| brat po razumu |
Aug 1 2009, 07:58 PM
#61
Вот и меня не миновала проблема ... ...На основании вышеперечисленного решил заменить насос + бак (машина 2000г.) Вопросы к аудитории: 1) Насос в сборе 0K01B 13 350B поставляется вместе с измерителем уровня топлива (отдельно это позиция 0K019 60 960E) ? 2) Бак в сборе 0K018 42 110D идет вместе с защитой 0K011 42 821C ? А здесь по VIN смотрел? http://www.kia2.ru/epc/k/ -------------------- |
| Александр (Тула) |
Aug 1 2009, 09:17 PM
#62
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 14 Регистрация: 14-May 08 Пользователь №: 5,217 место дислокации: г. Тула |
Да, и тут и на elcats.ru/kia. Схемы 1/1 и не совсем понятно входит ли в комплект... -------------------- ![]() |
| КСИ |
Aug 2 2009, 11:23 PM
#63
Да, и тут и на elcats.ru/kia. Схемы 1/1 и не совсем понятно входит ли в комплект... дык задай вопрос через мыло в контактах - осведомят.. -------------------- |
| леха я |
Aug 2 2009, 11:56 PM
#64
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 6 Регистрация: 2-August 09 Пользователь №: 6,519 место дислокации: москва |
народ подскажите , что за хрень.... в районе бензобака появился равномерный вой, но только при заведенной машине............
в смысле , если просто включить зажигание - все тихо |
Aug 2 2009, 11:59 PM
#65
народ подскажите , что за хрень.... в районе бензобака появился равномерный вой, но только при заведенной машине............ Насос помирает в смысле , если просто включить зажигание - все тихо Реле насоса срабатывает только при подаче напряжения на стартер. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Aug 3 2009, 11:27 AM
#66
народ подскажите , что за хрень.... в районе бензобака появился равномерный вой, но только при заведенной машине............ в смысле , если просто включить зажигание - все тихо У меня уже год так работает новый насос. Только не вой, а тихий свист. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| КСИ |
Aug 3 2009, 12:45 PM
#67
У меня уже год так работает новый насос. Только не вой, а тихий свист. помоему они все так работают в нормальном состоянии - с тихим свистом -------------------- |
Aug 3 2009, 01:10 PM
#68
помоему они все так работают в нормальном состоянии - с тихим свистом Когда пропало давление в рампе была проблема определить - работает насос или нет, так как я его ни разу на исправной машине не слышал -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| kross |
Aug 3 2009, 05:53 PM
#69
Плюс адин. Когда пропало давление в рампе была проблема определить - работает насос или нет, так как я его ни разу на исправной машине не слышал Вов Лучше слушать снаружи .... бака.... Из 4-х моих насосов - два работали бесшумно.... один было слышно коло бака... и последний - месячной давности установки - слышно метров за 5 от авто - почти в ультразвуке..... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| леха я |
Aug 3 2009, 06:58 PM
#70
спасибо всем! на выходных поменяю.....
а как место расположение его определить по точнее ? а то у меня на полу вибропласт с шумкой.... все жалко ковырятью.............. |
Aug 3 2009, 07:19 PM
#71
спасибо всем! на выходных поменяю..... а как место расположение его определить по точнее ? а то у меня на полу вибропласт с шумкой.... все жалко ковырятью.............. Поднимаешь заднее сидение. Под попой правого заднего пассажира - лючок под днище на четырех саморезах. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| леха я |
Aug 3 2009, 07:27 PM
#72
СПАСИБО!!!!!!
| Yura |
Aug 3 2009, 10:09 PM
#73
Читая описание работы системы питания я так и не понял , а выключается вообще бензонасос? Если не выключается , то получается, что после того как завели двигатель он постоянно работает? Зачем тогда нужно управление бензонасоса, через ЕСМ? И кто подскажет, где в сборке бензонасоса находится запорный клапан?
-------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Aug 3 2009, 11:49 PM
#74
Читая описание работы системы питания я так и не понял , а выключается вообще бензонасос? Если не выключается , то получается, что после того как завели двигатель он постоянно работает? Зачем тогда нужно управление бензонасоса, через ЕСМ? И кто подскажет, где в сборке бензонасоса находится запорный клапан? Насос включается как я уже писал при подаче напряжения на стртер, выключается при выключении зажигания. Гоняет бензин в рампу, там находится клапан обратной магистрали, поддерживающий давление, по обратке - обратно в бак. Так по кругу бензин и летает. А вот где находится запорный клапан, сохраняющий давление в магистрали при отключенном насосе... не знаю -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Dmitry A S |
Aug 4 2009, 01:38 AM
#75
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 31 Регистрация: 4-June 08 Из: Россия, Вологодская обл. Череповец Пользователь №: 5,468 место дислокации: Череповец, Вологодской губернии |
Насос работает только когда коленвал вертиться зарраза, а когда просто зажигание включено - он не работает и чтобы его заставить запуститься - нужно перемычку воткнуть в диагностический разьем и включить зажигание. У меня вот тоже сдыхает похоже, поехал в Карелию, все параметры манометром промерял - все как по книжке блин, а в Карелии этта зараза вдруг глохнуть стала прямо на ходу, и так несколько раз. Хотя обратно машинка домой привезла, но походу под замену все равно. Кстати у меня он пищал с покупки, но сначала почти на ультразвуке, а сейчас явственно так верещит. 92 тысчи пробегу. И еще момент - на гранде толи бак другой толи лючок неправильный, но бензонасос не по центру лючка а только половинка его в лючке, а вторая половинка малодоступна. Вообщем бак надо скидывать похоже. Кстати кто какие варианты аварийной езды предложит с отказавшим насосом, если ты в глухой глухомани ?
