> Снова гуляют обороты, Спортяга FE DOHC
КСИ
post Aug 4 2008, 08:50 AM
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
Дано:
Началось весной ни с того ни с сего.. На холостых оборотах иногда появились провалы такие, что машина чуть не глохнет.. Один провал, другой, третий, потом раз! и всё нормализуецца.. Машинка работает как часы.. Может через час, а может и через день ситуация повторяецца..
Иногда наоборот - остановишься на перекрестке, а обороты встанут на 1200 и не падают.. Иногда постоиш - сами упадут на норму (800), иногда помогает прогазовка.. Бывают ситуации, когда стоишь - машинка работает как часы и вдруг обороты плавненько поднимаюцца к 1200 и висят..
Замечено так же, что машинка стала при заводке дольше крутить стартером.. ненамного, но дольше..
Иногда бывает - после запуска обороты подскакивают до 2000 и меееедленно опускаюцца.. в этих случаях они всегда останавливаюцца на 1200..
Ощущения: если начинаюцца траблы с холостыми - ужудшаецца тяга, особенно на низах (начинают постукивать толи пальчики, толи клапана..) и подрастает расход..
Что было сделано:
(см. топик ТО 80000) - Заменены свечи, чистка РХХ, промывка форсунок, замена топливного фильтра..
После этого 2-3 недели проблема не напоминала о себе. Потом снова стали появляцца провалы.. зависания..
Возможно я уже подзадолбал уважаемых донов этой проблемой, но у самого уже нет мыслей.. 32a.gif
З.Ы. ЧЕК не горит (при запуске гаснет)
В качестве благодарности за советы с меня фотомануал по замене всех ремней biggrin.gif
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Ответов(1 - 9)
post Aug 4 2008, 11:17 AM
У Стаса в пятницу началось что-то очень похожее. Собирается к диагносту. dumai.gif
КСИ
post Aug 4 2008, 11:21 AM
Группа: Validating
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Aug 4 2008, 02:24 PM
Цитата(КСИ @ Aug 4 2008, 07:50 AM) *
Дано:
Свои "обороты" я вылечил таким образом.
КСИ
post Aug 4 2008, 02:34 PM
Группа: Validating
Спасибо - я видел - проверю. Кстати - неужели это сделано на заводе таким образом? У всех спортяг там скрутка? ef.gif
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Aug 4 2008, 08:32 PM
Их в жгутах много! Но не все сказываются. Сделаны они не как обычная скрутка, а по нормальному - обжимкой. Но, похоже, со временем контакт ухудшается. И когда "скрутка" стоит на пересечении датчиков возможны сюрпризы.
Дмитрий Бывший Волгарь
post Oct 1 2008, 12:05 PM
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 5,622
место дислокации: Новокузнецк
ВНИМАНИЕ!
Не мойте и не чистите:
Датчик измерения массы воздуха (MAF) и клапана стабилизации оборотов холостого хода (IAC) с помощью балончика очистителя карбюратора. Вы их выведете из строя! Я их, этой чисткой сгубил!
При промывкой аэрозольным балоном, происходит резкое охлождение датчиков (в результате интенсивного испарения промывки с поверхности). А как оказывается датчики это нежный электронный механизм который не терпит резких перепадов температур!
После промывки датчика (MAF), появилось короткое замыкание на 1 - 4 клеме, и 1 - 2 клеме. (которого не должно было быть). h975g.GIF
post Oct 1 2008, 12:12 PM
Цитата(Дмитрий Бывший Волгарь @ Oct 1 2008, 12:05 PM) *
ВНИМАНИЕ!
Датчик MAF вообще чистить нельзя. Ничем. Его надо изначально держать в чистоте.
Чтобы он не загрязнялся - надо фильтр вовремя менять, и чтобы воздух в обход не подсасывало. Я менял датчик - как раз посекло песком из-за подсоса пыли в обход фильтра.
klin
post May 30 2012, 02:07 PM
Пользователь №: 8,216
место дислокации: Томск
помогите. на днях машина начала тупить и гуляют обороты холостого хода. Опускаются до 600, а потом плавно растут. Но самое главное темный дым из выхлопной. Опытным путем обнаружил, что если отсоединить датчик maf дым пропадает совсем, двигатель работает ровнее, но разгоняется очень плохо. На днях меняли свечи, возможно датчик повредили. Кстати, когда разобрали впуск в гофре было масло, может датчик залило?
Когда разъем датчика подключаешь, двигатель пытается заглохнуть, потом вздрагивает и с сильной вибрацией продолжает работать. Сразу появляется дым.
Что делать? Датчик гонит или что похуже? Можно ли его почистить.
Ki& Sport&ge 1996г. 2л. кореец
КСИ
post Jul 19 2012, 01:14 PM
Группа: Validating
Цитата(klin @ May 30 2012, 10:07 AM) *
Что делать?
Взять у корешка датчик и проверить.
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Текстовая версия Сейчас: 19th November 2026 - 10:17 AM
