| Боб-51 |
Jun 4 2010, 10:49 AM
#221
В баке мусора мало , на сетке за 100км чуть налета сверху полоской, и на ней уже пропечатался профиль пласт. каркаса, т. е. ее сжимает. Не знаю , или отверствия пробиты не правильно(захлопываются), или отверствия слишком мелкие. Сеточка ведь не для того чтобы выполнять функцию топл. фильтра. Короче в баке он с этой почти новой сеткой не работает, в канистре с гретым бензином--легко. PS в обратную сетка продувается легко. Выбрать на взгляд , сетку наверно нереально, все это к тому , что это может быть. А перевернуть сеточку нельзя? М. б. все и нормализуется??? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| contra |
Jun 4 2010, 10:52 AM
#222
А перевернуть сеточку нельзя? М. б. все и нормализуется??? Никак! И не дело новую сеточку через 50 км. переворачивать--упаришся. -------------------- |
| rom77777rom |
Jun 4 2010, 11:20 AM
#223
Сетка прямоуг.горизонтальная, если бы в дно уперлось , то с верхней части сосало бы. Не функция топл. фильтра по калибру отверствий, она для отсева "крупного" мех. мусора. Вспомни скока дряни из топл. ф. еще вытекает? Забитый топл. ф. (сетку) можно продавить давл. , а разряжением из него мало высосеш! У сеточки есть заборная часть -трубка,что на бензонасос одевается.Может она упирается в дно ! -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Yura |
Jun 4 2010, 01:08 PM
#224
В баке мусора мало , на сетке за 100км чуть налета сверху полоской, и на ней уже пропечатался профиль пласт. каркаса, т. е. ее сжимает. Не знаю , или отверствия пробиты не правильно(захлопываются), или отверствия слишком мелкие. Сеточка ведь не для того чтобы выполнять функцию топл. фильтра. Короче в баке он с этой почти новой сеткой не работает, в канистре с гретым бензином--легко. PS в обратную сетка продувается легко. Выбрать на взгляд , сетку наверно нереально, все это к тому , что это может быть. А при установке насосной сборки герметик не использовал? Герметик растворяется бензином и сетка его собирает. За месяц трижды вытаскивал и промывал ацетоном, потом поменял сетку. Прошло два месяца - пока все нормально. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| sva |
Jun 4 2010, 01:18 PM
#225
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 209 Регистрация: 24-March 08 Пользователь №: 4,796 место дислокации: Екатеринбург |
Вот тут неоднократно пишут "поменял сетку". А отдельно эта деталь продается? Насос в машине пока родной.
-------------------- Sportage 2006 Калининград, короткий.
| Чих-Пых |
Jun 4 2010, 01:31 PM
#226
Вот тут неоднократно пишут "поменял сетку". А отдельно эта деталь продается? Насос в машине пока родной. у меня такая Airtex FS154 Фильтр топливного насоса -------------------- |
| contra |
Jun 4 2010, 02:23 PM
#227
У сеточки есть заборная часть -трубка,что на бензонасос одевается.Может она упирается в дно ! У сборки конструкция ---насос с сеткой по горизонту на одном уровне, упиратся там нечему.А вот стечение обстоятельств, что с заменой б\н хватанул с бензином что то --может быть. Тогда другой вывод напрашивается---если б\н не дает давл., то меняй сетку и меряй давление по новой! -------------------- |
| Yura |
Jun 6 2010, 10:42 PM
#228
Вот тут неоднократно пишут "поменял сетку". А отдельно эта деталь продается? Насос в машине пока родной. Я поставил такую FPS118, цена была всего 68 руб. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Чих-Пых |
Jun 7 2010, 08:48 AM
#229
Отпиши обязательно !!! .......а может у тебя секрет есть какой? (анехдот - ....ну имею я свою тещу ,а при чем тут машина !!!) ATS 53407 вот название, цена 750 рубликов. Установил. Покатался. Первое что удивило: это когда поменял насос, т.е. установил, прикрутил. Обычно после смены насоса, стартер крутил секунд 10-15, что бы бензо накачался. Так вот, после установки, машина завелась как обычно, хотя из шлангов бенза повытекало как обычно. Заводится на 1 вжик меньше, в пробках не греется. 200 км полет нормальный. -------------------- |
| sva |
Jun 7 2010, 12:14 PM
#230
Еще вопрос
нашел такие сетки: Airtex FS154 начиная с г. вып.: 01/1996 до года вып.: 12/1996 код двигателя: 3FE Вес: 0,03 кг Ø: 11 мм Airtex FS160 до года вып.: 12/1999 код двигателя: 1FE Вес: 0,03 кг Ø: 11 мм который из них подойдет на калининградский Sportage 2006г. ? -------------------- Sportage 2006 Калининград, короткий.
