> Странно заводится
olegl
post Sep 12 2008, 09:09 PM
Пользователь №: 5,273
Как только похолодало машина стала заводится не сразу...
Даже не знаю как спросить...Вообщем на холодную, при повороте ключа, стартер не крутит, но звук, что что-то там происходит есть. Стартер начинает крутить со второго или третьего поворота ключа...
Что это может быть? Проблема со стартером, или АКБ дохлая? Или может иммобилайзер не дает крутить?
Путешствую и пишу об этом http://life-trp.ru
olegl   Странно заводится   Sep 12 2008, 09:09 PM
BFGoodrich   Как только похолодало машина стала заводится не с...   Sep 12 2008, 09:38 PM
brat po razumu   Как только похолодало машина стала заводится не с...   Sep 12 2008, 09:40 PM
BFGoodrich   http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/15_4.htm Инт...   Sep 12 2008, 09:54 PM
brat po razumu   Интересная схема,есть даже в механике датчик поло...   Sep 13 2008, 11:14 PM
olegl   попдробней симптомы...я не знаю как звук описать.....   Sep 12 2008, 10:09 PM
BFGoodrich   попдробней симптомы...я не знаю как звук описать....   Sep 12 2008, 10:23 PM
Петр   попдробней симптомы...я не знаю как звук описать....   Sep 13 2008, 10:09 AM
Евгений Невлер   Женя у меня та же фигня! Мне кажится, что дело...   Sep 13 2008, 12:39 PM
olegl   страно то что после нескольких попыток она нормаль...   Sep 12 2008, 10:19 PM
Виктор   страно то что после нескольких попыток она нормал...   Sep 13 2008, 12:55 PM
Евгений Невлер   Возможная проблема - износ втулок стартера (особе...   Sep 13 2008, 02:38 PM
Виктор   Возможно... Датчик заменён, суюъективно машина на...   Sep 13 2008, 08:31 PM
Петр   Возможно... Датчик заменён, суюъективно машина на...   Sep 13 2008, 09:02 PM
olegl   Завтра пойду глядеть что там и как.... Только обья...   Sep 12 2008, 10:47 PM
BFGoodrich   Завтра пойду глядеть что там и как.... Только обь...   Sep 12 2008, 11:25 PM
kostetik   На стартере есть маленькая но чень противная клемк...   Sep 13 2008, 12:24 AM
Евгений Невлер   Друзья, а у меня - следующая проблема: После похо...   Sep 13 2008, 01:06 AM
Евгений Невлер   опрыскивать простой водой с мылом. если воздух под...   Sep 13 2008, 11:04 PM
kross   опрыскивать простой водой с мылом. если воздух по...   Sep 13 2008, 11:32 PM
Виктор   опрыскивать простой водой с мылом. если воздух по...   Sep 14 2008, 12:03 PM
Петр   Жень, ну чего, ты проверял сегодня?   Sep 15 2008, 01:28 AM
Евгений Невлер   Жень, ну чего, ты проверял сегодня? Не, Петь.....   Sep 15 2008, 10:59 AM
МихаилТ   А классический фильтр - аж раздуло от нашего давл...   Sep 15 2008, 06:57 PM
Андрей98   А я ещё так скажу-1,5 года работы АКБ БОШ СИЛЬВЕР-...   Sep 14 2008, 12:00 AM
himikaliya   Впускной и у меня подсасывает, но проблем с заводи...   Sep 14 2008, 12:11 AM
olegl   по совету хотел проверить клемы втягивающего, те с...   Sep 15 2008, 09:33 PM
brat po razumu   по совету хотел проверить клемы втягивающего, те ...   Sep 15 2008, 10:06 PM
PavelM   "Странно заводился" недели две, а в один...   Sep 17 2008, 03:14 PM
