vl@d |
#37
![]() всеходящий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,664 Регистрация: 5-November 07 Пользователь №: 3,605 место дислокации: Москва, марьино ![]() |
Разные ![]() сколько не сталкивался, видел только один вариант ![]() -------------------- |
CTAC |
#38
сколько не сталкивался, видел только один вариант ![]() Я имел в виду в сборе. ![]() -------------------- |
vl@d |
#39
Я имел в виду в сборе. ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
CTAC |
#40
![]() ![]() ![]() Гниет корпус, крышка, трубки. -------------------- |
Михаил. |
#41
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 173 Регистрация: 4-June 07 Из: Ленингада Пользователь №: 2,756 место дислокации: Автово ![]() |
vl@d |
#42
номера однако, разные 0 K08A 13 35Z 0 K07A 13 35Z 0 K01D 13 35ZA номер самого элемента по бошу 0580454001 , подходит ко всем спортажам ![]() -------------------- |
МихаилТ |
#43
номер самого элемента по бошу 0580454001 , подходит ко всем спортажам ![]() ![]() -------------------- |
Komsyanin |
#44
![]() Покоритель степей ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 476 Регистрация: 21-June 09 Из: Demyas city! Пользователь №: 6,387 место дислокации: Saratov zone! ![]() |
А у меня в баке провод массовыи отгорел на насосе. А все из за того что провод в фишке был плохо зажат.
-------------------- Новая ксива, новая работа, новые колеса, решаю вопросы . . .
МихаилТ |
#45
А у меня в баке провод массовыи отгорел на насосе. А все из за того что провод в фишке был плохо зажат. ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Васёк |
#46
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 137 Регистрация: 27-November 08 Из: Москва, Отрадное Пользователь №: 5,762 место дислокации: Москва ![]() |
Гниет корпус, крышка, трубки. ну есле чесно то я от корпуса с датчиком не отказался бы так как насос живой а вот датчик количества горючки нещадно врет !!! ![]() -------------------- |
Komsyanin |
#47
Да. Правда. Сначала не понял. Потом трухнул малясь. А но он не сразу отгорел. Контакт плохой был он грелся грелся, изоляция оплавилась а потом и вовсе контакт пропал.
Васёк |
#48
Да. Правда. Сначала не понял. Потом трухнул малясь. А но он не сразу отгорел. Контакт плохой был он грелся грелся, изоляция оплавилась а потом и вовсе контакт пропал. Наука о контактах это дело такое . не увидел не обработал во время потом замучеешся косяк искать ! -------------------- |
Komsyanin |
#49
Я всегда с полным баком езжу, но в тот день ехал с пустым (где посреди степи заправку взять)
доехал до дома заглушил. Потом заводить а она не заводиться. Хорошо что в свечи не полез, решил начать с насоса. Провод в бензине видать охлаждался а с пустым баком он и отгорел. А контакт плохой в том месте где провод зажат в фишку. Прост брак заводской. -------------------- Новая ксива, новая работа, новые колеса, решаю вопросы . . .
Kuzmichh2007 |
#50
Мимо проходил Группа: свой Сообщений: 2 Регистрация: 16-June 09 Пользователь №: 6,366 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
Сегодня заказал 2-ой насос за мою не долгую езду на спортаже(фирма спарт-американцы.ездил два месяца-4000 км.сколько протянет второй...?А все получилось из за некачественного бензина.буду потом если что пробовать Bosc:-) 0580454001
609 |
#51
Сегодня заказал 2-ой насос за мою не долгую езду на спортаже(фирма спарт-американцы.ездил два месяца-4000 км.сколько протянет второй...?А все получилось из за некачественного бензина.буду потом если что пробовать Bosc:-) 0580454001 Мыслей не было насос заказывать. Сейчас накроется окончательно - бошевский от десятки поставлю. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
kross |
#52
Мыслей не было насос заказывать. Сейчас накроется окончательно - бошевский от десятки поставлю. Ну да - раз в пол-года замена - это уже традиция - зима-лето. Третий штука поставил - или уже 4-ый ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
609 |
#53
Ну да - раз в пол-года замена - это уже традиция - зима-лето. Третий штука поставил - или уже 4-ый ![]() ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
КСИ |
#54
![]() изменщик вернулся )) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Validating Сообщений: 854 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,409 место дислокации: Чрпвц ![]() |
Ну да - раз в пол-года замена - это уже традиция - зима-лето. Третий штука поставил - или уже 4-ый ![]() как-то уж очень часто... может заправку поменять? или бензобак.. у меня 98 тыщ накатано..ешо не менян.. ![]() -------------------- |
kross |
#55
Komsyanin |
#56
Седня поеду искать этот бош. Дай бог поможет.
Текстовая версия | Сейчас: 10th August 2025 - 04:02 PM |
