| vitamin |
Jul 18 2011, 06:31 PM
#61
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 35 Регистрация: 17-July 11 Пользователь №: 9,733 место дислокации: ПробкоГрад |
Друзья,приветсвую.Прибрел спортик 1 95г.в.,машинка довольно долго стояла.При повороте руля справа присутсвует скрип(загнал на яму-скрипит маятник и нижняя шаровая).Залил ВДешкой маятник-скрип от него исчез,от шаровой скрип остался,кроме того есть люфт руля.Сколько у меня машин не было,такого люфта я не ощущал-милиметов 30 по рулю. Вот собственно пара вопросов:
1.Возможно ли убрать люфт регулировкой рулевого редуктора(обнаружил сверху рулевого механизма винт с контргайкой,винт можно зактрутить еще на 11мм) 2.Возможен ли люфт из-за умерших рулевых наконечников и шаровых??? Поделитесь опытом пожалуйста,просто на скорости 120 и выше попасть в колею и вылететь с дороги очень просто,да и машинку надо до ума довести. З.Ы. советы типа-"не гоняй с такой скоростью" не рассматриваются,тачка легко идет 140-150,поэтому это не насилие над машиной... |
| Руслан (Арзамас) |
Sep 21 2011, 10:55 AM
#62
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 39 Регистрация: 12-March 11 Пользователь №: 9,248 место дислокации: Арзамас |
А номерочек нижних шаровых CTR в экзисте не подскажите ?
-------------------- Grand Sportage (Wagon) 2003 г.в. (Калининград)
| Артем1976 |
Sep 21 2011, 11:22 AM
#63
А номерочек нижних шаровых CTR в экзисте не подскажите ? Держи http://www.exist.ru/price.aspx?pid=A0A00A1B&sr=53 CTR CBKK-8 Опора шаровая нижняя 248 1 333,86р. -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| Watcher |
Sep 21 2011, 01:18 PM
#64
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 698 Регистрация: 20-April 11 Пользователь №: 9,436 место дислокации: Ufa |
Держи http://www.exist.ru/price.aspx?pid=A0A00A1B&sr=53 CTR CBKK-8 Опора шаровая нижняя 248 1 333,86р. фу блин. я думал 1333.... лучше парой наверное менять? -------------------- GT Avalanche 3.0 (2013) |
| Артем1976 |
Sep 21 2011, 01:52 PM
#65
фу блин. я думал 1333.... лучше парой наверное менять? Купить можно и пару, но менял бы я по необходимости, ибо они друг на друга не завязаны абсолютно ни при замене, ни при эксплуатации -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| Вован36 |
Sep 21 2011, 01:54 PM
#66
фу блин. я думал 1333.... лучше парой наверное менять? менял парой, тоже одна застучала, вторая вроде живая была, положил про запас -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| ZeaLoT |
Sep 25 2011, 10:53 AM
#67
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 24 Регистрация: 18-March 10 Пользователь №: 7,621 место дислокации: Нижний Новгород |
Доброго времени суток всем!!!
Вчера столкнулись с проблемой...при вывернутых колЁсах, правое колесо немного "ходило" если его руками подергать вперЁд-назад... Что бы проверить что там, было решено снять колесо... Открутили колесо, начали дергать за тормозной диск, и обнаружилось что люфтит шаровая в верхнем рычаге...а потом ещЁ и в рулевых наконечниках то же самое... Вообщем было принято решение менять Возникает 2 вопроса: 1) Если ещЁ пару-тройку дней поездить с такими проблемами ничего страшного не случится??? 2) Меняется ли верхняя шаровая отдельно или придЁтся весь рычаг менять??? Заранее спасибо за советы!!! |
| Артем1976 |
Sep 25 2011, 11:31 AM
#68
Доброго времени суток всем!!! Вчера столкнулись с проблемой...при вывернутых колЁсах, правое колесо немного "ходило" если его руками подергать вперЁд-назад... Что бы проверить что там, было решено снять колесо... Открутили колесо, начали дергать за тормозной диск, и обнаружилось что люфтит шаровая в верхнем рычаге...а потом ещЁ и в рулевых наконечниках то же самое... Вообщем было принято решение менять Возникает 2 вопроса: 1) Если ещЁ пару-тройку дней поездить с такими проблемами ничего страшного не случится??? 2) Меняется ли верхняя шаровая отдельно или придЁтся весь рычаг менять??? Заранее спасибо за советы!!! 1. Да езди сколько угодно - ничего не выскочит, я с гуляющей верхней шаровой несколько месяцев ездил, никакого дискомфорта не испытывал От рулевого наконечника минус только в том, что руль больше люфтит 2. Как правило меняют весь рычаг. Есть технология восстановления шаровых, даже где-то на форуме тема была, но лично я в это не верю. -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| ZeaLoT |
Sep 26 2011, 10:05 PM
#69
Пришла необходимость менять верхние рычаги и рулевые наконечники, но вот возник вопрос, какого производителя выбрать в замен оригинального?
