| Шустрик |
Nov 16 2010, 01:55 AM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 90 Регистрация: 14-March 08 Пользователь №: 4,712 место дислокации: Смоленщина |
Я се выводил сапуны наверх. Тока вот размеров не помню отдавал токарю свой и он мне точил. Задний мост вывел возле горловины бензобака, а передний поднял за аккум., на коробке видно сапун если снять пластик в салоне с тунеля и снять жестянку с гофрой с рычага раздатки, его я не выводил, руки не дошли. А по поводу того чтобы вывести в салон то мы как то пробовали на НИВЕ, так запашок стоит в салоне я вам скажу не айс.
| someone |
May 29 2011, 11:47 PM
#22
Ну что никто так и не подскажет по сапунам?
Еще вопрос раздатка и автомат - делал кто сапуны? |
| mukkassey |
Jun 18 2012, 03:46 PM
#23
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 609 Регистрация: 14-April 09 Из: Москва Пользователь №: 6,153 место дислокации: Москва Орехово |
Замерь плиз резьбу (диаметр, шаг, и длину). Резьба на сапунах в мостах М8х1,25 такая же как и на болтах М8. Шланг с такой резьбой не найти - надо будет перерезать резьбу. Обычно на тормозных шлангах резьба М10х1,0 или М10х1,25. можно и в салон в принцыпе.... Нееееее... в салоне будет ужастно вонять трансмиссионкой... -------------------- ИЗГОТАВЛИВАЮ БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА
НА KIA SPORTAGE (FM) и KIA MOHAVE ==================================== МОЙ ГАРАЖ блин... - KIA Sportage 2.0 DOSH автомат, 2003г (захлебнулся, утонул...) - HYUNDAI Tiburon Coupe 2.7 V6 6-ст механика, 2005г. - NISSAN PATHFINDER 3.0 TDI 2011г. - ГАЗ-27527 Соболь 4х4 2005 г. ==================================== Тел: 8(903) 724-49-18 Максим e-mail: 144411@post.ru ==================================== Нас невозможно сбить с пути, нам похрену куда идти! |
| Butafor |
Jun 25 2012, 05:43 PM
#24
Ну что же при установки блокировки, сделали сапун шланг тормозной от москвича 2141 резьба 10х1.25, в посту такая же резьба режется, а в другой конец шланга вкручивается медная тормозная трубка от того же москвича, выводится под капот и загибается улиткой вот и все.
| c4d8 |
Jun 25 2012, 09:36 PM
#25
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 198 Регистрация: 26-December 09 Из: Москва, Подольский р-н. Пользователь №: 7,089 место дислокации: Россия |
Ну что же при установки блокировки, сделали сапун шланг тормозной от москвича 2141 резьба 10х1.25, в посту такая же резьба режется, а в другой конец шланга вкручивается медная тормозная трубка от того же москвича, выводится под капот и загибается улиткой вот и все. Мысли в слух: под копотом тепло и влажно, при остывании моста он будет засасывать воздух через медную трубку, а в ней будет образовываться конденсат (по принципу воздуха-осушителя в компрессоре, там воздух проходит через емкость с нарезанными медными гильзами..) и попадать в редуктор, каждый день по чуть-чуть. Может в место медной трубки использовать, что то менее теплопроводное: резину, силикон.. ХЗ может я и не прав. -------------------- Кал., 2005г, коротыш, МКПП , бензин, лифт: проставки - перед 30мм, зад 60мм. + бодик - проставки 50мм
| Butafor |
Jun 25 2012, 11:02 PM
#26
это произойдет только при резком остывании моста, и на конце медной трубки стоит бензофильтр, через него влага не пойдет.
| c4d8 |
Jun 25 2012, 11:07 PM
#27
это произойдет только при резком остывании моста, и на конце медной трубки стоит бензофильтр, через него влага не пойдет. Бензофилльтр не сможет осушить воздух. Время покажет. -------------------- Кал., 2005г, коротыш, МКПП , бензин, лифт: проставки - перед 30мм, зад 60мм. + бодик - проставки 50мм
| Butafor |
Jun 25 2012, 11:16 PM
#28
Время показывает то что у Макса так уже 3 года и в мостах все отлично, но вообще буду выводить сапун в корпус воздушного фильтра.
