| olegl |
Sep 12 2008, 09:09 PM
#101
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 63 Регистрация: 19-May 08 Пользователь №: 5,273 место дислокации: Москва |
Как только похолодало машина стала заводится не сразу...
Даже не знаю как спросить...Вообщем на холодную, при повороте ключа, стартер не крутит, но звук, что что-то там происходит есть. Стартер начинает крутить со второго или третьего поворота ключа... Что это может быть? Проблема со стартером, или АКБ дохлая? Или может иммобилайзер не дает крутить? -------------------- Путешствую и пишу об этом http://life-trp.ru
olegl Странно заводится Sep 12 2008, 09:09 PM
BFGoodrich
Как только похолодало машина стала заводится не с... Sep 12 2008, 09:38 PM
Как только похолодало машина стала заводится не с... Sep 12 2008, 09:40 PM
BFGoodrich
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/15_4.htm
Инт... Sep 12 2008, 09:54 PM
Интересная схема,есть даже в механике датчик поло... Sep 13 2008, 11:14 PM
olegl попдробней симптомы...я не знаю как звук описать..... Sep 12 2008, 10:09 PM
BFGoodrich
попдробней симптомы...я не знаю как звук описать.... Sep 12 2008, 10:23 PM
Петр
попдробней симптомы...я не знаю как звук описать.... Sep 13 2008, 10:09 AM
Евгений Невлер Женя у меня та же фигня! Мне кажится, что дело... Sep 13 2008, 12:39 PM
olegl страно то что после нескольких попыток она нормаль... Sep 12 2008, 10:19 PM
страно то что после нескольких попыток она нормал... Sep 13 2008, 12:55 PM
Евгений Невлер
Возможная проблема - износ втулок стартера (особе... Sep 13 2008, 02:38 PM
Возможно... Датчик заменён, суюъективно машина на... Sep 13 2008, 08:31 PM
Петр
Возможно... Датчик заменён, суюъективно машина на... Sep 13 2008, 09:02 PM
olegl Завтра пойду глядеть что там и как....
Только обья... Sep 12 2008, 10:47 PM
BFGoodrich
Только обь... Sep 12 2008, 11:25 PM
kostetik На стартере есть маленькая но чень противная клемк... Sep 13 2008, 12:24 AM
Евгений Невлер Друзья, а у меня - следующая проблема:
После похо... Sep 13 2008, 01:06 AM
Евгений Невлер опрыскивать простой водой с мылом. если воздух под... Sep 13 2008, 11:04 PM
опрыскивать простой водой с мылом. если воздух по... Sep 13 2008, 11:32 PM
опрыскивать простой водой с мылом. если воздух по... Sep 14 2008, 12:03 PM
Петр Жень, ну чего, ты проверял сегодня? Sep 15 2008, 01:28 AM
Евгений Невлер
Не, Петь..... Sep 15 2008, 10:59 AM
А классический фильтр - аж раздуло от нашего давл... Sep 15 2008, 06:57 PM
Андрей98 А я ещё так скажу-1,5 года работы АКБ БОШ СИЛЬВЕР-... Sep 14 2008, 12:00 AM
himikaliya Впускной и у меня подсасывает, но проблем с заводи... Sep 14 2008, 12:11 AM
olegl по совету хотел проверить клемы втягивающего, те с... Sep 15 2008, 09:33 PM
по совету хотел проверить клемы втягивающего, те ... Sep 15 2008, 10:06 PM
PavelM "Странно заводился" недели две, а в один... Sep 17 2008, 03:14 PM
"Странно заводился" недели две, а в оди... Sep 17 2008, 07:42 PM
PavelM Дааа, работа накладывает отпечаток :B093: ,
Паль... Sep 18 2008, 06:34 AM
Евгений Невлер Странности с запуском продолжаются... после замены... Sep 24 2008, 01:28 PM
Евгений Невлер Снгодня заметил странную закономерность: при нервн... Sep 26 2008, 12:26 AM
Однозначно,причем где то в районе радиатора печки... Sep 26 2008, 09:09 AM
Евгений Невлер
Однозначно,причем где то в районе радиатора печки... Sep 26 2008, 10:51 AM
obooo123 Здравствуйте!
Извиняюсь если не в ту тему, но ... May 7 2009, 08:53 AM
БОБ
Здравствуйте!
Извиняюсь если не в ту тему, но... May 7 2009, 09:46 AM
obooo123
Похожие симптомы были , заменил главное реле и ре... May 7 2009, 11:39 AM
на скорости 60 -70 может и менее всегда по разном... May 7 2009, 02:48 PM
Lotus
Про загорающийся бензонасос нипонял :dumai:
Нав... May 7 2009, 04:15 PM
obooo123
Наверное имеется в виду СHECK ENGINE :)
правиль... May 7 2009, 04:38 PM
Fisher-77
загорается бензонасос
:et: May 8 2009, 11:57 AM
DimTs Так всеж загорается лампочка бензина (колонка) или... May 7 2009, 04:45 PM
obooo123
Так всеж загорается лампочка бензина (колонка) ил... May 8 2009, 10:51 AM
не колонка, на панели самая правая, не знаю что д... May 8 2009, 12:14 PM
DimTs Ну или хоть скрепкой продиагностировать, если авто... May 8 2009, 12:18 PM
Fisher-77 У меня машина тоже заводится "странно". ... May 9 2009, 02:01 PM
У меня машина тоже заводится "странно".... May 10 2009, 12:24 PM
Fisher-77
На катушки это не похоже. А последующие старты та... May 12 2009, 08:12 PM
Заводится иногда нормально, причем никакой законо... May 12 2009, 08:38 PM
Fisher-77
Может клемма массы бензонасоса на крышке лючка (... May 13 2009, 04:31 PM
Так двигло работает идеально!
