| DimTs |
Sep 9 2008, 09:06 PM
Какой край переднего нижнего рычага должен быть ниже - внешний (где нижняя шаровая) или внутренний? На нелифтованной машине. У меня ниже внутренний, т.е если смотреть спреди на рычаги вид буде такой \_/. Причем по высоте разница см в 3.
| vl@d |
Sep 9 2008, 10:06 PM
| brat po razumu |
Sep 9 2008, 10:52 PM
Какой край переднего нижнего рычага должен быть ниже - внешний (где нижняя шаровая) или внутренний? На нелифтованной машине. У меня ниже внутренний, т.е если смотреть спреди на рычаги вид буде такой \_/. Причем по высоте разница см в 3. Замерял расстояние отуровня земли до точек нижнего рычага (на фото) 1.От земли до точки (1) =205мм. 2.От земли до точки (2) =175мм. 3.Отземли до точки (3) =205мм. Авто с пробегом 190т.к. не лифтована,установлены проставки 20мм между чашкой на раме и аморт.стойкой для компенсации просадки передних пружин. Развал регулируется, резину не жрет. Резина 225/70R15. Смотри фото. -------------------- |
| himikaliya |
Sep 9 2008, 11:58 PM
У меня с новья внешняя часть была пониже, и наверное так и должно быть. если у тебя разница в 3 см, то какое же расстояние от колеса до крыла?
Да, кстати, а кто-нить менял сайлентблоки верхних рычагов? Я вчера полез менять, а болт на левом переднем сайлент блоке при вытаскивании упирается в редуктор ГУРа, и вытащить его у меня не получилось. пришлось вернуть все на место. В умной книге (купил новую вчера) про такие сложности ни единого слова -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
| DimTs |
Sep 10 2008, 09:28 AM
Замерял расстояние отуровня земли до точек нижнего рычага (на фото) 1.От земли ло точки (1) =205мм. 2.От земли до точки (2) =175мм. 3.Отземли до точки (3) =205мм. Авто с пробегом 190т.к. не лифтована,установлены проставки 20мм между чашкой на раме и аморт.стойкой для компенсации просадки передних пружин. Развал регулируется, резину не жрет. Резина 225/70R15. Смотри фото. У меня получается самой низкой точка 1. На "глаз" см 15-16. Колесья Гудрич 215/75. От колеса до кромки крыла см 6-7. -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
| brat po razumu |
Sep 10 2008, 03:32 PM
У меня получается самой низкой точка 1. На "глаз" см 15-16. Колесья Гудрич 215/75. От колеса до кромки крыла см 6-7. Замерял у себя высоту передней пружины всборе на стойке,на пустой машине (рисунок) Высота пружины на стойке =170мм. Рисунок: На моей машине от верха пер.колеса до нижней кромки пер.крыла =125мм. Так,что у тебя,скорее всего,передние пружины просели. -------------------- |
| DimTs |
Sep 10 2008, 03:43 PM
да я сам к пружинам склоняюсь, но хотелось и мнение других услышать.
| brat po razumu |
Sep 10 2008, 04:13 PM
У меня с новья внешняя часть была пониже, и наверное так и должно быть. если у тебя разница в 3 см, то какое же расстояние от колеса до крыла? Да, кстати, а кто-нить менял сайлентблоки верхних рычагов? Я вчера полез менять, а болт на левом переднем сайлент блоке при вытаскивании упирается в редуктор ГУРа, и вытащить его у меня не получилось. пришлось вернуть все на место. В умной книге (купил новую вчера) про такие сложности ни единого слова При замене верхних рычагов, болты я резал "болгаркой",так,как они прикипели к сайлендблокам. "Болгарку" использовал с диском 125мм. А новые болты (0K01134430B ) я сначала примерял перед установкой,а потом подгонял по длине. http://www.kia2.ru/epc/R/EURK92099A/K00R/CH/3400/ -------------------- |
| himikaliya |
Sep 10 2008, 07:28 PM
При замене верхних рычагов, болты я резал "болгаркой",так,как они прикипели к сайлендблокам. "Болгарку" использовал с диском 125мм. А новые болты (0K01134430B ) я сначала примерял перед установкой,а потом подгонял по длине. http://www.kia2.ru/epc/R/EURK92099A/K00R/CH/3400/ Вариант с болгаркой я тоже рассматривал -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
| brat po razumu |
Sep 10 2008, 09:11 PM
Вариант с болгаркой я тоже рассматривал Не надо снимать рулевое.Надо болт один укоротить! Тот,что со стороны рулевого. Возьми линейку или штангель и промеряй. Я рулевое не снимал. -------------------- |
| pgrin |
Вариант с болгаркой я тоже рассматривал Єтот болт вітаскивается. Но надо постаратся. Я сначала тоже понял что не вітащить и стал обратно собирать. Потом подумал срезать и начал шатать его он и вілез. Надо вітащить второй и шатать одновременно болт и річаг как бі помогая ему легче вілезти |
| kross |
Sep 10 2008, 10:24 PM
Я с этого болта при установке отхомячил примерно 1 см длинны. И нет проблем.