| Чих-Пых |
Jun 10 2010, 07:40 AM
#231
Небольшой отчетец, не знаю, что тому дает объъяснение, но:
При установке нового насоса ATS 53407, а так же сетки на него (сетку подбирал больше по внешнему виду, т.е. размеру и т.д.): 1. Заводиться стала намного лучше 2. Расход бензина сократился с 16-17 литров по городу до 13-14 литров. Минусов пока не заметил, по пробкам гонял, и без пробок полет нормальный... можно в фак заносить. Пробег 800 км. -------------------- |
| клык |
Jun 10 2010, 08:02 AM
#232
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 37 Регистрация: 18-September 08 Пользователь №: 5,633 место дислокации: Москва |
Небольшой отчетец, не знаю, что тому дает объъяснение, но: При установке нового насоса ATS 53407, а так же сетки на него (сетку подбирал больше по внешнему виду, т.е. размеру и т.д.): 1. Заводиться стала намного лучше 2. Расход бензина сократился с 16-17 литров по городу до 13-14 литров. Минусов пока не заметил, по пробкам гонял, и без пробок полет нормальный... можно в фак заносить. Пробег 800 км. А где покупал насос? |
| Чих-Пых |
Jun 10 2010, 08:08 AM
#233
А где покупал насос? exist Да, при этом забыл добавить: резина АТ гудричи 235/75/15, так что расход очень даже ничего. Сегодня рву когти на 400 км, после отпишу расход по трассе -------------------- |
| Ильдар М |
Jun 11 2010, 12:15 PM
#234
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 798 Регистрация: 19-November 08 Из: Уфа Пользователь №: 5,725 место дислокации: Уфа |
Код запчасти (артикул) скажи
| Magik888 |
Jun 11 2010, 03:38 PM
#235
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 173 Регистрация: 18-November 09 Из: Ессентуки Пользователь №: 6,916 место дислокации: Ставропольский край, город Ессентуки |
exist Да, при этом забыл добавить: резина АТ гудричи 235/75/15, так что расход очень даже ничего. Сегодня рву когти на 400 км, после отпишу расход по трассе Может кто подскажет чего нибудь путнее))) Машина дергается и не едет, такое ощущение, что ее держат за зад!!! Промыл форсунки, путем съема на стенде!Поменял топливный фильтр! Проверили давление насоса на холостых и на оборотах -2,5 !!! Поменял ДПЗД!!! Поменял свечи - Денсо(родные белые чистые, НЖК)!!! Поменял свечные провода, и катушки новые!!!! Расход 30 литров !!!! Чека нет с завода, считываю ошибки, ошибок Н Е Т !!!! Один раз загорается диод и все!!! Отсоединял расходомер воздуха, результат, тот же, хотя если он несиправен, машина будет работать в аварийном режиме.Да и говорят, что расходомер воздуха не влияет на движение, только на расход............. Катализаторов и лямдазондов нет!!! Какая то хрень возле абсорбера, регулируется винтиком???? Машина кореец. Масло не жрет. Машина на ГАЗЕ!!! До ревизии топливной системы, на газе ни каких проблем.Не едет, а летит!!! После ревизии и замены, на газу то же самое, все хорошо.Правда расход газа - 15 литров. Куда лезть ИСЧО???? |
| Чих-Пых |
Jun 14 2010, 08:33 PM
#236
| Ильдар М |
Jun 14 2010, 09:11 PM
#237
53407 EXIST выдает его по цене 3362,12р. как ты его за 700р купил??????????????? -------------------- |
| Чих-Пых |
Sep 8 2010, 02:47 PM
#238
Spart FPS118 Фильтр топливного насоса 61,13р. Коллеги не подскажите еще некоторые партномера сеток для нашего насоса, ибо данный лот Экзист больше не поставляет =( -------------------- |
| Боб-51 |
Sep 8 2010, 06:59 PM
#239
Коллеги не подскажите еще некоторые партномера сеток для нашего насоса, ибо данный лот Экзист больше не поставляет =( Я поставил от ВАЗ 2110, единственное, что доработал - развернул на 180 градусов фиксатор.Работы на 15 минут! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Чих-Пых |
Sep 9 2010, 09:37 AM
#240
EXIST выдает его по цене 3362,12р. как ты его за 700р купил??????????????? сорь за поздний ответ : 01.06 LEi0331904 ATS 53407 Насос топливный электрический 1 750,39р. 750,39р. 05.06 Выдано (Отправлено) Я поставил от ВАЗ 2110, единственное, что доработал - развернул на 180 градусов фиксатор.Работы на 15 минут! Поковырявшись нашел вот такой, вроде как наш =) FPS111 -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 25th October 2026 - 01:06 AM |
