| Кира |
Jul 17 2008, 01:17 PM
#181
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 19 Регистрация: 21-May 08 Пользователь №: 5,298 место дислокации: СПб РБольшевиков |
Столкнулся с проблемкой
И как вообще слить всю жидкость, 609 показал пробку на радиаторе, но из нее все не сольешь же |
| Андрей 55 |
Oct 17 2016, 02:48 PM
#182
![]() Самоделошник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,536 Регистрация: 28-August 11 Из: Омская губерня Пользователь №: 9,869 место дислокации: Омск |
100% масло попадает.Антифриз так не свернется.Ну мутный будет,грязный,ржавый ,но жидкий.У меня на грузовой похожее было ,когда теплообменник полетел.Масло под давлением проникало в систему охлаждения.Принцип как на радиаторе с АКПП. 100500 не антефриз виной, а масло в антефризе, -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Кира Замена охл жидкости Jul 17 2008, 01:17 PM
Столкнулся с проблемкой :dumai: надо поменять то... Jul 17 2008, 01:36 PM
Кира
Еще как сольешь - только верхнюю пробку радиатора... Jul 17 2008, 01:50 PM
А в самом двигле нету ничего?
Так сольется.
Проб... Jul 17 2008, 02:10 PM
Кира а на счет чего залить? Мне тут на рынке нахвалива... Jul 17 2008, 02:30 PM
а на счет чего залить? Мне тут на рынке нахвалив... Jul 17 2008, 02:53 PM
МихаилТ я лью кастроловскую "жижу", бодяжится 1:... Jul 17 2008, 04:47 PM
ЧАО Полгода назад менял антифриз в связи с лопнувшим р... Jul 20 2008, 03:36 PM
olegl можно глупый вопрос?
поменяли радиатор, залили ан... Sep 5 2008, 08:37 PM
поменяли радиатор, залили а... Sep 5 2008, 08:41 PM
Евгений Невлер При замене антифриза - рекомендую всем хорошо пром... Sep 5 2008, 08:52 PM
mike482 Доброго утречка.
собираюсь поменять ОЖ
лить буду и... Sep 18 2008, 10:16 AM
Доброго утречка.
лить буду ... Sep 18 2008, 10:40 AM
Доброго утречка.
лить буду ... Sep 18 2008, 10:54 AM
mike482
помой водичкой, раза три четыре, пока чистую не с... Sep 18 2008, 10:57 AM
то есть химию лучше не использовать?
тут разные ... Sep 18 2008, 10:58 AM
mike482
тут разные могут быть мнения, я против....кто зна... Sep 18 2008, 11:10 AM
Я считаю чт... Sep 18 2008, 12:18 PM
И только после этого... радоваться жизни! :D... Sep 18 2008, 12:46 PM
... с потекшим радиатором.
Так как если он уже до... Sep 18 2008, 03:30 PM
Вот именно что худо-бедно!
Поэтому если не се... Sep 18 2008, 03:33 PM
на своем скромном опыте, промоешь, а потом печка ... Sep 18 2008, 03:39 PM
mike482
на своем скромном опыте, промоешь, а потом печка ... Sep 19 2008, 09:52 AM
у меня нет печки :vot-tebe: так что дуть чуть те... Sep 22 2008, 10:11 AM
VGB
Я считаю что химию можно использовать. И термоста... Sep 18 2008, 03:05 PM
А можно сливать антифриз с горячего движка и сраз... Sep 18 2008, 03:10 PM
kross Сдается мне - что замена радиатора печки второй ра... Sep 22 2008, 09:58 PM
mike482
Сдается мне - что замена радиатора печки второй р... Sep 23 2008, 09:58 AM
Ну и не смотря на то что все открученные шурупчик... Sep 23 2008, 10:03 AM
mike482
это то как раз нормально :B162: :ep: машина лех... Sep 29 2008, 10:27 AM
тьфу три раза!!!!!!
не да... Sep 30 2008, 10:37 AM
mike482
Хомуты заранее в разжатом состоянии фиксируешь гв... Sep 30 2008, 10:54 AM
DOT Вот сменил радитор. Надо тоже промывать систему. В... Oct 6 2008, 02:25 PM
mike482
Вот сменил радитор. Надо тоже промывать систему. ... Oct 6 2008, 02:28 PM
Fisher-77
какнибудь так.....
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Снимите... Oct 15 2008, 09:14 AM
А кто-нить так пробовал? Как гуляет жидкость при ... Oct 15 2008, 09:24 AM
Fisher-77
Да,по большому кругу.т.е. по всей системе.
Еже... Oct 16 2008, 03:43 PM
DOT Хм так я канечно и буду делать.