kross   "Странно заводился" недели две, а в оди...   Sep 17 2008, 07:42 PM
PavelM   Дааа, работа накладывает отпечаток :B093: , Паль...   Sep 18 2008, 06:34 AM
Евгений Невлер   Странности с запуском продолжаются... после замены...   Sep 24 2008, 01:28 PM
Евгений Невлер   Снгодня заметил странную закономерность: при нервн...   Sep 26 2008, 12:26 AM
samoxa7   Однозначно,причем где то в районе радиатора печки...   Sep 26 2008, 09:09 AM
Евгений Невлер   Однозначно,причем где то в районе радиатора печки...   Sep 26 2008, 10:51 AM
obooo123   Здравствуйте! Извиняюсь если не в ту тему, но ...   May 7 2009, 08:53 AM
БОБ   Здравствуйте! Извиняюсь если не в ту тему, но...   May 7 2009, 09:46 AM
obooo123   Похожие симптомы были , заменил главное реле и ре...   May 7 2009, 11:39 AM
609   на скорости 60 -70 может и менее всегда по разном...   May 7 2009, 02:48 PM
Lotus   Про загорающийся бензонасос нипонял :dumai: Нав...   May 7 2009, 04:15 PM
obooo123   Наверное имеется в виду СHECK ENGINE :) правиль...   May 7 2009, 04:38 PM
Fisher-77   загорается бензонасос :et:   May 8 2009, 11:57 AM
DimTs   Так всеж загорается лампочка бензина (колонка) или...   May 7 2009, 04:45 PM
obooo123   Так всеж загорается лампочка бензина (колонка) ил...   May 8 2009, 10:51 AM
Виктор   не колонка, на панели самая правая, не знаю что д...   May 8 2009, 12:14 PM
DimTs   Ну или хоть скрепкой продиагностировать, если авто...   May 8 2009, 12:18 PM
Fisher-77   У меня машина тоже заводится "странно". ...   May 9 2009, 02:01 PM
Виктор   У меня машина тоже заводится "странно"....   May 10 2009, 12:24 PM
Fisher-77   На катушки это не похоже. А последующие старты та...   May 12 2009, 08:12 PM
Виктор   Заводится иногда нормально, причем никакой законо...   May 12 2009, 08:38 PM
Fisher-77   Может клемма массы бензонасоса на крышке лючка (...   May 13 2009, 04:31 PM
kross   Так двигло работает идеально! У меня авто з...   May 13 2009, 05:52 PM
iliaf   я поменял катушки тоже не помогло   May 9 2009, 10:44 PM
Fisher-77   У меня авто заводилось через раз. А ежели завод...   May 14 2009, 08:12 AM
sergep   может по моим симптомам подскажете куда в первую о...   Jun 5 2009, 01:06 PM
Виктор   может по моим симптомам подскажете куда в первую ...   Jun 5 2009, 02:56 PM
sergep   Версии: ВВ провода, топливная система (насос, рег...   Jun 5 2009, 05:26 PM
Виктор   ясно, спасибо примерно так уже и представлял из с...   Jun 5 2009, 05:56 PM
sergep   О массе насоса смотри сообщение #51 (выше) этого ...   Jun 8 2009, 03:03 PM
Виктор   ... сиденье надо открутить и снять ? кстати, всег...   Jun 8 2009, 03:34 PM
sergep   А ты до сих пор не знал что задние сидения склады...   Jun 8 2009, 04:31 PM
Виктор   блин !) полтора года езжу, всегда думал что з...   Jun 8 2009, 05:36 PM
sergep   Складываются спинки и поднимается диван (со сторо...   Jun 9 2009, 10:06 AM
sergep   Версии: ВВ провода, топливная система (насос, рег...   Oct 9 2009, 05:34 PM
Виктор   .... заводиться стало лучше, чистка контактов мас...   Oct 9 2009, 06:26 PM
