> Потек ГУР
Борисыч
post Sep 16 2008, 07:24 PM
Сообщение #61
Из: Тверская,г.Бежецк
Пользователь №: 2,236
После очередной вылазки на рыбалку в троднодоступный район потек ГУР.Есле смотреть на него со стороны левого колеса,то видно как капает ралевая жидкость из нижнего сальника на рулевую сошку.Может кто подскажет где можно купить етот самый сальник или на худой конец сам ГУР?А то на http://www.exist.ru/,что то не нашол ни того ни другого.Может есть какой аналог етого сальника?А то уж больно не хочется из-за него покупать весь ГУР.
Борисыч   Потек ГУР   Sep 16 2008, 07:24 PM
609   После очередной вылазки на рыбалку в троднодоступ...   Sep 16 2008, 08:26 PM
Андрей98   Прежде диагностика-он у тебя течёт при запущеном д...   Sep 16 2008, 10:09 PM
Борисыч   Спасибо за разъяснение!У меня течь даже когда ...   Sep 17 2008, 05:47 PM
Андрей98   Именно так,сальник-кольцо работает,когда давления ...   Sep 17 2008, 09:07 PM
Борисыч   Спасибо за консультацию!Буду заниматься!   Sep 18 2008, 02:18 PM
pgrin   Фотки редуктора в разобранном состоянии http://edi...   Sep 25 2008, 05:11 PM
609   Фотки редуктора в разобранном состоянии Посмотре...   Sep 25 2008, 05:30 PM
pgrin   Посмотрел на фотки - большое спасибо! ;) Вот ...   Sep 26 2008, 04:58 PM
609   Можно я такое делал. Вот заразы :1111480105: А...   Sep 26 2008, 05:17 PM
kross   Вот заразы :1111480105: А винт надо вкручивать?...   Sep 26 2008, 07:24 PM
609   Как всегда - ремонт на покатухах :D В подтяжке р...   Sep 26 2008, 07:31 PM
kross   Слав, ну это не пружина :( У меня даже ATF на до...   Sep 26 2008, 07:34 PM
МихаилТ   Слав, ну это не пружина :( У меня даже ATF на до...   Sep 26 2008, 09:45 PM
Dmitry A S   Посмотрел на фотки - большое спасибо! ;) Вот ...   May 20 2010, 12:11 AM
Борисыч   Мужики,подскажите адресок где эти сальники купить ...   Oct 6 2008, 06:49 PM
Борисыч   Господа,перебрал редуктор по выше сказанному,собра...   Apr 24 2009, 09:40 PM
Андрей98   Как ремонтировал вал?   Apr 24 2009, 11:20 PM
Борисыч   Как ты и писал,расточил и насадил-приклеил втулку ...   Apr 24 2009, 11:37 PM
Андрей98   При первой переборке наступил на грабли-плохо прик...   Apr 25 2009, 09:59 AM
Борисыч   Про то чтобы сальник поджать чем-нибудь я уже тоже...   Apr 25 2009, 10:08 AM
Андрей98   Манжету надо вынуть-под неё могла набиться грязь.В...   Apr 25 2009, 10:28 AM
Борисыч   И так,начинаем все сначала-все обратно разобрал и ...   Apr 25 2009, 10:04 PM
Борисыч   Господа,как то не понятно,такую проблему с редукто...   Apr 25 2009, 11:35 PM
kross   Господа,как то не понятно,такую проблему с редукт...   Apr 25 2009, 11:49 PM
Борисыч   Видимо вы в этом вопросе первооткрыватели :D Ко...   Apr 26 2009, 12:10 AM
Андрей98   Может,плохо искал,но родную не нашёл.Купил сходную...   Apr 26 2009, 12:53 AM
Борисыч   В нете есть http://www.cin.ru/to_categs/action_des...   Apr 26 2009, 02:13 AM
Андрей98   1-40х30 Вот как-раз такую я и купил.   Apr 26 2009, 10:03 AM
Борисыч   Вот какие размеры нижней части редуктора,может не ...   Apr 26 2009, 11:37 PM