Меня больше инте... Oct 6 2008, 03:28 PM
mike482
Меня больше инт... Oct 6 2008, 03:48 PM
DOT Хм :dumai: ну да Oct 6 2008, 04:03 PM
БОБ В этой теме много говорилось про промывку проточно... Jun 22 2009, 05:50 PM
В этой теме много говорилось про промывку проточн... Jun 22 2009, 07:09 PM
vlad04sport
..., что грязь в системе охлаждения Спорта от его... Jun 23 2009, 02:06 PM
БОБ
По этому поводу небольшой вопрос - если у моей ма... Jun 23 2009, 02:26 PM
vlad04sport
Цвет не имеет значения . А процедить можно , поче... Jun 25 2009, 07:57 PM
При этом дистиллированой водой промыл 4 раза
А к... Jun 25 2009, 08:13 PM
vlad04sport
А какой смысл промывать дистиллированной водой? Э... Jun 26 2009, 05:32 PM
А вообще у нас владельцы нашемарок пользуютс... Jun 26 2009, 06:29 PM
А просто проливка водой из шланга совершенно бесп... Jun 26 2009, 09:14 PM
Сергей 19 А какя периодичность замены ОЖ? :B228: Jun 23 2009, 04:35 PM
БОБ
есть реко... Jun 23 2009, 05:23 PM
brat po razumu Блин,ну Вы,как дети малые. :(
Там, радиатор двиг... Jun 26 2009, 11:07 PM
vlad04sport
Там, радиатор дви... Jun 27 2009, 12:59 PM
severyanin Вот такая проблэма
на первой фотке водительская с... Jun 27 2009, 06:08 PM
brat po razumu
Вот такая проблэма
на первой фотке водительская ... Jun 27 2009, 10:41 PM
severyanin
Если вода дитилировання,то не страшно, до морозов... Jun 28 2009, 12:10 AM
Андрей вода водопроводная фильтрованная, втулки н... Jun 28 2009, 11:21 AM
vlad04sport
Андрей вода водопроводная фильтрованная, втулки н... Jun 28 2009, 03:24 PM
severyanin
1. Водопроводную не надо было лить. Ладно радиато... Jun 28 2009, 04:00 PM
я думаю закупорки быть не должно вода все таки пр... Jun 28 2009, 04:37 PM
vlad04sport
я думаю закупорки быть не должно вода все таки пр... Jun 28 2009, 05:46 PM
Вот такая проблэма
на первой фотке водительская ... Jun 27 2009, 10:47 PM
МихаилТ мнения разделились.... :dumai: Рустам....я не наст... Jun 28 2009, 06:26 PM
БОБ
мнения разделились.... :dumai: Рустам....я не нас... Jun 28 2009, 06:48 PM
vlad04sport
...Почему текут радиаторы , моё мнение - либо про... Jun 29 2009, 08:04 PM
kross Два герметика влитых и ложками запиханных ( один ... Jun 29 2009, 08:29 PM
severyanin Я так думаю что герметиков заливать не буду, буду ... Jun 30 2009, 06:48 AM
щас на мели так как на днях взял кредит и осущест... Jun 30 2009, 08:27 AM
severyanin
30 лошадей, это круто.
А я думал, что они сейчас ... Jun 30 2009, 08:53 AM
vlad04sport
Я так думаю что герметиков заливать не буду, буду... Jun 30 2009, 01:01 PM
dvin-ps
Я так думаю что герметиков заливать не буду, буду... Jun 30 2009, 11:58 PM
severyanin
:D :D :D пока не клацнул на ссылку мелькнула мы... Jul 1 2009, 08:47 AM
brat po razumu
Я так думаю что герметиков заливать не буду, буду... Jul 1 2009, 12:03 AM
severyanin
Рустам,ну ты настоящий богатырь!
Вес (кг) 57,... Jul 1 2009, 09:01 AM
provv За три месяца долил 2 литра дист. воды в систему о... Sep 24 2009, 02:05 PM
1) куда может уходить ОЖ, если на радиаторе и шла... Sep 24 2009, 02:19 PM
За три месяца долил 2 литра дист. воды в систему ... Sep 24 2009, 02:20 PM
myasnik13 Хочу поменять у себя охлаждающую жидкость. Залит з... May 16 2010, 11:10 PM
Художник
Хочу поменять у себя охлаждающую жидкость. Залит ... May 17 2010, 10:34 AM
myasnik13 Хочу купить 4 л. концентрата Neste и 20 л. дестили... May 17 2010, 10:54 PM
Хочу купить 4 л. концентрата Neste и 20 л. дестил... May 18 2010, 10:36 AM
Yura Хочу купить 4 л. концентрата Neste и 20 л. дестил... May 31 2010, 10:26 PM
severyanin
Нельзя сливать охлаждающую жидкость на горячем дв... Jun 8 2010, 07:21 AM
Yura
Почему?
А почему двигатель боится перегрева?
Ес... Jul 1 2010, 12:58 PM
myasnik13 Вчера заменил охлаждающую жидкость.
Действовал я п... May 24 2010, 01:07 PM
Серьезны... May 24 2010, 02:56 PM
post32 Помогите пожалуйста а то яплохо разбираюсь в машин... May 24 2010, 05:52 PM
Помогите пожалуйста а то яплохо разбираюсь в маши... May 24 2010, 06:45 PM
post32
Я тоже думаю . А еще есть варианты. May 24 2010, 06:59 PM
дмитрий51
:B020: ... May 24 2010, 07:09 PM
brat po razumu
...а ещё мож... May 24 2010, 09:14 PM
post32 Филтр поменял с масляного охладителя не капает
Ос... May 30 2010, 01:27 AM
contra
О... May 30 2010, 07:37 AM
post32 нет течет именно снизу. потому что сверху сухо. Я ... May 31 2010, 05:19 PM
contra
нет течет именно снизу. потому что сверху сухо. Я... May 31 2010, 07:06 PM
Ну начни с масл. охл. , попроще чем сразу прокл. ... May 31 2010, 10:11 PM
Виктор Вот нашел познавательный материал по теме. Jun 7 2010, 04:17 PM
Dima Народ, кто заливал в радиатор машины до 2001 карбо... Jul 1 2010, 11:55 AM
Народ, кто заливал в радиатор машины до 2001 карб... Jul 1 2010, 12:24 PM
Dima Тосол то как раз хорош для таких радиаторов так ка... Jul 1 2010, 12:34 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 28th October 2026 - 03:40 PM |
