - 5л (не бодяжися) |
Jul 17 2008, 02:53 PM
а на счет чего залить? Мне тут на рынке нахваливали какой то китайский или корейский антифриз (банка такая с иероглифами) но че-то дороговато 900 р - 5л (не бодяжися) Ну чего залить - тут вопрос такой... Очень странно, что не бодяжится - обычно антифриз концентратом продается На банке именно так и написано? На моей банке (стоила примерно столько же) есть таблица как бодяжить для разных температур замерзания. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| МихаилТ |
Jul 17 2008, 04:47 PM
я лью кастроловскую "жижу", бодяжится 1:1.....
| ЧАО |
Jul 20 2008, 03:36 PM
![]() Любитель грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 459 Регистрация: 12-February 08 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 4,486 место дислокации: Западный, Зорге/Стачки |
Полгода назад менял антифриз в связи с лопнувшим радиатором, взял Лукойл на оптовой базе - думал, что нормальный... (кстати, тоже не бодяжился) Недавно влез в багажник и удивился цвету, оставшемуся антифриза про запас - из ярко зелёного он превратился в абсолютно прозрачный...
| olegl |
Sep 5 2008, 08:37 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 63 Регистрация: 19-May 08 Пользователь №: 5,273 место дислокации: Москва |
можно глупый вопрос?
поменяли радиатор, залили антифриз. Проехал пару тыщ уже, радиатор полный подзавязку как был так и остался, а в расширительном бачке сухо...Так вот вопрос, это нормально? или таки надо и в расширительный бачок тоже антифризу налить? -------------------- Путешствую и пишу об этом http://life-trp.ru
Sep 5 2008, 08:41 PM
можно глупый вопрос? поменяли радиатор, залили антифриз. Проехал пару тыщ уже, радиатор полный подзавязку как был так и остался, а в расширительном бачке сухо...Так вот вопрос, это нормально? или таки надо и в расширительный бачок тоже антифризу налить? Это нормально. В расширительный бачек надо залить до половины где-то. Почему так - не знаю -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Евгений Невлер |
Sep 5 2008, 08:52 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 292 Регистрация: 14-January 08 Пользователь №: 4,323 место дислокации: Питер |
При замене антифриза - рекомендую всем хорошо промывать систему.
У меня после замены мотора + радиатора охлаждения (в системе остался только радиатор печки незамененным) - пришлось раз 6 промывать систему водой, чтобы избавиться от рыжей мути в антифризе -------------------- Больше скорость - больше ям, и работы слесарям :)
| mike482 |
Sep 18 2008, 10:16 AM
Доброго утречка.
собираюсь поменять ОЖ лить буду или лукойловский Green Line или антифриз Nord. перед этим думаю помыть систему жидкостью radiator flush "fleet" в умной книжке вычитал что перед промывкой необходимо снять термостат... это действительно так? -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Sep 18 2008, 10:40 AM
Доброго утречка. собираюсь поменять ОЖ лить буду или лукойловский Green Line или антифриз Nord. перед этим думаю помыть систему жидкостью radiator flush "fleet" в умной книжке вычитал что перед промывкой необходимо снять термостат... это действительно так? Задумался. Промывать надо минут 5. На холостых. Значит, движок нагреться не успеет. И термостат не откроется. Значит, будет промывать только малый круг. Значит, чтобы промывка шла по обоим кругам, термостат надо снять. Вроде так -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| МихаилТ |
Sep 18 2008, 10:54 AM
Доброго утречка. собираюсь поменять ОЖ лить буду или лукойловский Green Line или антифриз Nord. перед этим думаю помыть систему жидкостью radiator flush "fleet" в умной книжке вычитал что перед промывкой необходимо снять термостат... это действительно так? помой водичкой, раза три четыре, пока чистую не сольешь, в идеале дистиллированной.... -------------------- |
| mike482 |
Sep 18 2008, 10:57 AM
помой водичкой, раза три четыре, пока чистую не сольешь, в идеале дистиллированной.... то есть химию лучше не использовать? -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| МихаилТ |
Sep 18 2008, 10:58 AM
то есть химию лучше не использовать? тут разные могут быть мнения, я против....кто знает чего она отмоет и где ЭТО застрянет, или не застрянет... -------------------- |
| mike482 |
Sep 18 2008, 11:10 AM
тут разные могут быть мнения, я против....кто знает чего она отмоет и где ЭТО застрянет, или не застрянет... нда.... логично.... -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Sep 18 2008, 12:18 PM
то есть химию лучше не использовать? Я считаю что химию можно использовать. И термостат не надо снимать. Залить промывку в радиатор и дать машине поработать минут 15-20. За это время и термостат откроется и химия по системе "погуляет". После этого все с химией слить. Залить чистую воду и все повторить. Потом слить и залить антифриз. И только после этого... радоваться жизни! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Sep 18 2008, 12:46 PM
И только после этого... радоваться жизни! ... с потекшим радиатором. Так как если он уже достаточно хорошо корродировал, в отмытом состоянии сразу потечет. Грязь и отложения его худо-бедно герметизируют. ИМХО. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| VGB |
Sep 18 2008, 03:05 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 183 Регистрация: 6-June 07 Пользователь №: 2,769 место дислокации: Ковров |
Я считаю что химию можно использовать. И термостат не надо снимать. Залить промывку в радиатор и дать машине поработать минут 15-20. За это время и термостат откроется и химия по системе "погуляет". После этого все с химией слить. Залить чистую воду и все повторить. Потом слить и залить антифриз. И только после этого... радоваться жизни! А можно сливать антифриз с горячего движка и сразу заливать холодную воду? ничего там не перекосоё...? |
| Текстовая версия | Сейчас: 14th October 2026 - 04:13 AM |
