> система охлаждения, как почистеть систему?
vitay
post Jul 31 2008, 01:25 PM
Пользователь №: 5,315
место дислокации: израель
Возникла проблемма,из-за использования воды в системе нужно срочно чистеть.
post Jul 31 2008, 06:39 PM
СПРАЙТ B162.gif B162.gif B162.gif а опосля дистиллированной водой......................
post Jul 31 2008, 07:21 PM
Продаются (недорого) специальные средства с инструкциями по применению...
vitay
post Aug 1 2008, 12:54 AM
да продаеться но кто пользовалься может сказать какой эфект
я слышал что после приминения этого средства систему чистит а вся это кака забивает каналы в головке.
post Aug 1 2008, 10:11 AM
Кардинальный, но зато самый надежный и эффективный способ - разобрать движок и керхером его изнутри. fa.gif
Это, конечно, шутка ... в данной ситуации, но москвический УЗАМ я именно таким способом промыл, когда модернизировал его. И сколько же там накопилось г sensored.gif а с 1979-го года ef.gif ef.gif ef.gif
Кстати, не знаю как на нашем, маздовском FE, а на УЗАМе каналы охлаждения в ГБЦ все никак не меньше сантиметра в диаметре. Самые узкие места - это отверстия в прокладке ГБЦ.
VITOS
post Aug 1 2008, 07:55 PM
Из: Москва ВАО
Пользователь №: 2,592
Тоже хочу почистить систему, но боюсь не за каналы в головке, а за радиаторы.
http://www.poisk-pobeda.ru/
post Aug 2 2008, 11:38 AM
Качество промывки оценить сложно - внутрь не заглянешь!
Средства для промывки лучше выбирать от известных брендов. Эти средства, как правило, растворяют отложения, а не отслаивают, поэтому закупорка каналов маловероятна. По инструкции, обычно, после применения промывки необходимо повторно залить воду для удаления остатков промывки.
post Aug 2 2008, 06:54 PM
Печку можно исключить- закольцевав систему трубкой. Да и основной радиатор при снятом карлсоне тож можно исключить и систему охлаждения закольцевать изготовив переходники с патрубков на закольцовочный шланг. Термостат снять само собой. smile.gif
Настроить циркуляцию моющего раствора в движке - стиралка Сибирь рулит.
VITOS
post Aug 4 2008, 08:21 AM
Из: Москва ВАО
По самому двигателю понятно. На движке, без радиаторов, можно использовать и антинакипин.
Но как аккуратно внутри очистить радиаторы.
stomatolog
post Aug 4 2008, 08:35 AM
BMWвод
Пользователь №: 1,314
место дислокации: ул. Рогова
http://www.aga-automag.ru/component/page,s...art/Itemid,142/
VITOS
post Aug 4 2008, 10:10 AM
Из: Москва ВАО
HI-GEAR 7 MINUTE RADIATOR FLUSH
7- минутная промывка системы охлаждения
Лично мне не помогла, в радиаторе осталась накипь.
Антифриз-очиститель AGA-R30
буду пробовать.
Определить просто, надо просто посмотреть в радиатор до и после использовании промывки.
post Aug 4 2008, 11:29 AM
буду пробовать.
Не совсем так - по опыту эксплуатации автомобильных, судовых и промышленных радиаторов разного калибра можно заключить что вся грязь собирается внизу - постепенно забивая этажи и переходные калачи - причем доступ жидкости к сливной пробке-крану может визуально и шикарен-судя по потоку сливаемой жидкости - но он может быть только с одной стороны - с другой-же куча шлама и отложений.
И вот их -то как раз оччень сложно удалить. Если нет протока то и химия не работает .
В частности на моем авто - радиатор в верхней части -через заливную горловину блестит как у кота..
Хотя точно знаю что засыпал туда герметик и его следы четко видны в системе охлаждения - в виде порошкообразного налета. Да и сливную пробку теперича приходится выкручивать чуть -ли не совсем -пока хоть что-то польется - после покупки авто менял антифриз - и разница по сливу ощутимо заметна.
Промывка большинства радиаторов на работе сводится к чисто механической очистке. Демонтаж радиатора и грубо говоря вытряхивание дерьма с промывкой напором воды через тонкий шланг. Ибо конторой затрачено прилично средств на установки по водоподготовке новой воды и очистке различными способами воды уже имеющейся в системе. Да только грязи от этого меньше не становиться.
Гликолевые системы ( антифриз ) общим объемом в несколько кубов заполнены качественным штатовским антифризом - вот с ними проблем значительно меньше. Не скажу что по истечении нескольких лет работы цвет антифриза не поменялся - но вида он блин значительно лучшего чем в моем авто за три-четыре месяца эксплуатации не самого дешевого антифриза. dumai.gif
Машина 2001 года - радиатор ешо родной - не меняный - хотя люминий на дорогах Питера зимой летит по полной. И мой по состоянию через годик -раньше подойдет при ежедневной эксплуатации к замене.
И надо его промывать-??? Я однозначно не буду. Проще поставить новый. Это мое ИМХО.
Мало того - у кого какие мнения по поводу - надоль в системе охлаждения давление в 0,9 кг/см.
Понятно что при большем давлении позже вскипает антифриз - ну так не Сахара и при атмосферном давлении усе замечательно работает. И я седня нижнюю пробочку (подпружиненную ) аннулировал на фиг. Посмотрим - поездим - целей люминий будет. biggrin.gif
post Mar 19 2017, 10:06 PM
Напишу B056.gif тут B228.gif .В дороге потек радиатор на грузовой( система как на спортике- люминий везде).Добавил герметика ( газпромовского,про- ва Питер).За 25 км. течь прекратилась biggrin.gif .Но за 100 последующих прекратилось и тепло от печки 1111480105.gif ,еле тёплый дует B093.gif .Радиатор новый взяли,а как печку промыть dumai.gif .Заодно и систему B228.gif .Читаю всё подряд B093.gif ,везде разные советы dumai.gif .Кто как делал в таких случаях B228.gif ? 32a.gif 32a.gif 32a.gif
Olkass
post Mar 19 2017, 11:11 PM
Пользователь №: 4,412
Чистил как-то:
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...74&#entry404174
В продолжении хочу сказать, что радиатор печки нужно промывать отдельно. Это 100%.
Кстати, вот хорошее видео про чистку радиатора печки (правда про другую машинку, но не важно, главное идея)
https://www.youtube.com/watch?v=UrA5eqd0yOw
Душа в душу уже:
Текстовая версия Сейчас: 23rd November 2026 - 05:58 AM
