| КСИ |
Oct 7 2008, 12:07 PM
#101
Всвязи с чем задался этим вопросом? В борьбе с зависанием холостых оборотов в очередной раз прочистил-проверил датчеги.. И вот что заметил:
РХХ: Я намерял на своём датчеге: 1-2=18 Ом 1-3=33.6 Ом 2-3=15.9 Ом А в мануале написано, что сопротивление обмотки датчега должно быть 11-13 Ом, и если это не так, то его нада заменить ДПДЗ: вот что я намерял: 1-2=1.945 кОм всегда 1-3=0.905 кОм/2.654 кОм (закрыта/открыта) 2-3=2.637 кОм/0.916 кОм (закрыта/открыта) Плавность изменений вроде присуццтвует. К сожалению не догадался замерить напругу в закрытом и открытом положениях.. Может у кого-то есть такие замеры? После всех манипуляций движок стал работать поустойчивей, но зависания иногда всё равно происходят.. Значит где-то рядом.. направление правильное.. НО ГДЕ!? З.ы. и последнее не в тему.. В последнем свечном колодце по колено масла: Как лечить? вроде где-то читал что прокладку какую-то надо менять? под клапанной крышкой? Нюансы замены есть какие-нить? Спасибо! -------------------- |
КСИ Датчики Oct 7 2008, 12:07 PM
Я тоже мерял,у меня в указанных пределах.Насчет з... Oct 7 2008, 12:17 PM
Как лечить? вроде где-то читал что прокладку каку... Oct 7 2008, 12:29 PM
ЧАО
Всвязи с чем задался этим вопросом? В борьбе с за... Oct 7 2008, 02:49 PM
КСИ
ЗЫ: Обороты у мя не только зависают, но и зачасту... Oct 7 2008, 03:18 PM
какие-нить меры предпренимались? У меня выше 1200... Oct 7 2008, 10:16 PM
ЧАО
Пока только, ка... Oct 8 2008, 05:04 PM
КСИ
Пока только, как ты сказал: ...
А датчик темпер... Oct 9 2008, 07:40 AM
BFGoodrich
- РХХ в движении несет какое либо влияние?
В дв... Oct 9 2008, 08:42 AM
КСИ
Если так,то контроллер должен зажигать чек. И пот... Oct 9 2008, 12:27 PM
BFGoodrich
Почему должен быть чек? Это не к.з. и не обрыв, а... Oct 9 2008, 02:52 PM
ЧАО
Если так,то контроллер должен зажигать чек. И пот... Oct 9 2008, 12:32 PM
КСИ
У мя чека нет, но, когда всё нормально (я имею в ... Oct 9 2008, 11:05 PM
аналогично - машина катицца - 1000 оборотов. Оста... Nov 18 2008, 11:43 AM
КСИ
...и как успехи.... :dumai: :dumai:
Как я уже г... Nov 21 2008, 11:22 AM
Как я уже говорил - зависания оборотов на хх я по... Nov 21 2008, 11:33 AM
BFGoodrich
победю расскажу.... ;) :B162: причем как бы оно ... Nov 21 2008, 11:42 AM
Так на сколько я понимаю это же нормальная работа... Nov 21 2008, 12:12 PM
КСИ
победю расскажу.... ;) :B162: причем как бы оно ... Nov 22 2008, 08:36 PM
возможно, но откуда он (датчик хх) знает - едет м... Nov 23 2008, 08:56 PM
КСИ
... :dumai: а откуда он знает что двигательхолод... Nov 25 2008, 03:50 PM
Дык получаеццо не регулятор ХХ виноват, а мосх да... Nov 25 2008, 04:14 PM
КСИ
:D ну на ВЫ...эт я так понимаю издеваешьси.... :... Nov 26 2008, 04:36 PM
вот в том-то и дело, что зависание практически ис... Nov 26 2008, 05:13 PM
КСИ
вчера мерил на своем сопротивление....с букварем ... Nov 26 2008, 10:11 PM
Как я уже говорил - зависания оборотов на хх я по... Nov 23 2008, 01:28 PM
Mishael
Как я уже говорил - зависания оборотов на хх я по... Nov 23 2008, 02:36 PM
Евгений Невлер Коллеги, насколько я понимаю - данный РХХ Бошевски... Oct 8 2008, 08:05 PM
КСИ Товарисчи! А хде у нас датчег положения коленв... Oct 17 2008, 09:30 AM
BFGoodrich
Товарисчи! А хде у нас датчег положения колен... Oct 17 2008, 10:12 AM
glebych Привет всем!!!!