Борисыч   Ну вот после долгих мучений :h975g: ,я все-таки пе...   Apr 28 2009, 10:37 PM
Андрей98   На здоровье!Манжету смог найти,или дорабатывал...   Apr 29 2009, 09:11 AM
Борисыч   На здоровье!Манжету смог найти,или дорабатыва...   May 26 2009, 10:34 PM
niks95   Привет друзья! У меня проблема с ГУРом, при дв...   May 12 2009, 10:49 PM
609   Привет друзья! У меня проблема с ГУРом, при д...   May 13 2009, 12:52 AM
kross   Привет друзья! У меня проблема с ГУРом, при д...   May 16 2009, 10:02 PM
niks95   Еще вариант - рулевой вал - он тоже карданный - ...   May 26 2009, 12:10 PM
609   вчера долил в рулевое жидкось ,сегодня руль стал ...   May 26 2009, 12:24 PM
niks95   [quote name='kross' date='May 16 2009,...   Jun 29 2009, 09:19 PM
КСИ   Проконсультируйте плиииз. Как меняется жидкость ГУ...   May 16 2009, 08:26 PM
rishat   Лучше так: вывешиваем перед, снимаем шланг подаю...   May 16 2009, 09:38 PM
Denski   Мдя, гур у меня тоже подтекает, вот и подумал что ...   Jul 25 2009, 12:01 AM
Denski   В инете нашел гидро манжеты, производят даже на за...   Dec 9 2009, 03:29 PM
rishat   В инете нашел гидро манжеты, производят даже на з...   Dec 9 2009, 09:18 PM
Художник   В инете нашел гидро манжеты, производят даже на з...   Dec 9 2009, 10:46 PM
Denski   Приехал сегодня очень поздно домой, вобщем менедже...   Dec 10 2009, 05:59 AM
609   Приехал сегодня очень поздно домой, вобщем менедж...   Dec 10 2009, 10:49 AM
Denski   Вот так выглядит то, что мне предложили поставить,...   Dec 10 2009, 09:31 PM
pasha   Вот так выглядит то, что мне предложили поставить...   Apr 3 2010, 05:49 PM
Художник   Ну как манжета? Поставил? И какие у нее точные ра...   Apr 3 2010, 07:31 PM
pasha   :oooh: :oooh: :oooh: Это как? Точить из резины...   Apr 3 2010, 09:58 PM
Художник   Обычно резину перед обработкой замораживают в жид...   Apr 3 2010, 10:56 PM
pasha   Чей то меня сомнения одолевают. :dumai: :dumai: ...   Apr 3 2010, 11:16 PM
Художник   Замерзнет она на долго по крайней мере обточить в...   Apr 4 2010, 02:23 PM
pasha   А через Экзист купить? Я не нашол. По моему они ...   Apr 4 2010, 08:51 PM
pasha   Вытачил, поставил. Долго не мог сошку с вала стяну...   Sep 15 2010, 09:51 PM
Борисыч   Долго не мог сошку с вала стянуть, два съемника ...   Sep 16 2010, 10:39 PM
pasha   Я на месный механический завод отдавал,мне пресом...   Sep 19 2010, 08:01 PM
dersu   Помогите консультацией.Разбирал редуктор(Sportage ...   Oct 20 2010, 06:24 PM
contra   Помогите консультацией.Разбирал редуктор(Sportage...   Oct 20 2010, 07:33 PM
dersu   Ктож их считает :blink: Там сверху пластинка на ...   Oct 21 2010, 06:52 PM
7mak7cum7   Случилось то, чего так долго ждал, потек ГУР, подс...   Mar 26 2011, 05:22 PM
VMA   Добрый день клубни! Хотелось бы рассказать и о...   Jul 22 2013, 01:49 PM
Руслан (Арзамас)   Подскажите, жидкость подтекает из под регулировочн...   Jul 16 2018, 05:19 PM
Kalevala   Наткнулся на сальник :Сайт   Jul 19 2018, 08:38 AM
nik*nik   Наткнулся на сальник :[url=https://www.exist.ru/p...   Jul 19 2018, 03:36 PM
Текстовая версия Сейчас: 2nd November 2026 - 04:21 PM
