Yura |
#57
Сегодня купил бензонасос "БОШ" , написано , что сделано в Германии. Купил из за того , что у машины, в горячем состоянии, временами снижается динамика и еще при торможении до полной остановки сбивается работа двигателя, может и заглохнуть. Из бака слышен постоянный свист. Я думаю ,что это свистит насос, а должен ли он свистеть? Сейчас в жару, после долгой езды, временами снижается тяга машины, но после заправки ее не узнать, начинает нормально ехать. Подскажите пожалуста менять насос или нет? А может это не из-за насоса? (Чек не горит. 1999г/в Американец , автомат. )
-------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
609 |
#58
Сегодня купил бензонасос "БОШ" , написано , что сделано в Германии. Купил из за того , что у машины, в горячем состоянии, временами снижается динамика и еще при торможении до полной остановки сбивается работа двигателя, может и заглохнуть. Из бака слышен постоянный свист. Я думаю ,что это свистит насос, а должен ли он свистеть? Сейчас в жару, после долгой езды, временами снижается тяга машины, но после заправки ее не узнать, начинает нормально ехать. Подскажите пожалуста менять насос или нет? А может это не из-за насоса? (Чек не горит. 1999г/в Американец , автомат. ) По симптомам похоже. Я пока насос не поменял - не был уверен до конца. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
kross |
#59
Если насос - чек гореть и не будет. По симптомам похоже. Я пока насос не поменял - не был уверен до конца. Поменяй на всякий - а то вдруг куда соберешься ехать. ![]() ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Александр (Тула) |
#60
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 14 Регистрация: 14-May 08 Пользователь №: 5,217 место дислокации: г. Тула ![]() |
Вот и меня не миновала проблема с топливным насосом. Потек собака
![]() Трещина в пластиковом штуцере, который вмонтирован в крышку насоса. Разборка показала: - ни один болт не отвернулся, после высверливания и демонтажа насоса вывернулся только один срезанный остаток болтика, остальные сидят мертво. - на моторчике написано BOSCH 0 580 456 458 Made in Germany (тут в теме проскакивали другие номера от Bosch) - сетка еще не совсем забита, но снизу явно видно наличие в сетке остатков "желтого песочка" - нижняя часть бака обработана антикорозийкой, вроде без нареканий, с верхней части бака слоями сходит ржавчина. Пробовал очистить мех. способом (металлической щеткой - насадкой на болгарку) - чистится очень плохо и ржа глубокая. На основании вышеперечисленного решил заменить насос + бак (машина 2000г.) Вопросы к аудитории: 1) Насос в сборе 0K01B 13 350B поставляется вместе с измерителем уровня топлива (отдельно это позиция 0K019 60 960E) ? 2) Бак в сборе 0K018 42 110D идет вместе с защитой 0K011 42 821C ? -------------------- ![]() |
brat po razumu |
#61
любитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,602 Регистрация: 24-September 07 Из: Полтава. Пользователь №: 3,240 место дислокации: Украина. Андрей. ![]() |
Вот и меня не миновала проблема ... ...На основании вышеперечисленного решил заменить насос + бак (машина 2000г.) Вопросы к аудитории: 1) Насос в сборе 0K01B 13 350B поставляется вместе с измерителем уровня топлива (отдельно это позиция 0K019 60 960E) ? 2) Бак в сборе 0K018 42 110D идет вместе с защитой 0K011 42 821C ? А здесь по VIN смотрел? http://www.kia2.ru/epc/k/ -------------------- |
Александр (Тула) |
#62
Да, и тут и на elcats.ru/kia. Схемы 1/1 и не совсем понятно входит ли в комплект... ![]() -------------------- ![]() |
КСИ |
#63
![]() изменщик вернулся )) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Validating Сообщений: 854 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,409 место дислокации: Чрпвц ![]() |
Да, и тут и на elcats.ru/kia. Схемы 1/1 и не совсем понятно входит ли в комплект... ![]() дык задай вопрос через мыло в контактах - осведомят.. -------------------- |
леха я |
#64
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 6 Регистрация: 2-August 09 Пользователь №: 6,519 место дислокации: москва ![]() |
народ подскажите , что за хрень.... в районе бензобака появился равномерный вой, но только при заведенной машине............