-------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| самоделкин |
Jun 5 2010, 09:47 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 312 Регистрация: 11-February 10 Пользователь №: 7,417 место дислокации: Старый Оскол |
Второй человек приезжает ко мне делать спорта.отбил себе руки.и время.Хотел поинтерисоваться.есть ли съёмник для стойки стабилизатора .на фото под цифрой 3.-------------------- KNAJA5565SA748816 турбо дизель 2л с 1995г Мкпп.Люблю трактора.
| Боб-51 |
Jun 5 2010, 10:02 AM
Второй человек приезжает ко мне делать спорта.отбил себе руки.и время.Хотел поинтерисоваться.есть ли съёмник для стойки стабилизатора .на фото под цифрой 3.Если уж КУВАЛДОМЕТР не помогает, то о каком съемнике может идти речь? Отмачивать керосином в течение часа (чем дольше тем лучше), а потом снова кувалдометром! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| самоделкин |
Jun 5 2010, 12:58 PM
Да это всё ясно.Этими спосабами и пользуюсь.времени уходит много
| ghost |
Jun 5 2010, 01:14 PM
Да это всё ясно.Этими спосабами и пользуюсь.времени уходит много странна... у вас походу кувалдочка мааааленькая... -------------------- |
| Боб-51 |
Jun 5 2010, 02:31 PM
Да это всё ясно.Этими спосабами и пользуюсь.времени уходит много Есть маленькая хитрость отмачивания керосином. Маленькая емкость с керосином закрепляется (скотчем изолентой и .тп.) рядом с прикипевшей деталью. Из емкости опускаем смоченный керосином хлопчатобумажный фитиль на прикипевшую деталь. Т.о керосин быстрее диффузирует в прикипевшее отверстие. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| vasek |
May 26 2011, 10:38 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 49 Регистрация: 22-July 09 Пользователь №: 6,479 место дислокации: temirtay |
Доброго время суток всем кияводом!!! вот решил я тут на днях проверить переднию подвеску, и я был в панике верхнии шаровые пришли в негодность (от ездил 2,6 лет)хотел заменить но оказалось что они идут вместе с рычагом. у всех так или только у меня и можно как нибудь их сделать разборные, заранее спасибо
| korol |
May 26 2011, 10:54 PM
Доброго время суток всем кияводом!!! вот решил я тут на днях проверить переднию подвеску, и я был в панике верхнии шаровые пришли в негодность (от ездил 2,6 лет)хотел заменить но оказалось что они идут вместе с рычагом. у всех так или только у меня и можно как нибудь их сделать разборные, заранее спасибо кто-то выкладывал. но я бы лично не кулибил на передке ИМХО Єтот болт вітаскивается. Но надо постаратся. Я сначала тоже понял что не вітащить и стал обратно собирать. Потом подумал срезать и начал шатать его он и вілез. Надо вітащить второй и шатать одновременно болт и річаг как бі помогая ему легче вілезти +1 я его тянул на себя и крутил одновременно и все вышло, атак дальнейших проблем не обнаружил при разборке.... а вспомнил - пружину толком не мог нормально сжать, какой туда инструмент подходит,завтра предстоит песня с заменой игольчатых, сальников, внедрение Волговской пружины и кулибиние пыльников ( мои лопнули ), а также замена втулок маятника.У кого есть советы по пыльникам? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| S@nder |
May 31 2011, 12:45 AM
![]() Рыбак 4х4 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 828 Регистрация: 8-August 10 Из: Оренбуржье Пользователь №: 8,219 место дислокации: Понама-сити |
[quote name='korol' date='May 27 2011, 12:54 AM' post='177369']
кто-то выкладывал. но я бы лично не кулибил на передке ИМХО[/quote] Возможно "покулибинничаю" .. со временем... раз уж такие достались... - где-то валялись капроновые вкладыши москвичевские [/quote]+1 я его тянул на себя и крутил одновременно и все вышло, атак дальнейших проблем не обнаружил при разборке....[/quote] первый раз столкнулся с этим болтом когда решил выправить шайбу-эксцентрик (пред. хозяин неправильно затянул и замял ее) - открутил - не лезит, накрутил гайку и "отболгарил" хвост маленькой болгаркой прим. 1см - вышел спокойно, отрихтовал шайбу (она не заодно с болтом - одевается на шестигранник) и все вернул на место [/quote]а вспомнил - пружину толком не мог нормально сжать, какой туда инструмент подходит,завтра предстоит песня с заменой игольчатых, сальников, внедрение Волговской пружины и кулибиние пыльников ( мои лопнули ), а также замена втулок маятника.У кого есть советы по пыльникам?[/quote] при замене стоек использовал обычные стяжки для пружин из автомагазина - точеные из шестигранника 14мм со встречной резьбой и двумя точеными зацепами (крюками), когда снимал первую - стянул пружины на месте нагрузив стойку, со второй не стал заморачиваться - прекрасно снялась на поддомкраченной машине, только один нюанс: нужно полностью освободить верхний рычаг - ослабить сайленты и приподнять его верх , да - при этом половина вилки оставалась на месте, т. к. прикипел шток (стойка) стабилизатора, а пружины сжимал и демонтировал в тисах - намного удобнее ! -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd October 2026 - 01:50 PM |
