| DOT |
Oct 13 2008, 04:35 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 110 Регистрация: 6-July 08 Пользователь №: 5,522 место дислокации: Москва |
Прошу сразу небить!) искал но ничего не нашол (может плохо искал)
Вопсчем проблема такая: Иногда едешь все окей. скорость 80 км обороты на 2 тыс. или чуть побольше. Потом раз как будто что то включаеца, обороты подскакивают до 3к и начинается гул (двигатель работает с надрывом)? Причем иногда может целый день проездить и все ок, а иногда весь день на повышеных оборотах, но чаще вперемешку. Коробка автомат, хабы вроде вакумные (не ручные точно), машина 1994года кореянка 2 литра 16 клапанов. Сначала грешил на коробку, но у дяди Бадда сказали, что все нормально с ней. Может это быть из-за хабов? (самопроизвольно подлючают перtдний мост) Пробовал кататься в режиме 4х4, поведение машины такое же, когда работает с надрывом., т.е. до 80 км вроде номально пилит, а выше гул становиться очень заметным и действует на нервы. Кстати расход бензина увеличивается. когда машина едет с надрывом, почти в 2 раза. -------------------- |
Oct 13 2008, 04:55 PM
Прошу сразу небить!) искал но ничего не нашол (может плохо искал) Вопсчем проблема такая: Иногда едешь все окей. скорость 80 км обороты на 2 тыс. или чуть побольше. Потом раз как будто что то включаеца, обороты подскакивают до 3к и начинается гул (двигатель работает с надрывом)? Причем иногда может целый день проездить и все ок, а иногда весь день на повышеных оборотах, но чаще вперемешку. Коробка автомат, хабы вроде вакумные (не ручные точно), машина 1994года кореянка 2 литра 16 клапанов. Сначала грешил на коробку, но у дяди Бадда сказали, что все нормально с ней. Может это быть из-за хабов? (самопроизвольно подлючают перtдний мост) Пробовал кататься в режиме 4х4, поведение машины такое же, когда работает с надрывом., т.е. до 80 км вроде номально пилит, а выше гул становиться очень заметным и действует на нервы. Кстати расход бензина увеличивается. когда машина едет с надрывом, почти в 2 раза. Хабы не при чем. Если бы их на ходу подсасывало, получал бы сильный удар в переднюю подвеску - дело известное. А так - явно коробка передидывается c четвертой на третью. HOLD при этом не загорается? Не мигает? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| kross |
Oct 13 2008, 05:00 PM
Прошу сразу небить!) искал но ничего не нашол (может плохо искал) Вопсчем проблема такая: Иногда едешь все окей. скорость 80 км обороты на 2 тыс. или чуть побольше. Потом раз как будто что то включаеца, обороты подскакивают до 3к и начинается гул (двигатель работает с надрывом)? Причем иногда может целый день проездить и все ок, а иногда весь день на повышеных оборотах, но чаще вперемешку. Коробка автомат, хабы вроде вакумные (не ручные точно), машина 1994года кореянка 2 литра 16 клапанов. Сначала грешил на коробку, но у дяди Бадда сказали, что все нормально с ней. Может это быть из-за хабов? (самопроизвольно подлючают перtдний мост) Пробовал кататься в режиме 4х4, поведение машины такое же, когда работает с надрывом., т.е. до 80 км вроде номально пилит, а выше гул становиться очень заметным и действует на нервы. Кстати расход бензина увеличивается. когда машина едет с надрывом, почти в 2 раза. На около 80 автомат переключается с 3-й на 4-ую скорости - не помню только сколько оборотов на 3-й в момент переключения. Похоже глюк возможно автоматный - проконтролируй четкое переключение передач . Для начала -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| DOT |
Oct 13 2008, 05:12 PM
HOLD при этом не загорается? Не мигает? нет не мигает и не загорается. Может тогда это что-то в электронике в автомате? проводка старая может гдето что-то коротит. -------------------- |
| kross |
Oct 13 2008, 05:17 PM
нет не мигает и не загорается. Может тогда это что-то в электронике в автомате? проводка старая может гдето что-то коротит. При нажатии кнопки на ручке переключения холд должон загореться - проверь- он вообще горит или нет ??? -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Oct 13 2008, 05:18 PM
Может тогда это что-то в электронике в автомате? проводка старая может гдето что-то коротит. Может. Переключение на третью на такой чсорости можно вызвать нажатием на HOLD. Если в системе управления что-то глючит... то... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| DOT |
Oct 13 2008, 05:25 PM
При нажатии кнопки на ручке переключения холд должон загореться - проверь- он вообще горит или нет ??? горит. Может. Переключение на третью на такой чсорости можно вызвать нажатием на HOLD. Если в системе управления что-то глючит... то... то что? это при диагностике должно определяться? Да кстати. после того как машин "включил" третью передачу. я ее останавливаю. после 1-3 минут простоя с выключенным двигалом опять все нормально. (как правило) -------------------- |
| kross |
Oct 13 2008, 06:03 PM
горит. то что? это при диагностике должно определяться? Да кстати. после того как машин "включил" третью передачу. я ее останавливаю. после 1-3 минут простоя с выключенным двигалом опять все нормально. (как правило) А вот опыта с диагностикой АКПП у нас похоже маловато Здесь однозначно к коробочникам надо -желательно к знакомым - или к знакомым знакомых. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| DOT |
Oct 13 2008, 06:19 PM
Здесь однозначно к коробочникам надо -желательно к знакомым - или к знакомым знакомых. у кого какие рекомендации есть? -------------------- |
| kross |
Oct 13 2008, 06:28 PM
у кого какие рекомендации есть? Почитай здесь http://sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=4018&st=40 -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| DOT |
Oct 13 2008, 06:55 PM
спс.