Читал на форуме, что CTR надежные запчасти...но не получается приобрести. Предлагают ещЁ Car-dex, вроде и по цене устраивают, и в наличии имеются, но вот как по надЁжности??? Подскажите кто знает стоит брать или нет???? Буду благодарен за советы... |
| Танюша |
Feb 26 2012, 01:10 PM
#70
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 20-February 12 Пользователь №: 10,044 место дислокации: Пермь |
Цитата(Артем1976 @ Sep 21 2011, 09:22 &M) [sn&pb&ck]194036[/sn&pb&ck] Держи <& :-)ref=":-)ttp://www.exist.ru/price.&spx?pid=&0&00&1B&sr=53" t&rget="_bl&nk">:-)ttp://www.exist.ru/price.&spx?pid=&0&00&1B&sr=53&> CTR CBKK-8 Опора шаровая нижняя 248 1 333,86р. Дико извиняюсь , что вклиниваюсь в старую беседу ! Подскажите , плиз , по шаровой . Пока не могу сама создать тему . Снимали шаровую , затем установили ее на место . (старую ) Нужно ли после этого ехать на развал ? |
| samoxa7 |
Feb 26 2012, 01:36 PM
#71
Дико извиняюсь , что вклиниваюсь в старую беседу ! Подскажите , плиз , по шаровой . Пока не могу сама создать тему . Снимали шаровую , затем установили ее на место . (старую ) Нужно ли после этого ехать на развал ? Нет. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Desson |
Oct 26 2013, 04:48 PM
#72
Подниму тему, гайка на нижней шаровой под головку 23 или 24?
и еще как выбить --- Бил по болту сверху через деревяшку, потом через железный брусок, нифига не вылазит. =( -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| sasha123 |
Oct 26 2013, 04:55 PM
#73
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 479 Регистрация: 8-June 08 Из: Новосибирск Пользователь №: 5,476 место дислокации: Новосибирск |
Бил по болту сверху через деревяшку, потом через железный брусок, нифига не вылазит. =( Нужен жёсткий упор, тогда любая фигня вылезет. А вообще нужно ударить одновременно двумя молотками по конусу, куда шаровой палец входит....ну или съемник... -------------------- |
| nik*nik |
Oct 26 2013, 06:26 PM
#74
Подниму тему, гайка на нижней шаровой под головку 23 или 24? и еще как выбить --- Бил по болту сверху через деревяшку, потом через железный брусок, нифига не вылазит. =( извините, но это нифига не шаровая, а рулевой наконечник... снимать лучше съемником. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Михаил776 |
Oct 26 2013, 07:32 PM
#75
извините, но это нифига не шаровая, а рулевой наконечник... снимать лучше съемником. Либо молотком по корпусу! -------------------- |
| Андрей 55 |
Oct 26 2013, 07:46 PM
#76
Цитата снимать лучше съемником. а в придачу Цитата молотком по корпусу! -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Михаил776 |
Oct 26 2013, 07:48 PM
#77
| Desson |
Oct 26 2013, 09:00 PM
#78
извините, но это нифига не шаровая, а рулевой наконечник... снимать лучше съемником. Согласен, но про нижнюю шаровую спрашивал о гайке, которая ее держит. У меня нет головок 22+ вот и спрашиваю, какая там нужна головка на эту гайку. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
Oct 26 2013, 09:21 PM
#79
Согласен, но про нижнюю шаровую спрашивал о гайке, которая ее держит. У меня нет головок 22+ вот и спрашиваю, какая там нужна головка на эту гайку. двадцать четвёртая -------------------- |
| Desson |
Nov 12 2013, 05:08 PM
#80
двадцать четвёртая А вот и не 24 Рулевой наконечник выбил и нижнюю шаровую снял сьемничком, сальник и игольчатый поменяны, ПП ваккум работает на ура (korol надеюсь ты не увидишь это сообщение Свернул головку болта, как и зачем туда полез, не спрашивайте -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Текстовая версия | Сейчас: 26th October 2026 - 10:10 AM |
