| sva |
Jul 21 2008, 10:16 AM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 209 Регистрация: 24-March 08 Пользователь №: 4,796 место дислокации: Екатеринбург |
Муфты AVM-460, поставлены весной вместо вакуумных (т.е. с установкой там ошибиться сложно вроде).
Провел тут такой эксперимент: вывесил переднее колесо, муфта в режиме 4х2. Кручу колесо, привод не крутится, все ок. Ставлю муфту в режим 4х4, кручу колесо, привод тоже крутится, все в порядке. Ставлю опять в режим 4х2, и тут самое интересное - если крутить колесо ВПЕРЕД, привод ТОЖЕ вращается! Но если после переключения в 4х2 чуть провернуть колесо НАЗАД, раздается щелчок и привод уже не вращается, хоть как крути колесо. Такая фигня на обоих колесах. Это нормально? -------------------- Sportage 2006 Калининград, короткий.
| МихаилТ |
Jul 21 2008, 10:45 AM
Муфты AVM-460, поставлены весной вместо вакуумных (т.е. с установкой там ошибиться сложно вроде). Провел тут такой эксперимент: вывесил переднее колесо, муфта в режиме 4х2. Кручу колесо, привод не крутится, все ок. Ставлю муфту в режим 4х4, кручу колесо, привод тоже крутится, все в порядке. Ставлю опять в режим 4х2, и тут самое интересное - если крутить колесо ВПЕРЕД, привод ТОЖЕ вращается! Но если после переключения в 4х2 чуть провернуть колесо НАЗАД, раздается щелчок и привод уже не вращается, хоть как крути колесо. Такая фигня на обоих колесах. Это нормально? это ненормально -------------------- |
| 609 |
Jul 21 2008, 11:21 AM
Муфты AVM-460, поставлены весной вместо вакуумных (т.е. с установкой там ошибиться сложно вроде). Провел тут такой эксперимент: вывесил переднее колесо, муфта в режиме 4х2. Кручу колесо, привод не крутится, все ок. Ставлю муфту в режим 4х4, кручу колесо, привод тоже крутится, все в порядке. Ставлю опять в режим 4х2, и тут самое интересное - если крутить колесо ВПЕРЕД, привод ТОЖЕ вращается! Но если после переключения в 4х2 чуть провернуть колесо НАЗАД, раздается щелчок и привод уже не вращается, хоть как крути колесо. Такая фигня на обоих колесах. Это нормально? Возвратная пружина в муфте достаточно слабая. Если между валом и колесом присутствует хотябы небольшой момент - расцепления не происходит. Как тока момент снимается - расщелкивается. это ненормально -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| МихаилТ |
Jul 21 2008, 11:37 AM
Это нормально. Возвратная пружина в муфте достаточно слабая. Если между валом и колесом присутствует хотябы небольшой момент - расцепления не происходит. Как тока момент снимается - расщелкивается. -------------------- |
| BFGoodrich |
Jul 21 2008, 02:52 PM
Сомневаюсь я ,что на Варнах так будет,не знаю как АВМ ,но Варн если включил,то он зацепился,что вперёд что назад крути как хочешь ничего не изменится. -------------------- |
| CTAC |
Jul 21 2008, 06:24 PM
Варны сразу отключают , как только ручку повернул.
| Dmitry1972 |
Jul 21 2008, 06:51 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 236 Регистрация: 5-January 08 Пользователь №: 4,256 место дислокации: регион 62 |
Такое может быть, если в муфтах излишек смазки- у пружины силенок не хватает оттянуть, "прилипает". Поэтому, может, производитель и не рекомендует их мазать - а это точно, информация из первых рук.
| sva |
Jul 21 2008, 07:19 PM
Да, смазка там есть, придется отмывать
| МихаилТ |
Jul 21 2008, 09:37 PM
| Dmitry1972 |
Jul 21 2008, 10:03 PM
| kross |
Jul 21 2008, 10:22 PM
Это нормально. Возвратная пружина в муфте достаточно слабая. Если между валом и колесом присутствует хотябы небольшой момент - расцепления не происходит. Как тока момент снимается - расщелкивается. На вакууме встречается такая же беда -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| МихаилТ |
Jul 21 2008, 10:27 PM
"обоснуй свой ответ" (с) Красная Бурда. так все просто, без "мазуты" работать будет..... НО недолго....я бы рекомендовал мазать шрусовой.... -------------------- |
| Dmitry1972 |
Jul 21 2008, 10:39 PM
так все просто, без "мазуты" работать будет..... НО недолго....я бы рекомендовал мазать шрусовой.... мазать-то немного можно, но не ту часть, которая вместе с пружиной в крышке находится, и уж не солидолом-то точно. ШРУСом можно шлицы вала смазать, а так: "мы не предусматривали наличие смазки в муфте" - ответ AVM мне по мылу. |
| МихаилТ |
Jul 21 2008, 11:48 PM
мазать-то немного можно, но не ту часть, которая вместе с пружиной в крышке находится, и уж не солидолом-то точно. ШРУСом можно шлицы вала смазать, а так: "мы не предусматривали наличие смазки в муфте" - ответ AVM мне по мылу. "не подмажешь, не поедеЖЖЖЖЖ" (с) -------------------- |
| kostetik |
Jul 21 2008, 11:56 PM
на варне тожесамое, что со смазкой что без...так и должно быть!
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd November 2026 - 06:36 AM |
