28 страниц V « < 5 6 7 8 > »
> Топливный насос
post Aug 24 2009, 11:18 PM
Сообщение #117
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Максим , а у тебя нет ни каких изменений в работе двигателя после замены насоса?
У меня , недели две, после замены насоса, проездила нормально, но вот в прошедшую субботу началась ерунда с движком. Заводится нормально, но если на холодную нажать педаль газа, то набирает обороты с перебоями, после прогрева все восстанавливается. И еще, тянуть в гору стала хуже. На трассе до 120 км. в час , на ровной дороге набирает нормально, но если в горку, то как будто за задницу держат и скорость начинает падать, да и в городе в горку слабый разгон. Мне посоветовали чистить форсунки, проверить фильтр на насосе и поменять бензин.
Сеня
post Aug 25 2009, 09:19 PM
Сообщение #118
Я не ПРО, я ПРОСТО
Из: Г. Чехов М.О.
Пользователь №: 5,727
Ничего конкретного пока сказать не могу (на новом насосе проехал всего километров 300), а если на холодную перебои, то это не насос, ему всё равно когда качать.
Максим
8(916)631-15-08
Езжу на TOYOTA Corolla
хи-хи.
Chrysler T&C
БОБ
post Aug 26 2009, 08:17 PM
Сообщение #119
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Цитата(alldn @ Aug 4 2009, 01:24 PM) *
Похоже и мне предстоит смена насоса. Утром заводится со второго раза. И кстати бак почти пустой. Нужно заправиться и посмотреть. Но видимо приговор уже не изменить. Буду копить деньги на жигулевский Бош. smile.gif
Александр , как с приговором может , что поменялось? У меня только после ночной стоянки со второго раза стала заводиться, в динамике машина таже , кикдаун рвет шустро, контакты все зачистил и спец.жидкостью для них обработал-результата нет. Но подумываю залить в бак промывку "Лавр" , давненько я этого не делал, может и будут изменения , видел мой топливный фильтр и твое "впечатляет", так и в самом насосе смоляные отложения такие же (я так B228.gif ).
post Aug 26 2009, 09:27 PM
Сообщение #120
Все эти симптомы прошли. Правда с утра заводилась со второго раза, тогда, когда бак был почти пустой. Никак не мог заправиться, то времени нет, то денег :-)
Потом заправился и все прошло. Может и не придется срочно менять.
Но вот раздумывая об это проблеме решил заехать в гараж и замазать все болтики на баке мовилем. А то потом сильно мучаться не хочется. И после техосмотра номер на раме замазать мастикой, чтобы не ржавел.
Олег
post Aug 31 2009, 12:12 AM
Сообщение #121
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Ежели кому поможет, то я сюда http://www.filefactory.com/file/ah45a95/n/EKP_tech_Daten_rar закинул бошевскую табличку с техданными насосов. Поскольку форум пишет , что у меня нет прав на прикрепление в сообщение файлов xls
post Aug 31 2009, 12:17 AM
Сообщение #122
Из: г. Пенза
Цитата(obooo123 @ Aug 19 2009, 10:36 PM) *
ВСЕМ ПРИВЕТ МОЖЕТ КОМУ ИНФОРМАЦИЯ ПОМОЖЕТ -
УЖЕ СИТУАЦИЯ ПОВТОРЯЕЦА 2 РАЗ ( СТАТИСТИКА ЭТО МИНИМУМ 3 РАЗА)
ВООБЩЕМ НЕТ ПРОБЛЕМ ЕСЛИ ЕЗДИТЬ НА РАБОТУ И ОБРАТНО + МАГАЗИН АШАН И Т П ВСЕ ОК. НО УЖЕ ЕЗЖУ 3 РАЗ НА РЫБАЛУ СУТУАЦИЯ ПОВТОРИЛАСЬ НАСОС ОТ 10КИ ПОСЛЕ 600-700КМ БЕЗ ОСТАНОВОК ПОЯВЛЯЕТ СЯ ПИСК ПОХОЖИЙ НА КОМАРИНЫЙ ТЕ ПИШИТ НАСОС, ДАЖЕ ПРИ ВЫНУТОМ КЛЮЧЕ ЗАЖИГАНИЯ 1 РАЗ ЛОХОНУЛСЯ ПОЕХАЛ ДАЛЬШЕ НЕ ПОВЕЗЛО ЧЕРЕЗ 50КМ ПРИЕХАЛ СГОРЕЛ МОТОРЧИК. ДАЛЬЕ ГАЛСТУК.
2-ОЙ РАЗ ВСЕ ОЧЕНЬ ПОХОЖЕ (НАС БОШЕВСКИЙ НОВЫЙ 10 ШНЫЙ), НО ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ПИСКА ОПЯТЬ, СНИМАЛ КЛЕММЫ С АККУМЫЛЯТОРА ПИСК ПРОПАДАЛ, КУРИЛ МИНУТ 20-30 ВКЛЮЧАЛ СЛАВО БОГУ ДОЕХАЛ САМОСТОЯТЕЛЬНО)
ПОЛЭТОМУ ТЕПЕРЬ ДУМАЮ КУПИТЬ РОДНОЙ ПОСЛЕ СЛЕДУЮЩЕЙ ПОЕЗДКИ ОТПИШУСЬ, НО ЭТО УЖЕ БУДЕТ ЗИМОЙ.