sergep   Не понял, к чему продавец "привязал" да...   Oct 11 2009, 10:31 AM
Виктор   к тому что плохо заводится и трясется правда когд...   Oct 11 2009, 11:58 AM
sergep   Очевидно, тот кто продает запчасти - не ремонтиру...   Oct 13 2009, 11:29 AM
Виктор   ... так что в любом случае спасибо, стало гораздо...   Oct 13 2009, 01:36 PM
sergep   А бензонасос доставал, смотрел, в бак заглядывал?...   Oct 13 2009, 04:38 PM
sergep   А бензонасос доставал, смотрел, в бак заглядывал?...   Nov 2 2009, 06:42 PM
Виктор   ... в конце он пришел к выводам на спортедже тоже...   Nov 2 2009, 07:30 PM
sergep   Порассуждал-порассуждал, а причину так и не нашел...   Nov 3 2009, 11:42 AM
Виктор   Виктор, проблема вот в чем, в сервисах не очень х...   Nov 3 2009, 02:31 PM
sergep   Из твоей истории я не заметил - менял ли свечи? А...   Nov 3 2009, 05:33 PM
Виктор   ... а как эта промывка правильно называется ? кто...   Nov 3 2009, 06:29 PM
rom77777rom   А форсунки когда-нибудь чистил? JET 100 Clean ing...   Nov 3 2009, 06:41 PM
БОБ   вчера утром минус 4 - завелась сразу, а плюсову...   Nov 5 2009, 07:33 PM
sergep   У меня такая же хрень. Даже "привязать...   Nov 5 2009, 07:55 PM
sergep   добрался вчера действительно, контакт закис по пол...   Jun 11 2009, 11:04 AM
Виктор   ... кстати, нет ли смысла этот контакт чем замаз...   Jun 11 2009, 11:13 AM
sergep   очень хорошо так и сделаем   Jun 12 2009, 05:01 PM
Alexus   Всем добрый день. Есть тоже трабл с заводкой (2.0T...   Aug 25 2009, 08:23 AM
Виктор   Всем добрый день. Есть тоже трабл с заводкой (2.0...   Aug 25 2009, 10:29 AM
Alexus   А угол зажигания на насосе правильно стоит? Дым (...   Aug 25 2009, 02:25 PM
Виктор   Если я правильно понимаю, то при неправильно-выст...   Aug 25 2009, 03:11 PM
Alexus   А самодиагностика скрепкой? Обработать ВДшкой раз...   Aug 25 2009, 03:30 PM
obooo123   у меня было что то похожее так я пока да причины д...   Oct 13 2009, 01:45 PM
Виктор   у меня было что то похожее так я пока да причины ...   Oct 13 2009, 01:53 PM
PavelM   У меня с первого раза вообще не заводится. Подозре...   Oct 14 2009, 10:11 AM
P@S   попробуй посмотри клапан э\м который стоит ря...   Nov 3 2009, 12:04 PM
sergep   форсунки вряд ли чистил я такого никогда не просил...   Nov 3 2009, 07:24 PM
sergep   кстати вопрос посмотрел в инете про чистку форсуно...   Nov 3 2009, 07:39 PM
sergep   помыл в субботу форсунки кстати, работник там тепе...   Nov 30 2009, 11:51 AM
Виктор   помыл в субботу форсунки кстати, работник там теп...   Nov 30 2009, 12:06 PM
sergep   Мыли на стенде? Сам видел что было "до...   Nov 30 2009, 12:53 PM
Виктор   мыли на стенде, винсом машина на улице подкатили ...   Nov 30 2009, 01:09 PM
sergep   Как я понял мыли не снимая форсунок. Подключили у...   Nov 30 2009, 01:25 PM
Виктор   да, не снимали ну не знаю сколько где почитал пр...   Nov 30 2009, 01:46 PM
sergep   Промывка со снятием и установкой на стенд позволя...   Nov 30 2009, 02:08 PM
Текстовая версия Сейчас: 19th November 2026 - 04:06 PM