видимо малыми жертвами обойтись не удасца(((( ээх -------------------- |
Oct 13 2008, 07:03 PM
спс. видимо малыми жертвами обойтись не удасца(((( ээх Ну паниковать-то не стоит раньше времени. Но тут прямой путь к доктору... Вряд ли кто-то из нас в состоянии помочь в этом вопросе -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| DOT |
Oct 16 2008, 07:42 PM
Прочитал на форумах, что автомат блокирует 4 передачу, если двиган не прогрет.
Провел экспиремент: Еду. 4 не врубаеца. Останавливаюсь. Жду 3-4 минуты (движок после резкой останоки резко повышает сою температуру, так как циркуляции жидкости нет). Еду. и о чудо 4 врубаеца. проезжаю еше (движок охлаждаеца) и вырубаеца. Если стою больше 3-4 мин . не врубаца( Делаю вывод:вполне возмложно что у меня не разблокируеца 4 передача. Причины: 1. термодатчик глючит. 2. двиган недопрогреваеца. кстати вплоне возможно из за гидрокомпенсаторов стучащих. Вопрос к экспертам: возможно ли это? -------------------- |
Oct 16 2008, 07:56 PM
Прочитал на форумах, что автомат блокирует 4 передачу, если двиган не прогрет. Провел экспиремент: Еду. 4 не врубаеца. Останавливаюсь. Жду 3-4 минуты (движок после резкой останоки резко повышает сою температуру, так как циркуляции жидкости нет). Еду. и о чудо 4 врубаеца. проезжаю еше (движок охлаждаеца) и вырубаеца. Если стою больше 3-4 мин . не врубаца( Делаю вывод:вполне возмложно что у меня не разблокируеца 4 передача. Причины: 1. термодатчик глючит. 2. двиган недопрогреваеца. кстати вплоне возможно из за гидрокомпенсаторов стучащих. Вопрос к экспертам: возможно ли это? Направление правильное - я кастати сразу об этом не подумал Четвертая блокируется при температуре ОЖ ниже 70-ти (если ничего не путаю). На то у нас есть два датчика - для мозгов, и для водителя. Случай первый - глючит термодатчик, что к мозгам. Cлучай второй - а что показывает показометр в салоне? Вообще говоря, движок охладить на ходу ниже 70-ти имхо невозмоно дае на заклиненной вискомуфте -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| CTAC |
Oct 16 2008, 08:36 PM
Проконтролировать темп. двигла. Может термостат , тогда на ходу будет мерзнуть. И далее все последствия.
| Adik116 |
Oct 17 2008, 11:34 AM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 69 Регистрация: 25-July 08 Пользователь №: 5,557 место дислокации: Казань |
Как известно некторым форумчанам, неделю назад забрал машинку из сервиса после смены башки,
вчера вечером возвращаясь с работы появилось странное поведение движка в общем в районе 2000 оборотов начинаются хлопки... на наших старых машинах 2106 например, я бы сказал, что надо отрегулировать зажигание... причем больше похоже на раннее зажигание, потому что хлопок внутри двигла а не в выпускной системе... 2 литровый 16 клап. Кореец 96 года какие есть версии??? -------------------- А он сказал только: "не наделай ошибок". Ясно, чего не надо делать, но совершенно не ясно, как же все-таки жить.
Джойс Кэрол Оут. "Сад радостей земных" |
Oct 17 2008, 11:59 AM
... в общем в районе 2000 оборотов начинаются хлопки... ... 2 литровый 16 клап. Кореец 96 года какие есть версии??? Сбиты фазы газораспределения. Ремень ГРМ криво поставили. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Adik116 |
Oct 17 2008, 12:47 PM
Сбиты фазы газораспределения. Ремень ГРМ криво поставили. ИМХО тогда это долно было начаться с самого начала эксплуатации(после ремонта) а началось после 500 км. ща ездить то можно? или лучше на буксире в ремонт? -------------------- А он сказал только: "не наделай ошибок". Ясно, чего не надо делать, но совершенно не ясно, как же все-таки жить.
Oct 17 2008, 01:24 PM
ИМХО тогда это долно было начаться с самого начала эксплуатации(после ремонта) а началось после 500 км. Могло пару зубов на ремне срезать. Но это покажет только вскрытие. ща ездить то можно? или лучше на буксире в ремонт? Если провернуло ремень - его моет в любой момент порвать. На самом деле трудно ставить диагноз по интернету -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Adik116 |
Oct 18 2008, 09:38 AM
сегодня разобрал, посмотрел - ремень сидит отлично, как влитой))) все 3 риски совпадают.
в итоге вынес диагноз - свечу менять надо... т.к. движок троит... поехал за свечами! 609 - спасибо за советы! -------------------- А он сказал только: "не наделай ошибок". Ясно, чего не надо делать, но совершенно не ясно, как же все-таки жить.
| Текстовая версия | Сейчас: 24th November 2026 - 12:39 AM |
