6 страниц V < 1 2 3 4 > »
> вакуумный клапан ПП, пропускает при НЕ включенном ПП
Михаил.
post Aug 11 2008, 05:43 PM
Из: Ленингада
Пользователь №: 2,756
место дислокации: Автово
Девайс сей, редкоземельный, т.е. клапан стоит 310р. в Кореане (ориджинал). Цена, имхо, обсуждению пе подлежит. Желающим руки приложить, тоды клапан ЭПХХ, ВАЗ, ГАЗ, он же клапан вкл. рециркуляции печки 21102.
Svarog
post Aug 12 2008, 06:48 AM
Сообщение #22
Из: Бузулук, Сергей
Пользователь №: 2,559
Вот бл.....ди fa.gif А мне в КИА сервисе пытались за 3000 р вкарячить. Ладно была ещё гарантия biggrin.gif поставили бесплатно. Но на коробочке был ценник - "3000 руб." ef.gif ef.gif ef.gif
Mif 59
post Aug 13 2008, 04:39 PM
Сообщение #23
Пользователь №: 4,407
место дислокации: Пермь
Цитата(Андрей98 @ Aug 8 2008, 09:54 PM) *
Истинно так!И вследствии этого есть разница,какую трубку куда подключить-если неправильно,в муфтах будет оставаться остаточный вакуум.А заменить его можно на отечественный от Таза,вроде от девятки,он функционально такой-же.Сегодня купил за 165 рублей.
Ошибся,от пятёрки. Поставлю перед штатным,пусть оба работают.
купил седня такой же (100 рупий на авторынке).
Вопрос: подключать проводки без разницы как?
пробовал, и так и так срабатывает, на самом клапане никаких обозначений контаков нет
TLC-100, 1HD-fte
Mif 59
post Aug 13 2008, 06:58 PM
Сообщение #24
спешу с вами поделиться, УСЁ получилось, клапан заменен, передок РАБОТАЕТ
а поскольку у меня "грибное место" начинается там, где машина уже проехать не может, то думается мне место будет на самом деле грибное biggrin.gif
TLC-100, 1HD-fte
Gromick
post Aug 25 2008, 07:50 PM
Сообщение #25
Пользователь №: 5,597
место дислокации: г.Тверь
Привет всем Ki&-водам!Хочу рассказать свою историю про вакумные муфты и э-м клапан.Стал обладателем Ki& 1.5 месяца!Все по душе,решил проехать на полном приводе по мокрой траве,после экспериментов с троганием,понял что-то не то.В сервисе долго пытались объяснить,что обломились усики,но разобрав муфту так и не поняли как она работает(следов усиков не было).Подумав,заблокировали на постоянку,переставив пружину(Это я потом понял прочитав все это на форуме).Сказали:можно ездить,только аккуратно(?).Покоя это не принесло,начал разбираться:
1.На э-м клапан не подавалось напряжение,при подключении его к акк-ру он срабатывал- значит в поряде(вакуум на входе тоже был)
2.Продул в шланги от клапана: со снятой муфтой продув(подсос воздуха) был,при установленной - не получилось(вроде вакуум).Мой вывод - причина не в сальниках и не в клапане и не в собственно в муфтах(пробег - 25000)
3.Посмотрели с друзьями по Эл.схемам и пришла мысль что напруга на клапан идет от датчика полного привода(4WD) на коробке ( включен рычаг - идет напруга - клапан открылся - создал вакуум- муфты включились)При отключении полного привода клапан закрылся,через штуцер с заглушкой идет связь с атмосферой,вакуум исчезает - полный привод отключается.Причем не горит индикатор включения полного привода на панели(он тоже как-то связан с датчиком)
4.Решил заменить датчик,чтобы понять прав или нет,но по "экзисту" отвечают, что VIN не пробивает,
и вот он тупик - близок(?).Прошу помощи и совета!Ка найти этот датчик?Прав ли я?(Собственно машина взята именно из-за полного привода)
5.Кстати на фото Mif59 про потеющие ХАБы - может это подсос воздуха в муфту из Амосф+грязь и т.д.
CTAC
post Aug 25 2008, 07:56 PM
Сообщение #26
Пользователь №: 4,744
Полностью прав. Посмотри напругу на датчике. Можен его помыть ,почистить. Или где в проводке дело.
Сам его не снимал и в глаза не видел поэтому посоветовать ничего не могу. Может лягуха от на ших каких подойдет.
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
Mif 59
post Aug 26 2008, 08:07 AM
Сообщение #27
Цитата(Gromick @ Aug 25 2008, 09:50 PM) *
4....Прошу помощи и совета!Ка найти этот датчик?
спроси у ПростоЖ, он чета там же лазил, с этими датчиками разбирался, мож тебе подскажет
фото не мое.
Прав ли я?
TLC-100, 1HD-fte
Mark_KA
post Aug 26 2008, 09:52 AM
Сообщение #28
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2,682
место дислокации: Ульяновск
Greeting!
В вакуумных хабах нет усиков. Они в механических (полу)автоматах.
