| А Л Е К С Е Й |
Sep 22 2008, 08:17 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 32 Регистрация: 8-July 08 Пользователь №: 5,527 место дислокации: Екатеринбург |
Добрый день всем!
Седня решил сменить галогенку в правой фаре - часа 2 потратил на это дело, попотел изрядно, но сделал таки... И вот уже почти закрывать капот, - гляжу , редуктор рулевой сверху в масле весь, расстроился и пошел домой. Поясню: масло давит с (из-под) стопорной гайки регулировочного болта. Просвятите что там - за уплотнения , (сальники, набивка, торовое колечко или что еще...) и можно - ли произвести замену не сымая редуктора с машины? |
Sep 22 2008, 08:45 PM
Добрый день всем! Седня решил сменить галогенку в правой фаре - часа 2 потратил на это дело, попотел изрядно, но сделал таки... И вот уже почти закрывать капот, - гляжу , редуктор рулевой сверху в масле весь, расстроился и пошел домой. Поясню: масло давит с (из-под) стопорной гайки регулировочного болта. Просвятите что там - за уплотнения , (сальники, набивка, торовое колечко или что еще...) и можно - ли произвести замену не сымая редуктора с машины? Пытался я сдуру эти болты-гайки крутить - потекло, именно из-под гайки. Сопливилось больше года - потом перестало. Если уровень в бачке не падает - забить. Если падает, но медленно - проще и дешевле подливать -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| А Л Е К С Е Й |
Sep 23 2008, 10:12 AM
я примерно так- же рассудил: раз масло давануло, - значит давление повысилось в системе, возможно где-то канальчик засрался - надо прочистить...
Сменил жижу седня с промывкой - поглядим что дальше будеет... |
| SKA |
Sep 23 2008, 10:32 AM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 258 Регистрация: 28-June 08 Пользователь №: 5,507 место дислокации: Раменское МО |
Добрый день всем! Седня решил сменить галогенку в правой фаре - часа 2 потратил на это дело, попотел изрядно, но сделал таки... И вот уже почти закрывать капот, - гляжу , редуктор рулевой сверху в масле весь, расстроился и пошел домой. Поясню: масло давит с (из-под) стопорной гайки регулировочного болта. Просвятите что там - за уплотнения , (сальники, набивка, торовое колечко или что еще...) и можно - ли произвести замену не сымая редуктора с машины? В теории - все гуры имеют похожую конструкцию. В свое время менял сальники на Труперовском гуре. Снимать нужно... прчем там еще и рулевая сошка задействована - греть,стучать и т д . НО сверху где регулировочный винт стоит всего лишь полиуретанавая шайба-прокладка. В ремкомплекте гура ее нет - она на весь срок службы. Поэтому +1 по поводу если течет сверху - попробовать несильно протянуть или забить и доливать по необходимости. А вот если потечет снизу - переборка. Если что спрашивай-подскажу. -------------------- SPORTAGE 2.0i 8кл 94г кореец был. Cherokee 89г и Ford Explorer 94г сейчас
| Роман |
Dec 1 2008, 08:55 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 249 Регистрация: 20-June 08 Пользователь №: 5,496 место дислокации: УРАЛ |
В теории - все гуры имеют похожую конструкцию. В свое время менял сальники на Труперовском гуре. Снимать нужно... прчем там еще и рулевая сошка задействована - греть,стучать и т д . НО сверху где регулировочный винт стоит всего лишь полиуретанавая шайба-прокладка. В ремкомплекте гура ее нет - она на весь срок службы. Поэтому +1 по поводу если течет сверху - попробовать несильно протянуть или забить и доливать по необходимости. А вот если потечет снизу - переборка. Если что спрашивай-подскажу. А такой вот вопрос!!!!!! |
| МихаилТ |
Dec 1 2008, 11:24 PM
А такой вот вопрос!!!!!! тут ситуация такая, ежели при выборке люфта руль "заедает" значит редуктор просится на замену..... -------------------- |
| Роман |
Dec 2 2008, 07:44 AM
Dec 2 2008, 10:11 AM
Сегодня попробую... Ремкомплектов не бывает. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Роман |
Dec 4 2008, 06:47 AM
Dec 4 2008, 09:45 AM
То-есть ремкомплектов ГУРа в природе не существует? Увы. Посмотри еще тут - похожая тема. Два последних сообщения. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| kross |
Dec 4 2008, 09:52 AM
Крестовинки рулевые обильно ВД пройти - мне помогло когда руль подкусывало....