в смысле , если просто включить зажигание - все тихо |
609 |
#65
народ подскажите , что за хрень.... в районе бензобака появился равномерный вой, но только при заведенной машине............ Насос помирает ![]() в смысле , если просто включить зажигание - все тихо Реле насоса срабатывает только при подаче напряжения на стартер. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Виктор |
#66
народ подскажите , что за хрень.... в районе бензобака появился равномерный вой, но только при заведенной машине............ в смысле , если просто включить зажигание - все тихо У меня уже год так работает новый насос. Только не вой, а тихий свист. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
КСИ |
#67
У меня уже год так работает новый насос. Только не вой, а тихий свист. помоему они все так работают в нормальном состоянии - с тихим свистом ![]() -------------------- |
609 |
#68
помоему они все так работают в нормальном состоянии - с тихим свистом ![]() Когда пропало давление в рампе была проблема определить - работает насос или нет, так как я его ни разу на исправной машине не слышал ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
kross |
#69
Плюс адин. Когда пропало давление в рампе была проблема определить - работает насос или нет, так как я его ни разу на исправной машине не слышал ![]() Вов ![]() Лучше слушать снаружи .... бака.... ![]() Из 4-х моих насосов - два работали бесшумно.... один было слышно коло бака... и последний - месячной давности установки - слышно метров за 5 от авто - почти в ультразвуке..... ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
леха я |
#70
спасибо всем! на выходных поменяю.....
а как место расположение его определить по точнее ? а то у меня на полу вибропласт с шумкой.... все жалко ковырятью.............. |
609 |
#71
спасибо всем! на выходных поменяю..... а как место расположение его определить по точнее ? а то у меня на полу вибропласт с шумкой.... все жалко ковырятью.............. Поднимаешь заднее сидение. Под попой правого заднего пассажира - лючок под днище на четырех саморезах. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
леха я |
#72
СПАСИБО!!!!!!
Yura |
#73
Читая описание работы системы питания я так и не понял , а выключается вообще бензонасос? Если не выключается , то получается, что после того как завели двигатель он постоянно работает? Зачем тогда нужно управление бензонасоса, через ЕСМ? И кто подскажет, где в сборке бензонасоса находится запорный клапан?
609 |
#74
Читая описание работы системы питания я так и не понял , а выключается вообще бензонасос? Если не выключается , то получается, что после того как завели двигатель он постоянно работает? Зачем тогда нужно управление бензонасоса, через ЕСМ? И кто подскажет, где в сборке бензонасоса находится запорный клапан? Насос включается как я уже писал при подаче напряжения на стртер, выключается при выключении зажигания. Гоняет бензин в рампу, там находится клапан обратной магистрали, поддерживающий давление, по обратке - обратно в бак. Так по кругу бензин и летает. А вот где находится запорный клапан, сохраняющий давление в магистрали при отключенном насосе... не знаю ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Dmitry A S |
#75
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 31 Регистрация: 4-June 08 Из: Россия, Вологодская обл. Череповец Пользователь №: 5,468 место дислокации: Череповец, Вологодской губернии ![]() |
Насос работает только когда коленвал вертиться зарраза, а когда просто зажигание включено - он не работает и чтобы его заставить запуститься - нужно перемычку воткнуть в диагностический разьем и включить зажигание. У меня вот тоже сдыхает похоже, поехал в Карелию, все параметры манометром промерял - все как по книжке блин, а в Карелии этта зараза вдруг глохнуть стала прямо на ходу, и так несколько раз. Хотя обратно машинка домой привезла, но походу под замену все равно. Кстати у меня он пищал с покупки, но сначала почти на ультразвуке, а сейчас явственно так верещит. 92 тысчи пробегу. И еще момент - на гранде толи бак другой толи лючок неправильный, но бензонасос не по центру лючка а только половинка его в лючке, а вторая половинка малодоступна. Вообщем бак надо скидывать похоже. Кстати кто какие варианты аварийной езды предложит с отказавшим насосом, если ты в глухой глухомани ?
-------------------- "Я хочу купить как во время войны — танк на средства артиста, но пользоваться самому какое то время" /с/ М.Жванецкий
alldn |
#76
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,492 Регистрация: 25-July 08 Из: Тамбов Пользователь №: 5,555 место дислокации: Тамбовская обл, Тамбовский р-н. с. Богословка ![]() |
Похоже и мне предстоит смена насоса. Утром заводится со второго раза. И кстати бак почти пустой. Нужно заправиться и посмотреть. Но видимо приговор уже не изменить. Буду копить деньги на жигулевский Бош.
Текстовая версия | Сейчас: 26th July 2025 - 11:01 AM |