у меня примерно вс... Nov 26 2008, 06:03 PM
pasha Всем привет. Скажите каое напряжение должно быть н... Oct 20 2010, 08:48 AM
Всем привет. Скажите каое напряжение должно быть ... Oct 20 2010, 10:28 AM
pasha
0,5+0,1 В.
Спасибо. Oct 20 2010, 01:57 PM
kostic8615
0,5+0,1 В.
у меня были эти 0.5 вольта.. подклю... Dec 18 2010, 02:00 AM
у меня были эти 0.5 вольта.. подключил бортовик т... Dec 18 2010, 01:31 PM
kostic8615
Как же тебе удалось датчик повернуть? Его креплен... Dec 20 2010, 12:29 AM
я уже писал по этому поводу в другой теме точно н... Dec 20 2010, 11:34 AM
Butafor Нарол, так как тема датчики, решил написать сюда, ... Jan 15 2011, 01:39 AM
contra
Нарол, так как тема датчики, решил написать сюда,... Jan 15 2011, 02:05 AM
Butafor Ну и есть ли смысл их менять???, у меня подозрение... Jan 15 2011, 12:24 PM
Ну и есть ли смысл их менять???, у меня подозрени... Jan 15 2011, 12:36 PM
Butafor Да я уже увидел:) спросони чето недопонял, он там ... Jan 15 2011, 12:53 PM
vladimirilich сегодня заметил - гудит датчик ХХ,на не заведеной ... Feb 26 2011, 10:54 PM
Slayer486
сегодня заметил - гудит датчик ХХ,на не заведеной... Feb 27 2011, 09:46 AM
rom77777rom
сегодня заметил - гудит датчик ХХ,на не заведеной... Feb 27 2011, 10:09 AM
andrey82 Интересует датчик аварийного запаса топлива, кто с... Jun 7 2011, 10:36 AM
Алик
Аналогично.
Кто-нибудь победил этот вопрос? Jun 28 2011, 02:46 PM
Аналогично.
Прох... Jun 28 2011, 02:48 PM
Алик
Но и в этом случае искать проблему нужно в другом... Jun 29 2011, 11:58 AM
Активно ищу, может подскажите в каком месте? Пока... Jun 29 2011, 03:31 PM
Алик
... о чем "семафорит"?
В двух сервисах ... Jun 29 2011, 03:41 PM
В двух сервисах двумя сканерами выдавало одну и т... Jun 29 2011, 04:37 PM
Алик Проверил ДПЗД, на 3-2 сопротивление 1 - 2,5кОм как... Jul 1 2011, 08:01 PM
micron чек не горит - также пока в движении ниже 1200 не ... Jul 3 2011, 01:21 AM
AlexNik Подскажите кто знает, где находится привод спидоме... Jul 8 2011, 04:17 PM
andrey82
Подскажите кто знает, где находится привод спидом... Jul 8 2011, 06:49 PM
Алик Подскажите должна ли прозваниваться масса с дпдз н... Jul 12 2011, 05:58 PM
klin вот такой вопрос:
от датчика положения дроссельной... Aug 2 2011, 07:27 PM
Алик
вот такой вопрос:
от датчика положения дроссельно... Aug 2 2011, 08:09 PM
klin не, явный колхоз, выключатель страшный, дырка в па... Aug 2 2011, 08:20 PM
Алик
Если обороты поднимаются выше 1000 (машина катить... Aug 11 2011, 09:58 PM
Наконец то разобрался, чек исчез, машина катится ... Aug 12 2011, 10:16 AM
Алик
Хотелось бы услышать и второе предложение о том, ... Aug 12 2011, 03:55 PM
Виноват, исправляюсь. Не было массы на центрально... Aug 12 2011, 07:16 PM
Cheshir