-------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| андрей 31 |
Apr 4 2011, 10:09 PM
Подниму темку. Вот и пришла наверное хана моему редуктору. Затягиваю регулировочный винт - руль становится тугим(люфт остаётся), чуть отпускаю - руль мягкий , хорошо в "0" возвращается ,но люфт становится ещё больше, машину приходится "ловить". Что сделано: замена жидкости ГУР, маятник новый, проверены люфты рулевого кардана и шаровых пальцев рулевых тяг - мною отклонений не выявлено. Пробег 65т.км из них 25 мои.Поеду на диагностику в Гидромастер - что они скажут.
| Боб-51 |
Apr 4 2011, 10:22 PM
Подниму темку. Вот и пришла наверное хана моему редуктору. Затягиваю регулировочный винт - руль становится тугим(люфт остаётся), чуть отпускаю - руль мягкий , хорошо в "0" возвращается ,но люфт становится ещё больше, машину приходится "ловить". Что сделано: замена жидкости ГУР, маятник новый, проверены люфты рулевого кардана и шаровых пальцев рулевых тяг - мною отклонений не выявлено. Пробег 65т.км из них 25 мои.Поеду на диагностику в Гидромастер - что они скажут. Вот в этом положении и ищи в каком месте люфт! Если руль вращается туго то люфт не в редукторе, а точнее не в зубчатой паре редуктора! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| андрей 31 |
Apr 4 2011, 10:46 PM
Вот в этом положении и ищи в каком месте люфт! Если руль вращается туго то люфт не в редукторе, а точнее не в зубчатой паре редуктора! Да я уж и так и сяк - ни вкакую. Отвертка и ключ на 17 всегда теперь со мной. И еще как-то странно - руль вправо-влево от центра выворачиваешь на 2/3, вообще приличный люфт, сантиметров 5-6 -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
| Боб-51 |
Apr 4 2011, 10:52 PM
Да я уж и так и сяк - ни вкакую. Отвертка и ключ на 17 всегда теперь со мной. И еще как-то странно - руль вправо-влево от центра выворачиваешь на 2/3, вообще приличный люфт, сантиметров 5-6 При руле всторону от центра люфты должны быть всегда. Люфт выбирается только при положении руля по центру (прямо) Искать надо вдвоем! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| BFGoodrich |
Apr 4 2011, 11:20 PM
Может дело в рулевом кардане?
| Тихоня33 |
Apr 4 2011, 11:38 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 121 Регистрация: 18-September 10 Пользователь №: 8,400 место дислокации: Владимир |
Добрый день всем! Седня решил сменить галогенку в правой фаре - часа 2 потратил на это дело, попотел изрядно, но сделал таки... И вот уже почти закрывать капот, - гляжу , редуктор рулевой сверху в масле весь, расстроился и пошел домой. Поясню: масло давит с (из-под) стопорной гайки регулировочного болта. Просвятите что там - за уплотнения , (сальники, набивка, торовое колечко или что еще...) и можно - ли произвести замену не сымая редуктора с машины? |
| андрей 31 |
Apr 5 2011, 06:45 AM
При руле всторону от центра люфты должны быть всегда. Люфт выбирается только при положении руля по центру (прямо) Искать надо вдвоем! Спасибо, буду сегодня пытать "эту монашку" -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
| Lehin |
Apr 5 2011, 09:35 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 35 Регистрация: 16-January 08 Пользователь №: 4,340 место дислокации: Петербург |
3 года назад когда покупал машину увидел мокрый ГУР сразу указал на это хозяину но тк машинка очень понравилась то узнал цену нового и хозяина предложила скидку Моя согласилась, о чем не жалею. Купил на осташиеся деньги новый а пока его ждал долил герметика (откачав перед этим бачок до дна. Потеть (слегка) шток ГУР а начал этой зимой в морозы спустя 3 года, а новый до сих пор лежит на шкафу и греет мне душу.
Попробуйте герметик (тока какой-нить качественный, может из известного магазина). |
| SporТяга |
Apr 15 2011, 03:19 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 260 Регистрация: 17-March 11 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 9,269 место дислокации: Советский р-н Нижний Новгород |
Караул! Потекло с вала сошки! на дешевом сервисе пытались сошку сдрючить, увидев способы ихние испугался и попросил всё назад поставить. Набуцкал герметика Hi Geer. Завтра на дачку ехать.
Официалы предложили записаться на ремонт через неделю - очередь. Чо там сальник штоль крякнул? Кто нито менял? -------------------- Продам проигрыватель. Куплю выигрыватель.
| Текстовая версия | Сейчас: 5th November 2026 - 05:19 AM |
