| Олег |
Oct 9 2012, 11:03 AM
#501
Какие возможны негативы если установить насос с давлением 3,8 бар? Стоит второй месяц после замены умирающего родного. Полет нормальный. И еще, оч рекомендую всем любителям ставить бошевские насосы 0580453453 от ВАЗа следующее. В след раз, када он накроется берите Бошевский от УАЗа Патриота с мотором 409. Маркировочка 0580454001. По всем своим основным геометрическим размерам они одинаковы. А вот по производительности 454001 побольше, ибо расчитан на больший, чем у таза объем двигателя. Да, и у него штуцер подачи не гладкий, а как бы елочкой, поэтому шланг топливный сидит получше. И цена у них одна |
| chelentano |
Oct 9 2012, 11:20 AM
#502
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 17 Регистрация: 9-October 12 Пользователь №: 11,111 место дислокации: Moscow |
Цитата(Виктор @ Oct 9 2012, 06:13 &M) [sn&pb&ck]249222[/sn&pb&ck] Это очень даже НЕ нормальное давление! Даже трудно представить откуда оно взялось такое. Должно быть 2,4...2,9 B&r на ХХ в зависимости от того, подсоединен вакуумный шланг к регулятору давления или нет. Если давление действительно такое высокое, то надо обратить внимание на регулятор давления в рампе. Самый распространенный совет в инете! Каждый раз хочется посоветовать советчику сменить свои мозги! Давление там естественно не 4, 3 с копейками и то при пуске, такое ощущение что насос просто отрубается или его что-то отрубает, сигналки все проверяли, они не глючат. |
Oct 9 2012, 11:31 AM
#503
Давление там естественно не 4, 3 с копейками и то при пуске, такое ощущение что насос просто отрубается или его что-то отрубает, сигналки все проверяли, они не глючат. Что мерили - не знаю, что на мерили - не понятно! О чем разговор?! Об ощущениях? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Валяй |
Jan 9 2013, 04:05 PM
#504
Всем привет.
У меня беда!!!!! Симптомы следущие - попадаешь в выбоину и начинает падать стрелка уровня топлива в месте с этим машина глохнет!!!!! Попытки сразу завести не помогают!! забодится только постояв минут 5 - 6. как связан датчик топлива и проблемы с заводокой. Очень нужна помощь!!!!! |
| korol |
Jan 9 2013, 04:06 PM
#505
Всем привет. У меня беда!!!!! Симптомы следущие - попадаешь в выбоину и начинает падать стрелка уровня топлива в месте с этим машина глохнет!!!!! Попытки сразу завести не помогают!! забодится только постояв минут 5 - 6. как связан датчик топлива и проблемы с заводокой. Очень нужна помощь!!!!! может у тебя масса отваленная где? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Валяй |
Jan 9 2013, 04:38 PM
#506
Спасибо!!!
Масса у датчика топлива и бензонасоса одна? в выходные буду смотреть массу под пассажирским сиденьем. |
| korol |
Jan 9 2013, 04:44 PM
#507
Спасибо!!! Масса у датчика топлива и бензонасоса одна? в выходные буду смотреть массу под пассажирским сиденьем. да. А че до выходных тянуть? сиденье откинул и посмотрел, он должен болтом к лючку крепиться? посмотри фишку, возможно в ней дело -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Валяй |
Jan 9 2013, 05:06 PM
#508
не хочется по потемкам ковыряться)))
Вером гляну массу. |
| Валяй |
Jan 12 2013, 01:23 PM
#509
Всем добрый день.
Да действительно отгнил контакт массы которая прикрученна к крышке бензонасоса. При попытке открутить старую клемму от крышки бензонасоса гаечка отвалилась вместе с болтиком к которому все это прикрученно((((( Что делать не знаю Пока временно прикрутил массу к штуцерру бензонасоса металическим хомутом. все работает. Вопрос так и оставить ибо больше на крышке зацепится не к чему!!!!! |
| Joker |
Jan 14 2013, 01:21 PM
#510
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 158 Регистрация: 2-July 12 Пользователь №: 10,736 место дислокации: г. Новосибирск |
Всем добрый день. Да действительно отгнил контакт массы которая прикрученна к крышке бензонасоса. При попытке открутить старую клемму от крышки бензонасоса гаечка отвалилась вместе с болтиком к которому все это прикрученно((((( Что делать не знаю Пока временно прикрутил массу к штуцерру бензонасоса металическим хомутом. все работает. Вопрос так и оставить ибо больше на крышке зацепится не к чему!!!!! и как второй вариант(снова со снятием крышки - там на стаканной этой сборке, где датчик и насос - минус выходит через фишку желтенькую или оранжевую, у кого как, и крепится на кузов, так вот попробовать все минусы на данной насосной сборке вызвонить, объединить и вывести на кузов через эту же фишку, но со сваркой думаю проще(сам не пробовал, но дырку сверлить сквозную я бы не стал). -------------------- Спорт, 1995г.в., 2л., 128 л.с, 16 кл., бенз, кореец, 4 ВД, МКПП, KNAJA5535S.. резина: лето Marshal KL-71, пока недопривод.