| acTpo |
Jun 26 2012, 10:01 AM
#29
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 577 Регистрация: 30-March 11 Из: СПб Пользователь №: 9,329 место дислокации: Дунайский пр-т |
Время показывает то что у Макса так уже 3 года и в мостах все отлично, но вообще буду выводить сапун в корпус воздушного фильтра. Ээээ, нафига в фильтр то? Там же разрежение... -------------------- TLC80 1HDT 94г.в.
Были: Def 110 TD5 05г.в. Sportage 01г.в. - лифт 2"+2", силовик, шнорик, багажник, 31" йока m/t... |
| c4d8 |
Jun 26 2012, 10:39 AM
#30
Ээээ, нафига в фильтр то? Там же разрежение... Ну да, сальники работают в одну сторону только. -------------------- Кал., 2005г, коротыш, МКПП , бензин, лифт: проставки - перед 30мм, зад 60мм. + бодик - проставки 50мм
Jun 26 2012, 11:27 AM
#31
Время показывает то что у Макса так уже 3 года и в мостах все отлично, но вообще буду выводить сапун в корпус воздушного фильтра. А вот в воздушный фильтр, думаю, не надо. В случае сильного разряжения в коробке фильтра в мосты через сальники начнет воду засасывать. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Evol |
Jun 26 2012, 11:29 AM
#32
А вот в воздушный фильтр, думаю, не надо. В случае сильного разряжения в коробке фильтра в мосты через сальники начнет воду засасывать. А ты предусмотри внутренний шланг, который будет идти внутри шноркеля и выходить вверху -------------------- |
| Butafor |
Jun 26 2012, 06:33 PM
#33
Серега ради одного сапуна шланг вести не буду а вот выводить сапуны коробки и раздатки это полный привет, поэтому пока что так...
Jun 26 2012, 07:55 PM
#34
А ты предусмотри внутренний шланг, который будет идти внутри шноркеля и выходить вверху Есть такая мысль.... только геморно это -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Butafor |
Jun 26 2012, 10:43 PM
#35
Да не очень-то и сложно, только вот еще 3 сапуна надо сделать, я не видел чтобы кто нибудь из наших сапуны на коробку и раздатку делали...
| Evol |
Jun 26 2012, 10:46 PM
#36
Да не очень-то и сложно, только вот еще 3 сапуна надо сделать, я не видел чтобы кто нибудь из наших сапуны на коробку и раздатку делали... а в чем проблема соединить 4 сапуна и вывести одним шлангом? -------------------- |
| Butafor |
Jun 26 2012, 10:58 PM
#37
Проблема вывести сапуны с коробки и раздатки... кто выведет отпишите как...
| ghost |
Jun 26 2012, 11:51 PM
#38
а в чем проблема соединить 4 сапуна и вывести одним шлангом? а кстати хорошая идея... одна магистраль, и тройничками к ней всё подключить... а на конце сопун поставить и куданибудь его повыше поднять... -------------------- |
| Butafor |
Jun 27 2012, 11:34 AM
#39
Есесенно надо 4-е к одному сводить, но опять же с коробкой и раздаткой как быть??? сверлить нельзя все опилки во внутрь попадут, какая там резьба никто не знает...
| Evol |
Jun 27 2012, 11:38 AM
#40
Есесенно надо 4-е к одному сводить, но опять же с коробкой и раздаткой как быть??? сверлить нельзя все опилки во внутрь попадут, какая там резьба никто не знает... не знаю зачем вы делаете туда резьбу..... Мне видится другая структура. Снимается колпачки с сапунов. Покупается шланг с внутренним диаметром примерно равным или меньше чем сапун. Надевается и затягивается хомутам. Если будет соскакивать (что навряд ли) можно его приклеить -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 7th November 2026 - 12:45 AM |
