| Xoma |
Oct 5 2008, 06:36 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 13 Регистрация: 17-February 08 Из: Москва Пользователь №: 4,528 место дислокации: Москва ЗАО |
Сегодня менял свечи. Снял втягающий коллектор, посмотрел ему внутрь и немного забеспокоился. Там, где к нему подходит шланг (http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=1330&modif=K08A&mdl=NASK92099B номер 21 на рисунке) внутри было какое-то запотевание.
Сняв этот непонятный мне шланг вентилятора 21 обнаружил, что там, где он входит в крышку цилиндров (или куда там, не присматривался особо) - масло! Да и сам шланг в этом месте лопнут. Подскажите плиз гуру, что это такое за шланг, что за вентиляция и чем это грозит? Спасибо заранее! Сообщение отредактировал Xoma - Oct 5 2008, 06:38 PM -------------------- Таблетки "Факитол" - панацея от всех проблем.
Oct 6 2008, 12:42 PM
Сегодня менял свечи. Снял втягающий коллектор, посмотрел ему внутрь и немного забеспокоился. Там, где к нему подходит шланг (http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=1330&modif=K08A&mdl=NASK92099B номер 21 на рисунке) внутри было какое-то запотевание. Сняв этот непонятный мне шланг вентилятора 21 обнаружил, что там, где он входит в крышку цилиндров (или куда там, не присматривался особо) - масло! Да и сам шланг в этом месте лопнут. Подскажите плиз гуру, что это такое за шланг, что за вентиляция и чем это грозит? Спасибо заранее! Есть подозрение, что это вентиляция картнрых газов. Если так, то лопнутость этой трубки грозит обеднением смеси - так как мимо ДМРВ может подсасывает воздух. Наливие масла в этом шланге говорит о состоянии поршневой. Чтобы это масло не горело в циллиндрах, его снимают и выводят "на улицу". Штуцер в воздушном канале надо при этом заглушить. Может, кто скажет точнее. На спортяге с таким не сталкивался -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| samoxa7 |
Oct 6 2008, 04:05 PM
Цитата Наливие масла в этом шланге говорит о состоянии поршневой Мне кажеЦЦа,не всегда.У меня периодически клинил клапан отбора газов,тот что в шланжике от клапанной крышки-масло было прям в корпусе др.заслонки,при этом ее(заслонку)периодически подклинивало в закрытом положении,а из выхлопной дырки летел клуб сизого дыма при перегазовке.При всем при этом компрессия в пределах 11,5-14.Почистил-помыл этот клапаночек-вроде бы все в норме,но вот думаю есче колпачки поменять. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Xoma |
Oct 6 2008, 05:13 PM
Лопнувший шланг замотал изолентой до лучших времен, пока не куплю Посмотрим на теперюшнюю динамику. samoxa7 А вот про клапан можно подробнее? тот что в шланге? тогда он так и так подзамену. У мну кстати тоже иногда заслонку в закрытом положении подклинивает попробую промыть крышку (каналы) и дроссель. посмотрим что будет. -------------------- Таблетки "Факитол" - панацея от всех проблем.
| samoxa7 |
Oct 7 2008, 10:29 AM
Цитата тоже иногда заслонку в закрытом положении подклинивает Вот вот!Снимай корпус др.заслонки и усе тщательно мой бизином.Лечицца на раз!А вот с маслом в корпусе я думаю можно разобрацца так-клапан в шланге моем,а есчо колпачки маслосъемные меняем!Я собираюсь уже долго это сделать,вот сезон рыбатский закончицца-и вперед! -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Текстовая версия | Сейчас: 26th November 2026 - 10:56 AM |
