| Mark_KA |
Aug 1 2008, 04:15 PM
Greeting!
Решил заняться шумоизоляцией... Так сказать первый опыт. И начать решил с дверей. Купил 6 листов вибропласта и 1 лист битопласта (вроде так называется). Цитата: Вибропласт - гибкий и эластичный вибропоглощающий материал, представляющий собой полимерную самоклеющуюся композицию, сдублированную с алюминиевой фольгой, на которую нанесено тиснение и логотип предприятия. Материал не впитывает влагу и не разлагается под воздействием окружающей среды, обладает антикоррозийными свойствами и свойствами герметика. Легко монтируется на поверхности со сложным рельефом и не требует нагрева при установке. Работоспособен в широком диапазоне температур от минус 40 гр.С до плюс 100гр.С. Прочность связи материала с несущей поверхностью не менее 5 Н/см. Коэффициент механических потерь не менее: Вибропласт М1 (толщина 1,5 мм) – 0,13 усл. ед. Вибропласт М2 (толщина 2,3 мм) – 0,16 усл. ед. Битопласт – уплотнительный и противоскрипный материал с липким слоем на основе пенополиуретана толщиной 5-20мм , со специальной пропиткой, которая придает материалу водостойкость, долговечность, улучшает его звукопоглощающие свойства и значительно улучшает стойкость к ультрафиолетовому излучению. Материал может эксплуатироваться при температурах от – 45 гр.С до + 100 гр.С. Все фирмы STP. Обошлось в 1800р. Для сравнения - зашел в одну конторку, которая занимается шумоизоляцией. Обработать 4 двери спорта у них стоит около 4 тр. Снял обивку. Под ней прилеплен целофановый лист. Снимаем и его. Штатно внутри ничего виброшумоизолирующего я у себя не увидел. На наружную поверхность двери приклеил вибропласт. Резал куски по месту. Внутри клеил без зазора, по краям - как получится. Поверх - битопласт Потом внутреннюю панель - вибропластом. Далее вернул на место полиэтилен. Хотя может он теперь и не нужен... Ну да пусть будет... Задние двери так-же Испытания показали, что на водительской двери второй слой вибропласта прилипает к тяге привода замка и затрудняет его работу. Из попавшей под руку жестянки вырезал заплатку Обивки на дверях как-бы одеваются на приваренный по верху двери фланец. Потом уже защелкиваются клипсы. Так вот одеть на этот фланец мешает резинка уплотнителя стекла. Лучше ее снять и вернуть на место уже после установки обшивки. По краям обшивки приклеил полоски битопласта. Результат: 1. Моральное удовлетворение 2. Шумы улицы снизились. Но не настолько как я ожидал. Впрочем логично - надо обрабатывать днище, моторный щит, крышу, арки... Это потом... 3. Звук закрывания двери - получше, но тоже ожидал. 4. Звук передней акустики заметно улучшился. Может кому пригодится опыт... Ну и советы/коментарии интересно услышать. |
Aug 1 2008, 07:51 PM
Greeting! Решил заняться шумоизоляцией... Так сказать первый опыт. И начать решил с дверей. Купил 6 листов вибропласта и 1 лист битопласта (вроде так называется). ... Результат: 1. Моральное удовлетворение 2. Шумы улицы снизились. Но не настолько как я ожидал. Впрочем логично - надо обрабатывать днище, моторный щит, крышу, арки... Это потом... 3. Звук закрывания двери - получше, но тоже ожидал. 4. Звук передней акустики заметно улучшился. Может кому пригодится опыт... Ну и советы/коментарии интересно услышать. Спасибо за отчет! Тоже собираюсь серьезно занятся шумоизоляцией. Пока успел оклеить задние арки и задние боковины чем-то вроде (не помню) самоклеящегося гидроизола. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Михаил. |
Aug 1 2008, 11:49 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 173 Регистрация: 4-June 07 Из: Ленингада Пользователь №: 2,756 место дислокации: Автово |
респект, конечно, НО... упорству храбрых, поём мы песню. стоит ли переусовершенствовать машину за конструктрОв с инженерАми. Етож не девятка вроде...... или, что, настолько шумно??? |
| Mark_KA |
Aug 1 2008, 11:53 PM
респект, конечно, НО... упорству храбрых, поём мы песню. стоит ли переусовершенствовать машину за конструктрОв с инженерАми. Етож не девятка вроде...... А мне нравится улучшать. Да я и сам инженер или, что, настолько шумно??? Не знаю как в других спортажах, а в моем в дверях не было вообще никакой шумоизоляции. Стало лучше. P.S. Кстати, сейчас в работе проект "задняя полка" "Штатная" пластиковая не устраивает своей хлипкостью и тем что цельная. Делаю из фанеры (чтоб динамики поставить) и из двух частей (на петлях). Доделаю - обязательно похвастаюсь |
| Михаил. |
Aug 2 2008, 12:10 AM
Не знаю как в других спортажах, а в моем в дверях не было вообще никакой шумоизоляции. Стало лучше. [/quote] стало лучше - это к лучшему. Обивка двери (объёмная из пористого матетиала) и есть шумка. Её корейские инженнрА выдумали, за что им спасибо. ПоЕтому в других Спортажах тихо, почемуто!? |
| Mark_KA |
Aug 2 2008, 11:23 AM
Greeting!
