> Мойка высокого давления, Мойка рамы внутри
post Oct 3 2008, 11:10 AM
Как и было обещано
Разобрав пистолет мойки высокого давления получаем
Прикрепленное изображение штуцера моек принципиально одинаковы - с небольшимии конструктивными и размерными различиями.
Все изменения в конструкции для обеспечения промывки труднодоступных мест сводятся к следующим операциям.
- как правило диаметр отверстия штуцера составляет 5 мм ( или около того ) - что позволяет нарезать внутренюю резьбу М6 под обычный болтик 6 -ку - не забываем вымыть из шланга стружку.
- берем болтик - отпиливаем лишнее - оставляя 5-7 ниток резьбы и сверлим внутри отверстие диаметром -( здесь кому как удобнее - в зависимости от места применения ибо просверлив тонким сверлом на выходе получаем струю высокого давления которая для мойки радиатора абсолютно не годится ибо загнет пластины - а для мойки рамы внутри в самый раз ) - для промывки рамы я сверлил отверстие 1мм.Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображениевот так примитивно но действенно это работало в том году
Несколько мешало кольцо на штуцере и приходилось снимать резинку ибо запасной не было.
В последствии приобрел более длинный шланг выс.давления -срезал мет.кольцо и изготовил несколько насадок позволяющие мыть одновременно конденсатор и радиатор. Сила струи меняется только за счет диаметров отверстий и их количества и направлений.
Петр
post Oct 3 2008, 12:44 PM
Пользователь №: 4,431
post Oct 3 2008, 03:49 PM
Цитата(Петр @ Oct 3 2008, 12:44 PM) *
Я не только промыл всю раму изнутри - но еще и проантикорил unsure.gif А че не надо было??? ef.gif biggrin.gif
Петр
post Oct 3 2008, 03:53 PM
Антикор дело хорошее. Вот только мне кажется что рама будет долго сохнуть после такой мойки, потому как все не вымоешь, а то что осталось внутри впитает воду и только будет способствовать коррозии. Идеальный вариант это новую раму набивать пушсалом, а старую трогать ИМХО бессмысленно.
post Oct 3 2008, 04:04 PM
Абсолютно согласен. Чем меньше этого внутри -....
После 2-х часовой мойки рамы в жару- денек дал на высыхание потом заантикорил. Грязи внутри рамы не было совсем - стекала чистая вода -
post Oct 4 2008, 08:46 AM
Олег
post Oct 7 2008, 02:00 PM
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Вещь!!!
Художник
post Oct 17 2009, 10:44 PM
Гость
А как туда сала то напхать? ohmy.gif Оно же как пластилин. blink.gif smile.gif
post Oct 18 2009, 12:00 AM
Нагреть мазуту и ручной металлический шприц.... И давить .... ef.gif sensored.gif
Художник
post Oct 18 2009, 09:29 PM
Гость
Есть другая мысль. Пушсало развести керосином (не бензином а именно керосином) до консистенции под распылитель и подвысоким давлением обработать раму. Керосин долго ипаряется и хорошо лезит во все капиляры, увлекая за собой пушсало.
А бензин быстро испаряется и меняет свойства пушсала, оно становится "сухим" и "твердым" похожим не на смазку а на пленку.
pelmen78
post Jan 9 2011, 11:01 PM
Пользователь №: 8,674
мощной струей можно и краску смыть
post Jan 10 2011, 02:57 AM
Цитата(kross @ Oct 3 2008, 07:10 AM) *
Как и было обещано
как правльно этот шланг называется ,чтобы купить и примерную цену его с таким наконечником железным под болт,а то достало уже с ведром бегать или у людей попрошайничать B200.gif
contra
post Jan 10 2011, 08:11 AM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
этот "шланг" Валька--керхер , т.е. мойка высокого давления.Хотя какое оно там высокое 1,2--1,5 атм blink.gif как то раз вместо "шланга" в.д. , кислор. одели,и на коце трубку медную расплющили. Как епнш. молотком по трубке--так новыя форма распыла, выбирай какой хочешь dumai.gif blink.gif biggrin.gif а если трубку с метр--то гни как хочется, под любым углом--в любую щелку
post Jan 10 2011, 09:49 AM
Шланг в который на фото вкручен болт с отверстием - зто шланг от мойки высокого давления фирмы Каршер с рабочим давлением порядка 150 кг... Контрактники сломали пистолет и бросили .. забрав только мойку. Сейчас работает от старой итальянской моечки купленной за 2500 года 3-4 назад и уже почти совсем помершей.... На своей моечке пистолет разбирал - конструктивно почти все тоже самое - но каршеровский шланг в другой пистолет не становиться - дорабатывать надо....
Мойка я так понимаю - имеется ???? Ибо одного шланга мало..... от водопровода оно работать не будет
post Jan 10 2011, 11:49 AM
Андрюха, ет ты погорячился!!! B228.gif biggrin.gif Крех(ш)ер с рабочим давлением 150 бар разрывает армированный маслобензостойкий шланг (расчитанный на рабочее давление 15-20 бар) как Бобик грелку! biggrin.gif
А необходимое высокое давление (до 150бар)создается за счет сечения выходного отверстия B228.gif
contra
post Jan 10 2011, 12:29 PM
Из: УФА
Cчас глянул на своем--12 МРа blink.gif dumai.gif ,но бляха муха мы так делали ,значит трубка сплюснутая не создает такого давл ef.gif
post Jan 10 2011, 01:28 PM
150 кг/кв. см.
post Jan 10 2011, 02:43 PM
а у меня только водопровод на улице есть dumai.gif ,тады мое дело либо ведра или шланг,ну или денешку дяде платить biggrin.gif
post Jan 10 2011, 08:26 PM
Не все так грустно... Ежели изготовить ерш- наконечник-насадку с проходным сечением порядка 4х - 5 мм - то при наличии в водопроводе порядка 3-5 кг давления можно весьма прилично сбивать грязь с авто - наша автогаражная мойка ужо лет 30 пользуется подобным прибамбасом...
post Jan 10 2011, 08:28 PM
Текстовая версия Сейчас: 16th October 2026 - 10:08 AM