У меня авто з... May 13 2009, 05:52 PM
iliaf я поменял катушки тоже не помогло May 9 2009, 10:44 PM
Fisher-77
У меня авто заводилось через раз. А ежели завод... May 14 2009, 08:12 AM
sergep может по моим симптомам подскажете куда в первую о... Jun 5 2009, 01:06 PM
может по моим симптомам подскажете куда в первую ... Jun 5 2009, 02:56 PM
sergep
Версии: ВВ провода, топливная система (насос, рег... Jun 5 2009, 05:26 PM
ясно, спасибо
примерно так уже и представлял из с... Jun 5 2009, 05:56 PM
sergep
О массе насоса смотри сообщение #51 (выше) этого ... Jun 8 2009, 03:03 PM
сиденье надо открутить и снять ?
кстати, всег... Jun 8 2009, 03:34 PM
sergep
А ты до сих пор не знал что задние сидения склады... Jun 8 2009, 04:31 PM
блин !)
полтора года езжу, всегда думал что з... Jun 8 2009, 05:36 PM
sergep
Складываются спинки и поднимается диван (со сторо... Jun 9 2009, 10:06 AM
sergep
Версии: ВВ провода, топливная система (насос, рег... Oct 9 2009, 05:34 PM
заводиться стало лучше, чистка контактов мас... Oct 9 2009, 06:26 PM
sergep
Не понял, к чему продавец "привязал" да... Oct 11 2009, 10:31 AM
к тому что плохо заводится и трясется
правда когд... Oct 11 2009, 11:58 AM
sergep
Очевидно, тот кто продает запчасти - не ремонтиру... Oct 13 2009, 11:29 AM
так что в любом случае спасибо, стало гораздо... Oct 13 2009, 01:36 PM
sergep
А бензонасос доставал, смотрел, в бак заглядывал?... Oct 13 2009, 04:38 PM
sergep
А бензонасос доставал, смотрел, в бак заглядывал?... Nov 2 2009, 06:42 PM
в конце он пришел к выводам
на спортедже тоже... Nov 2 2009, 07:30 PM
sergep
Порассуждал-порассуждал, а причину так и не нашел... Nov 3 2009, 11:42 AM
Виктор, проблема вот в чем, в сервисах не очень х... Nov 3 2009, 02:31 PM
sergep
Из твоей истории я не заметил - менял ли свечи?
А... Nov 3 2009, 05:33 PM
а как эта промывка правильно называется ? кто... Nov 3 2009, 06:29 PM
rom77777rom
А форсунки когда-нибудь чистил?
JET 100 Clean ing... Nov 3 2009, 06:41 PM
БОБ
вчера утром минус 4 - завелась сразу, а плюсову... Nov 5 2009, 07:33 PM
sergep
У меня такая же хрень. Даже "привязать... Nov 5 2009, 07:55 PM
sergep добрался вчера
действительно, контакт закис по пол... Jun 11 2009, 11:04 AM
кстати, нет ли смысла этот контакт чем замаз... Jun 11 2009, 11:13 AM
sergep очень хорошо
так и сделаем Jun 12 2009, 05:01 PM
Alexus Всем добрый день. Есть тоже трабл с заводкой (2.0T... Aug 25 2009, 08:23 AM
Всем добрый день. Есть тоже трабл с заводкой (2.0... Aug 25 2009, 10:29 AM
Alexus
А угол зажигания на насосе правильно стоит? Дым (... Aug 25 2009, 02:25 PM
Если я правильно понимаю, то при неправильно-выст... Aug 25 2009, 03:11 PM
Alexus
А самодиагностика скрепкой? Обработать ВДшкой раз... Aug 25 2009, 03:30 PM
obooo123 у меня было что то похожее так я пока да причины д... Oct 13 2009, 01:45 PM
у меня было что то похожее так я пока да причины ... Oct 13 2009, 01:53 PM
PavelM У меня с первого раза вообще не заводится. Подозре... Oct 14 2009, 10:11 AM
P@S попробуй посмотри клапан э\м который стоит ря... Nov 3 2009, 12:04 PM
sergep форсунки вряд ли чистил
я такого никогда не просил... Nov 3 2009, 07:24 PM
sergep кстати вопрос
посмотрел в инете про чистку форсуно... Nov 3 2009, 07:39 PM
sergep помыл в субботу форсунки
кстати, работник там тепе... Nov 30 2009, 11:51 AM
кстати, работник там теп... Nov 30 2009, 12:06 PM
sergep
Мыли на стенде? Сам видел что было "до... Nov 30 2009, 12:53 PM
мыли на стенде, винсом
машина на улице
подкатили ... Nov 30 2009, 01:09 PM
sergep
Как я понял мыли не снимая форсунок. Подключили у... Nov 30 2009, 01:25 PM
да, не снимали
ну не знаю
сколько где почитал пр... Nov 30 2009, 01:46 PM
sergep
Промывка со снятием и установкой на стенд позволя... Nov 30 2009, 02:08 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 17th November 2026 - 03:46 PM |
