Mar 12 2012, 01:44 PM
Виктор, откуда такие рекомендации?! Из собственного опыта и с точки зрения расхода топлива. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Andrey832 |
Mar 12 2012, 01:55 PM
#22
Из собственного опыта и с точки зрения расхода топлива. Жаль, что тема Субароида про давление в шинах слетела. Неохота заново приводить аргументы. Но, мне кажется, что не стоит переносить опыт езды по европейским дорогам на Россию. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
Mar 12 2012, 02:10 PM
#23
Жаль, что тема Субароида про давление в шинах слетела. Неохота заново приводить аргументы. Но, мне кажется, что не стоит переносить опыт езды по европейским дорогам на Россию. Аргументы аргументами,мой опыт: держу 2,2,а 1,8 для 235/75/15 по мне ваще не айс-какие-то они спущенные ...колесья -------------------- |
| Tuc |
Mar 12 2012, 03:08 PM
#24
Давление по шильдику 1.8 во всех колёсах Шильдик оторвал сам, чтобы с размером никто не приставал! Сам езжу 1.4 спереди, 1.6 сзади(по зиме, Пилигрим235) Виктор, откуда такие рекомендации?! где то темка была передок тяжелее и соответствественно на полном приводе разные расстояние колесья проходят при разных давлениях что ни есть гуд на полном как то так -------------------- Старый безответственный флудер
| Andrey832 |
Mar 12 2012, 06:01 PM
#25
Аргументы аргументами,мой опыт: держу 2,2,а 1,8 для 235/75/15 по мне ваще не айс-какие-то они спущенные ...колесья Жень, "всё индивидуально"(с)! Вышел во двор, хотел фото сделать своей машины с давлением 1.4 в передних, но не стал,-не заметно, что [b]спущенные ...колесья[b] где то темка была передок тяжелее и соответствественно на полном приводе разные расстояние колесья проходят при разных давлениях что ни есть гуд на полном как то так Темка слетела Только это спорный вопрос,-у кого что тяжелее Полный привод надо использовать на скользкой колее,-тогда разница в давлениях пох... Но, чтобы на это не заморачиваться, надо держать давление в соответствии с инструкцией -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Tuc |
Mar 12 2012, 06:16 PM
#26
Только это спорный вопрос,-у кого что тяжелее Полный привод надо использовать на скользкой колее,-тогда разница в давлениях пох... Но, чтобы на это не заморачиваться, надо держать давление в соответствии с инструкцией +100 -------------------- Старый безответственный флудер
| Andrey832 |
Oct 3 2012, 10:49 PM
#27
могу показать на примере ниссана микры... давление зависит от развесовки.. ![]() Артем! Всё абсолютно логично, только это переднеприводная машина на которой увод задних колёс сказывается гораздо меньше, чем на заднеприводном Спортаже... -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Andrey832 |
Oct 3 2012, 11:43 PM
#28
Если слепо следовать данной рекомендации, то повышением давления можно настолько уменьшить пятно контакта шины с дорогой, что "увод" будет ОБЕСПЕЧЕН даже в некритичной ситуации. И для этой рекомендации тоже надо "включать мозги"! Да..., с понятием "увода" Виктор явно не знаком... Ни о каких "ЖЕСТКО связанных мостах" здесь речи нет,- Спортаж на нескользящем покрытии должен рассматриваться как типичная заднеприводная машина(самый безопасный вариант использования) Все мои выкладки о правильном давлении в шинах подтверждаются статьей из журнала "За рулем" http://www.zr.ru/archive/zr/2011/09/kuda-krivaia-vyvieziet Насчёт загрузки машины каждый решает сам,- я на пустой машине не езжу(загрузка в подписи). Для перемещения собственной задницы можно выбрать машину полегче. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Текстовая версия | Сейчас: 19th November 2026 - 02:18 PM |