Обивка двери (объёмная из пористого матетиала) и есть шумка. Если самый наираспористый материал крепится только к внутренней поверхности двери на пистонах - он не может быть полноценной виброшумоизоляцией. IMHO. ПоЕтому в других Спортажах тихо, почемуто!? "Тихо" - понятие относительное... Кому-то и в УАЗике тихо... |
Aug 2 2008, 11:25 AM
А мне нравится улучшать. Да я и сам инженер Не знаю как в других спортажах, а в моем в дверях не было вообще никакой шумоизоляции. Стало лучше. P.S. Кстати, сейчас в работе проект "задняя полка" "Штатная" пластиковая не устраивает своей хлипкостью и тем что цельная. Делаю из фанеры (чтоб динамики поставить) и из двух частей (на петлях). Доделаю - обязательно похвастаюсь Разделяю твои устремления! Сам такой же. Обязательно похвастайся новой полкой! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| vovanyc2 |
Apr 1 2009, 10:07 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 487 Регистрация: 17-November 08 Пользователь №: 5,715 место дислокации: МСК ВАО |
-------------------- вован
| Mark_KA |
Apr 2 2009, 05:25 PM
Я тоже одними дверями не ограничусь. Весной-летом буду пол, багажник, крышу оклеивать.
потеплеет буду делать по очереди сначало раф4 а потом и спортик наверно.как сделаю тоже кину отчетик. Вот, кстати, можно посмотреть описания с картинками про спорт: http://www.dop.ru/install.php?id=show_inst...all&i_marka=all и про RAF4: http://www.dop.ru/install.php?id=show_inst...all&i_marka=all http://www.dop.ru/install.php?id=show_inst...all&i_marka=all |
| Fisher-77 |
May 9 2009, 09:58 PM
Примерно так же проклеил двери, задние арки, пол багажника и крышу... Осталось тока пол салона... Причем разобрать и проклеить потолок оказалось легче всего, т.к. клеилось целиком листами, без заморочек... Заодно сделал химчистку потолка в удобной позе
-------------------- Движение есть жизнь...
| vovanyc2 |
Jun 17 2009, 10:42 PM
вот сделали месяцок назад рав4 полную шумовибро изоляцию небо и земля что было и что стало.до спортика руки не доходят пока.но все еще в переди практика есть.рав4 сделали за два выходных.
| КСИ |
Oct 18 2009, 08:22 PM
Процесс виброшумотеплоизоляции подходит к концу)
Когда полностью закончу постараюсь состряпать фотоотчет. ПыСы.. чёта фотки не лепяццо(( -------------------- |
| smilek |
Oct 23 2009, 04:45 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 97 Регистрация: 19-October 09 Пользователь №: 6,819 место дислокации: Томск |
После утепления крыши на даче остался изовер фирмы утепляев, с виду похож на стекловату только в толстом рулоне, написано что вибро-шумо-теплоизоляционыый, хочу проклеить двери и крышу, т.к. в машина быстро остывает после выключения печки, а на дворе зима... Думаю должно быть норм
-------------------- 2002 коротыш Кал МКПП бензин
| advokat53 |
Nov 12 2009, 02:03 AM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 57 Регистрация: 4-September 09 Пользователь №: 6,624 место дислокации: Великий Новгород |
Братцы, а как правильно снять обивку передней двери? Чтобы не сломать пистоны, если они есть???
-------------------- Sportаge 2.0i 5мкпп
| ПростоЖ |
Nov 12 2009, 10:02 AM
Братцы, а как правильно снять обивку передней двери? Чтобы не сломать пистоны, если они есть??? Да не ломаются пистоны, при условии ровной посадки, т.к. имеют форму такую(не знаю с чем даже сравнить, посадочное место как: соедини два пальца, большой и указательный, с отверстием м/д ними) без зазубрин, лишь бы из обивки не повыдергивать. Аккуратно тянешь на себя и все у тебя в руках. PS не знаю может на старых моделях как то по другому -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| advokat53 |
Nov 12 2009, 02:32 PM
Не такой уж и старый - кореец 2001 г.
| DimTs |
Nov 12 2009, 02:37 PM
Не забудь снизу пластикового кармана на двери саморез выкрутить
| mexas |
Nov 12 2009, 04:58 PM
И еще треугольник где крепление зеркала и уплотнитель стекла аккуратно поддеть отверткой.
-------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
| КСИ |
Nov 12 2009, 11:43 PM
И еще треугольник где крепление зеркала и уплотнитель стекла аккуратно поддеть отверткой. он ни коим образом не мешает снятию обшивки двери.. -------------------- |
| s-alex-s |
Feb 17 2010, 12:38 PM
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 23-October 09 Пользователь №: 6,831 место дислокации: Светогорск |
Все привет!Перерыл весь форум, не могу найти как снять переключатель стеклоподъёмника с облицовки двери,не снимая облицовку.Sport&ge 2006.Кто снимал подскажите?!Спасибо.
Сообщение отредактировал s-alex-s - Feb 17 2010, 12:44 PM |
| Текстовая версия | Сейчас: 7th November 2026 - 10:03 PM |