Виноват, исправляюсь. Не было массы на центрально... Jul 19 2012, 05:26 PM
КСИ
"...подсоединился к проводу EGR.." А м... Jul 21 2012, 10:27 AM
Алик
Только одно уточнение: этот провод ("на цент... Aug 12 2011, 09:41 PM
cladsl расскажу чутка о симптомах помирания ДХХ))) гранд ... Jul 19 2013, 04:44 PM
Юрок46 привет всем. у меня спортяга 97 года кареец. сдела... Jan 18 2014, 01:31 PM
привет всем. у меня спортяга 97 года кареец. сдел... Jan 19 2014, 06:15 PM
Юрок46
в последний раз тоесть 2 дня назат завел его как ... Jan 23 2014, 06:29 PM
в последний раз тоесть 2 дня назат завел его как ... Jan 23 2014, 07:25 PM
Matew вариантов очень много. наверное, можно начать с гл... Jan 23 2014, 09:38 PM
Евгений Сергеич Приветствую! С наступающим всех! ;)
Кто зн... Jan 19 2014, 06:09 PM
Кто з... Jan 19 2014, 07:20 PM
Евгений Сергеич А код ДПРВ на 8-и клапанник не подскажите? Jan 21 2014, 10:22 PM
0K011... Jan 22 2014, 11:06 AM
Евгений Сергеич
0K011 18 131
Спасибо. А-то машина далеко, а датч... Jan 22 2014, 06:14 PM
Baikonur Добавлю про обороты и датчики.
На обороты прямое ... May 23 2014, 03:58 PM
БулатК Подскажите, что за датчик. Горит чек и этот датчик... Jun 25 2014, 12:21 AM
Messir Подскажите, что за датчик. Горит чек и этот датчи... Jun 25 2014, 01:41 PM
БулатК
Клапан системы вентиляции бензобака, если верить ... Jun 26 2014, 03:34 PM
gans
Подскажите, что за датчик. Горит чек и этот датчи... Jun 26 2014, 03:50 PM
БулатК
Да это клапан абсорбера он должен щёлкать это его... Jun 29 2014, 08:28 PM
Вершков Подскажите добрые люди, скачут обороты.
ki& sp... Jul 4 2014, 11:39 PM
Olkass
ki& s... Jul 17 2014, 03:59 PM
Akad Надо читать коды ошибок. Может быть что угодно по ... Jul 5 2014, 12:58 AM
Вершков Провел само диагностику, код 8, 15, 17. Датчик ра... Jul 7 2014, 09:39 PM
Провел само диагностику, код 8, 15, 17. Датчик р... Jul 8 2014, 10:22 AM
gans
Провел само диагностику, код 8, 15, 17. Датчик р... Jul 8 2014, 02:29 PM
Вершков Сбросил ошибки, поездил опять вылезло 15. Купил но... Jul 9 2014, 08:16 PM
Сбросил ошибки, поездил опять вылезло 15. Купил н... Jul 9 2014, 10:01 PM
Вершков Регулятор ХХ промыл промывкой внутри все было черн... Jul 10 2014, 08:59 PM
Регулятор ХХ промыл промывкой внутри все было чер... Jul 10 2014, 09:02 PM
Akad Посмотри проводку до клапана хх и ДДЗ, подсос (пок... Jul 10 2014, 10:45 PM
myxalov6 а скрепкой ошибки считываются? Jul 10 2014, 11:12 PM
Вершков Скрепка второй день ничего не выдает, как бы все и... Jul 11 2014, 12:11 AM
Вершков ЭБУ отремонтировали. Итог расход топлива упал до н... Jul 17 2014, 02:42 PM
Messir ЭБУ отремонтировали. Итог расход топлива упал до ... Jul 17 2014, 03:59 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 7th November 2026 - 02:11 PM |