ПОЭТОМУ ЗАДУ3МАЛСЯ 2 ДЕСЯТОШНЫЧ ЗА ГОД ЭТО 1700 + 1700 = 3400(((((((((((((((
Если после остановки двигателя насос работает это не значит, что насос плохой! На 100% уверен, что у тебя и родной за 9тыщ. сгорит в такой ситуации. Причину надо искать до насоса.
1. Залипает реле насоса (стоит в моторном отсеке);
2. Не исправен ЕСМ.
Скорее всего это залипает реле, если так то повезло.
Но вот если ЕСМ не отключает реле то ??????
post Aug 31 2009, 10:05 AM
Сообщение #123
Прикрепи в формате rar.
post Aug 31 2009, 10:15 AM
Сообщение #124
Спасибо, отличная табличка, по ней сразу видно чем отличаются насосы и проще будет подобрать из имеющихся в продаже.
БОБ
post Aug 31 2009, 11:27 AM
Сообщение #125
Из: Мытищи
post Aug 31 2009, 11:59 AM
Сообщение #126
Обычный rar архив. Открывается любым архиватором. А в нем экселевская табличка.
Перепаковал его в ZIP, может этот проще будет открыть?
Прикрепленный файл  EKP_tech_Daten.zip ( 40.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 620
БОБ
post Aug 31 2009, 12:50 PM
Сообщение #127
Из: Мытищи
Спасибо , все открылось. ...453 и ...456 характеристики почти схожи, кроме производительности. А вот ...001, что на Волгу , нету .Интересно там какие .
myasnik13
post Oct 9 2009, 02:57 PM
Сообщение #128
Пользователь №: 6,391
Кстати про писк...я грешил на катализатор. Вчера при ТО на яме завёл машину...пищит. Может это бензонасос???
БОБ
post Oct 10 2009, 04:50 PM
Сообщение #129
Из: Мытищи
Вот заводиться стала со второго раза и все тут, в форуме пишут что помирает бензонасос , ну во всяком случае его начало , поживем увидим. Но B228.gif , холостые держит как раньше , все ровно, динамика (даже сын отметил , что то резвая стала) приличная , расход в норме.
Ошибок нет. Но заметил такую штуку, снимал батарею на подзарядку, машина стояла долго, и если бы давление не держало в рампе то... , но машина завелась как молодая , как говорят " и ключ к замку зажигания не успел поднести" .
Это меня не особо напрягает, ну со второго так со второго, но все же dumai.gif
Да и в сетях пишут , что такая байда не редкий случай и сервисмены разводят руками, так как давление и все остальное в норме.
КСИ
post Oct 10 2009, 08:16 PM
Сообщение #130
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
дык может в батарее и проблема?
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
БОБ
post Oct 10 2009, 09:28 PM
Сообщение #131
Из: Мытищи
Нет ,батарея новая и выдает то что надо. Если бы батарея , то в течении дня , это повторилось, ан нет. Есть предположение не мое (в форуме) , что не герметичность патрубков бензонасоса. Отсюда падение давления. Очень может быть. Попробую это действо совершить, если поможет , то отпишу.
BFGoodrich
post Oct 10 2009, 11:59 PM
Сообщение #132
не предатель
Пользователь №: 2,931
Если бензин "уходит" из магистрали, при условии того что патрубки нигде не текут, то проблема, либо в обратном клапане- тот что встроен в бензонасос, либо в регуляторе давления,который например при наличии грязи при закрытии не может обеспечить нормальное давление в рампе. Всё это можно просто проверить.
post Oct 11 2009, 11:51 AM
Сообщение #133
Есть еще версия: обратный клапан на входе топливной магистрали (после фильтра), им прикручивается шланг к магистрали. Возможно он не держит. Но он регулируется винтом в центре.
БОБ
post Oct 11 2009, 02:07 PM
Сообщение #134
Из: Мытищи
Все это верно и понятно, и если брать то, что бензин ушел из магистрали , то почему тогда при снятии и постановке батареи заводится с первого раза , мгновенно. Ведь (предположили) что бензина в магистрали недостаточно? Это относится и регулятору давления.
Я это констатирую как факт, и пристально не рассматриваю как проблему. Просто может у кого такие же симптомы. (Повторюсь) В сервисах даже у гарантийных машин такое, и если все датчики и параметры в норме, советуют свечи, заправки сменить , кому то помогает, кому то нет, а в общем не ломать голову, ведь со второго раза заводится и все хорошо.
Будет время ,попробую шланги с бензуса посмотреть(летом ведь снимал) , ну и то что советует коллективный разум форума.
post Oct 11 2009, 03:39 PM
Сообщение #135
Есть еще один тонкий момент.
ЭБУ корректирует время впрыска под напряжение в сети. Так вот, при слабой АКБ, особенно в момент пуска, ЭБУ уже не хватает диапазона корректировки времени впрыска под слишком низкое напряжение. В этом случае может сыграть свою отрицательную роль и плохая масса АКБ с корпусом. У Спорта это может проявляться в плохом контакте промежуточной клеммы (возле АКБ) и толстым проводом, идущим к двигателю.
post Oct 11 2009, 10:11 PM
Сообщение #136
Из: г. Пенза
А проблема с бензонасосом похоже не только у нас. На неделе ко мне обратился знакомый - замучился ездить со своей СУБАРУ ФОРЕСТЕР по станциям и платить деньги , то за замену фильтра, то за промывку форсунок и все из за того что машина перестала заводиться с первого раза и глохнет при торможении. Я посоветовал ему проверить бензонасос. Вчера он его поменял на насос от десятки и проблема решилась, а причина была в обратном клапане бензонасоса. Десятошный бензонасос универсален.
Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 05:07 PM