-------------------- "Я хочу купить как во время войны — танк на средства артиста, но пользоваться самому какое то время" /с/ М.Жванецкий
| alldn |
Aug 4 2009, 05:24 PM
#76
Похоже и мне предстоит смена насоса. Утром заводится со второго раза. И кстати бак почти пустой. Нужно заправиться и посмотреть. Но видимо приговор уже не изменить. Буду копить деньги на жигулевский Бош.
| rishat |
Aug 4 2009, 09:48 PM
#77
Цитата Dmitry A S Дата Сегодня, 01:38 AM Кстати кто какие варианты аварийной езды предложит с отказавшим насосом, если ты в глухой глухомани ? Только на "галстуке" -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
| kross |
Aug 4 2009, 10:21 PM
#78
Насос работает только когда коленвал вертиться зарраза, а когда просто зажигание включено - он не работает и чтобы его заставить запуститься - нужно перемычку воткнуть в диагностический разьем и включить зажигание. У меня вот тоже сдыхает похоже, поехал в Карелию, все параметры манометром промерял - все как по книжке блин, а в Карелии этта зараза вдруг глохнуть стала прямо на ходу, и так несколько раз. Хотя обратно машинка домой привезла, но походу под замену все равно. Кстати у меня он пищал с покупки, но сначала почти на ультразвуке, а сейчас явственно так верещит. 92 тысчи пробегу. И еще момент - на гранде толи бак другой толи лючок неправильный, но бензонасос не по центру лючка а только половинка его в лючке, а вторая половинка малодоступна. Вообщем бак надо скидывать похоже. Кстати кто какие варианты аварийной езды предложит с отказавшим насосом, если ты в глухой глухомани ? Ну ежели насос меняется только при снятом баке - тогда как вариант - запасной насосий подключеный к 12 вольтам (хоть крокодилы на аккум) опущенный в емкость с бензином и трубку на топливную магистраль.... Вожу с собой полуживой насос - один раз уже помог доехать.. по зиме... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| gendos |
Aug 4 2009, 10:25 PM
#79
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 989 Регистрация: 22-February 09 Пользователь №: 5,985 место дислокации: г.Рязань |
Ну ежели насос меняется только при снятом баке - тогда как вариант - запасной насосий подключеный к 12 вольтам (хоть крокодилы на аккум) опущенный в емкость с бензином и трубку на топливную магистраль.... Вожу с собой полуживой насос - один раз уже помог доехать.. по зиме... Если вместо винтов стоят саморезы или болты то открутить можно и через лючок под сиденьем так как при прикипании есть больше шансов открутить -------------------- Чудес на свете не бывает.
| Yura |
Aug 4 2009, 10:27 PM
#80
Похоже и мне предстоит смена насоса. Утром заводится со второго раза. И кстати бак почти пустой. Нужно заправиться и посмотреть. Но видимо приговор уже не изменить. Буду копить деньги на жигулевский Бош. Если машина тянет то пока менять рано. У меня через 20-30 минут езды по городу, в жару, временами начинает пропадать тяга ,но на холодную заводится с первого раза , можно сказать с "полпинка". И если после заглушки машины снять подающий бензопровод на баке, то там нет ни какого давления. В инструкции написано, что перед снятием шланга подающего бензопровода нужно сначала сбросить давление в магистрали, а именно снять питающий разъем на бензобаке и подождать каке то время , чтобы мотор заглох. Давление в магистрали я не измерял, но при снятии разъема мотор глохнет сразу. Сгодня снова изучал схему и заметил, что реле бензонасоса подает напряжение не только на бензонасос, но и на оба лямбда-зонда. Я, думаю , что одна из функций такого включения это экономайзер. Когда едешь с горы и убираещь ногу с газа выключается это реле и еще форсунки инжектора, что позволяет экономить топливо, а иначе смысла нет городить весь этот огород в этой схеме. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Текстовая версия | Сейчас: 28th October 2026 - 05:02 AM |