Ага. Только все равно не помешает побрызгать в клаван ВДшкой. У меня после этого палец присасывался сильнее к штуцеру клапана чем до прочистки.
Думаю что теоретически отсутствие утечки "вакуума" не является гарантией нормальной работы хаба.
Наверное так и есть. Причем мне кажется лампочка отключается не от движения рычага раздатки, а от пропадания вакуума в клапане.
У меня калиненградец - тоже были проблемы с идентификацией ВИНа. Приезжал в офис экзиста и решал вопросы совместно с их менеджером.
Это у меня хабы потели... Да и сейчас немного "потеют". Думаю это из-зи того что влага хранится некоторое время в порах фильтра в хабах. И постепенно выходит наружу. Потому-что масло из нутри никак не может попадать наружу. Там-же мембрана резиновая.
post Aug 26 2008, 10:34 AM
Сообщение #29
Цитата(Mark_KA @ Aug 26 2008, 09:52 AM) *
Greeting!
вот тут я не согласен....ибо все что связано с вакуумом(клапан и т.д.) у меня снято.....а лампочка загорается vot-tebe.gif
Gromick
post Aug 26 2008, 05:45 PM
Сообщение #30
Главное!Спасибо всем за участие и советы!Приятно поражен оперативностью.Что касаемо датчика,завтра будут смотреть,отпишу результаты
фото не мое
Прошу прощения,ошибся.
Заезжал в офис к менеджеру,он долго пытался найти датчик по VINу,затем еще по каким-то каталогам,в результате рекомендовал обратиться к дилеру(В их каталогах забиты корейцы- как я понял)Съездил в магазин"Запчасти для KIА и прочих корейцев",сказали у них свои каталоги,но не нашли 2004г.До 2002гт есть и с 2005г.Сказали на датчике есть номер(завтра узнаю) по нему можно заказ
Мне друг сказал,что лампочка и клапан по схеме запараллелены,так что возможно не так сказал
Согласен с этим,но хотелось бы восстановить сначала всю цепочку,а затем разбираться по частям,где может быть слабое звено
Честно говоря побоялся,вдруг где-то замкнет,и лить во все щели?
А вообщем всем спасибо за помощь,о результатах борьбы за "перед" отпишу!(Прошу прощения за не не выделенные цитаты,пока не разберусь)
post Aug 26 2008, 07:46 PM
Сообщение #31
Кстати да!!!!
Седня мучил черный ящик и нашел на полке в гараже клапан вакуумный электромагнитный и шланги кое-какие к нему от него - все когда то стояло на авто МихаилаТ - отдаст безвозмездно ( ну или за пиво ...)
Mark_KA
post Aug 26 2008, 11:33 PM
Сообщение #32
Из: Ульяновск
Ну я только предполагаю...
Но как объяснить факт, что иногда выключаешь рычаг раздатки, а лампочка не сразу гаснет?
Ну и компрессором продуй.
post Aug 27 2008, 11:43 AM
Сообщение #33
dumai.gif причем наблюдал туже картину и на "автоматах", а на "ручках" гаснет сразу..... B162.gif dumai.gif
Mark_KA
post Aug 27 2008, 12:20 PM
Сообщение #34
Из: Ульяновск
У меня ручка. И было такое, что лампочка не гасла (или не сразу гасла... не помню).
post Aug 27 2008, 12:25 PM
Сообщение #35
Mark_KA
post Aug 27 2008, 03:01 PM
Сообщение #36
Из: Ульяновск
Цитата(МихаилТ @ Aug 27 2008, 12:25 PM) *
На механических муфтах наверняка только от положения рычага раздатки лампочка зависит.
У меня муфты вакуумные. И тут у меня нет такой уверенности.
Mif 59
post Aug 27 2008, 03:06 PM
Сообщение #37
мое мнение, что лампочка на панели связана с механической частью в раздадке, т.е. стоит что-то типа конечного выключателя и нажимается/отжимается када выходит из зацепления вал/шестерня
выключили передок, лампочка не потухла - оставляем руку на рычажке раздатки, начинаем движение - почувтствуем щелчек - лампочка потухнет
TLC-100, 1HD-fte
post Aug 27 2008, 03:17 PM
Сообщение #38
B162.gif у меня примерно такиеже мысли, воопче можно по эл.схеме глянуть..... dumai.gif
Mark_KA
post Aug 27 2008, 11:25 PM
Сообщение #39
Из: Ульяновск
С механической частью раздатки оно связанно наверняка. Вопрос в том - есть-ли еще (дополнительно) связь с "вакуумной" частью.
post Aug 27 2008, 11:43 PM
Сообщение #40
Не стану утверждать наверняка.
Но ребята... поставьте себя на место конструкторов!!!!!
Какая связь с вакуумной системой... Ранние спортажи шли с ручками в базе, очень многие с автоматами...
Суть лампочки - показать водителю-склеротику в каком положении ручка раздатки. А не индицировать работоспособность переда.
У меня клапан отключен (но до помойки не донесен как у Мишки). А лампочка горит.
Текстовая версия Сейчас: 21st November 2026 - 05:53 PM
