> Ограничитель двери, фиксация промежуточных положений двери
korablikoff
post Sep 18 2008, 03:56 PM
Пользователь №: 5,081
место дислокации: Ленинград
Всем привет! Хочу поинтересоваться. Со времен приобретения машины удивляет абсолютно свободное открытие дверей. Ограничитель фиксирует только максимальный угол откррытия но там дверь и не держится. Это так и должно быть или все таки есть какие то промежуточные положения? Может его поменять надо?
Ответов(1 - 19)
Петр
post Sep 18 2008, 04:27 PM
Пользователь №: 4,431
Я боролся простой шлицевой отверткой, но после пятого разгибания меня достало... Ну их...
korablikoff
post Sep 18 2008, 05:13 PM
Как отверткой? такой вариант вообще не подходит.
post Sep 18 2008, 06:37 PM
У меня точно так же.
pgrin
post Sep 18 2008, 07:14 PM
Пользователь №: 1,359
Я поставил новіе. Фиксации все равно практически нет. Так что искать от других авто.
Петр
post Sep 19 2008, 11:10 AM
Очень инетересно, а какой подходит? Чем еще можно разжать две железяки?
Можно конечно и приспособу сколхозить, можно гламурную фомку с розовым мехом ep.gif
korablikoff
post Sep 23 2008, 03:38 PM
Если отверткой просто разжать две железки то тогда еще ничего но насколько понимаю это все весьма временно. После астры как то ооочень не привычно что дверь толком на месте не стоит, как калитка какая то.
post Sep 23 2008, 04:51 PM
привык свою дверь при открытии "ограничивать" носком левой ноги B200.gif biggrin.gif
severyanin
post Sep 24 2008, 07:31 AM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Это наверно у всех так, я в каком то журнале даже об этом читал, а если между пластинами че нибудь положить dumai.gif
Роман
post Sep 24 2008, 07:58 AM
Пользователь №: 5,496
место дислокации: УРАЛ
и у меня такая же хрень - тоже хотел у форумчан спросить --- знать не только меня темка затронула... B200.gif
korablikoff
post Sep 24 2008, 08:30 AM
так можно далеко зайти! крышку багажника если у кого падает на спину принимать, по привычке! ladosi.gif
проложить если между ними эффект будет надо думать не совсем тот, кроме тугой двери что еще получим? ставить с какой то машины другой ограничитель...войдет он в наши крепежи?
post Sep 24 2008, 09:39 AM
32a.gif ....как грится у кого от чего голова болит.... biggrin.gif кому кузов полирнуть, кому бампер силовой доварить... dumai.gif
Pavel98
post Sep 24 2008, 12:48 PM
Пользователь №: 4,370
место дислокации: Петергоф
Я вообще не парюсь по этому поводу et.gif Господа у вас корейскй военный джип или гламурный каен? dumai.gif ep.gif ep.gif ep.gif
Mif 59
post Sep 24 2008, 12:58 PM
Пользователь №: 4,407
место дислокации: Пермь
хммм dumai.gif у мня вроде усё путем, сначала где то на середине придерживается, потом в крайнем положении, причем до крайнего положения открываю редко и по не привычке аж иногда страшно как широко она открывается
TLC-100, 1HD-fte
korablikoff
post Sep 24 2008, 01:38 PM
хоть какой он там военный или корейский это же не значит что все должно быть как на телеге. Двери то все таки приятно когда держаться и не как оно в проруби.
severyanin
post Oct 17 2008, 11:28 AM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
новую тему создавать не стал,
В общем провисла водительская дверь, как отрегулировать?
Mark_KA
post Oct 17 2008, 12:42 PM
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2,682
место дислокации: Ульяновск
Greeting!
Такая-же фигня. Визуальный осмотр привел меня к мысли что придется снимать крыло чтоб к петлям подобраться sad.gif Пока не могу решиться.
Michael
post Oct 17 2008, 12:48 PM
Из: Москва Южный округ
Пользователь №: 1,357
Анологичная ситуация. Слегка провисла дверь. - стала несколько тяжелее закрываться.Уже давно.
Лечили у официалов- кувалдой и силовой отверткой - невыличили.
Позже поменял дверь водительскую ( по другой причине).
В результате как не пытались отрегулировать при ее установке - ничего не изменилось.
Mark_KA
post Oct 17 2008, 01:27 PM
Из: Ульяновск
Мне кажется (теоретически wink.gif ) нужно ослабить крепление верхней петли и немного сдвинуть ее вперед (по ходу авто). Если не помогло - ослабить нижнюю и сдвинуть назад.
Проблема в доступе к петлям. Ну а кувалда - это мне кажется перебор.
pgrin
post Oct 18 2008, 04:37 PM
Снять подкрілок и есть доступ к петлям. Разбитіе петли лутше поменять а потом регулировать.
Текстовая версия Сейчас: 20th November 2026 - 10:02 PM