| nik*nik |
Jan 14 2013, 01:35 PM
#511
Вопрос так и оставить ибо больше на крышке зацепится не к чему!!!!! а припаять там не получится? -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| mike482 |
Jan 14 2013, 01:57 PM
#512
Всем добрый день. Да действительно отгнил контакт массы которая прикрученна к крышке бензонасоса. При попытке открутить старую клемму от крышки бензонасоса гаечка отвалилась вместе с болтиком к которому все это прикрученно((((( Что делать не знаю Пока временно прикрутил массу к штуцерру бензонасоса металическим хомутом. все работает. Вопрос так и оставить ибо больше на крышке зацепится не к чему!!!!! насколько я помню на крышку бака ничего не крепится. массовый провод проходит через крышку лючка и заканчивается под шурупом крепления лючка. я банально массу посадил на саморез рядом с лючком -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Валяй |
Jan 14 2013, 10:18 PM
#513
насколько я помню на крышку бака ничего не крепится. массовый провод проходит через крышку лючка и заканчивается под шурупом крепления лючка. я банально массу посадил на саморез рядом с лючком не ты не понял я не про крышку которая в полу!!! я про крышку бензонасоса!!! на ней гаечка с массой! вот видишь на чужом фото - рядом с выходом проводов. ( картинка не моя) Эскизы прикрепленных изображений |
| Renessy |
Mar 18 2013, 08:38 PM
#514
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 9 Регистрация: 23-January 13 Пользователь №: 11,536 место дислокации: МСК |
Приветствую,одноклубники!!!
Такая проблема: на заправках плохо идет топливо в бак, а именно на очень маленькой скорости только пропускает, так, что приходится держать курок пистолета пальцем еле-еле. Иначе выхлестывает бенз назад. Проблема в чем может быть? Подсказывают про клапан абсорбера, где он стоит? И как его найти по экзисту?, нужен номер, не могу найти Kia Sportage (K00) 2.0 i 16V 4WD Если не он, то что? Спасибо |
Mar 18 2013, 08:53 PM
#515
Приветствую,одноклубники!!! Такая проблема: на заправках плохо идет топливо в бак, а именно на очень маленькой скорости только пропускает, так, что приходится держать курок пистолета пальцем еле-еле. Иначе выхлестывает бенз назад. Проблема в чем может быть? Подсказывают про клапан абсорбера, где он стоит? И как его найти по экзисту?, нужен номер, не могу найти Kia Sportage (K00) 2.0 i 16V 4WD Если не он, то что? Спасибо в конце заправочной трубы стоит гравитационная заслонка (запирает топливо при переворотах) - вот у неё может оська закиснуть (в закрытом состоянии естсттно). -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Mar 18 2013, 08:57 PM
#516
Такая проблема: на заправках плохо идет топливо в бак, а именно на очень маленькой скорости только пропускает, так, что приходится держать курок пистолета пальцем еле-еле. Иначе выхлестывает бенз назад. Проблема в чем может быть? Подсказывают про клапан абсорбера, где он стоит? И как его найти по экзисту?, нужен номер, не могу найти Kia Sportage (K00) 2.0 i 16V 4WD Так топливный насос здесь при чём? -------------------- |
| Renessy |
Mar 19 2013, 02:33 PM
#517
Благодарю,
Извините за ОФФ ТОП =) |
| гоша11рус |
Apr 7 2013, 10:19 AM
#518
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 21 Регистрация: 30-March 13 Пользователь №: 11,830 место дислокации: сыктывкар |
Вчера на автодоке заказал насос в сборе за 4.700 оригинал
| samoxa7 |
Apr 7 2013, 11:00 AM
#519
| Соколоффф |
Apr 7 2013, 04:55 PM
#520
Вчера на автодоке заказал насос в сборе за 4.700 оригинал Ну зачем так сразу)))Вот тоже экзист Bosch 0 580 454 001 Насос топливный 21 2 1 501,74р. Ну зачем так сразу)))Вот тоже экзист Bosch 0 580 454 001 Насос топливный 21 2 1 501,74р. За что 3 лишних рубля -------------------- Белую полярную сабаку завут песец))))
| Текстовая версия | Сейчас: 6th November 2026 - 02:25 PM |
