| ЧАО |
Feb 5 2009, 09:47 AM
![]() Любитель грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 459 Регистрация: 12-February 08 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 4,486 место дислокации: Западный, Зорге/Стачки |
Спасибо за ответ, до последнего надеялся - что ручные А еще сбила табличка внутри машины: NOTICE – WITH AUTOMATIC LOCKING HUBS,SHIFT TO 2H THEN STOP THE VEHICLE AND BACK-UP ABOUT 5 FEET (2 METERS) TO RETURN TO TWO WHEEL DRIVE. FOR TOWING INFORMATION, REFER TO OWNER’S MANUAL. LOCK 1. SHIFT TRANSFER LEVER TO 4H OR 4L. 2. DRIVE THE VEHICLE FORWARD. FRONT HUBS LOCK AUTOMATICALLY. UNLOCK 1. STOP THE VEHICLE. 2. SHIFT TRANSFER LEVER TO 2H. 3. DRIVE THE VEHICLE BACKWARD ABOUT 2 METERS. Это, наверное, самый дорогой вариант по ремонту? насчет тормозных дисков - это грязь и снег а с автоматическими муфтами, никто не сталкивался? они в сборе продаются или по отдельным запчастям? Если хочешь поменять на ручные, то тебе сюда. Табличка и информирует тебя о том, как правильно включать/отключать автоматические муфты. Где-то было про ремонт автоматов с помощью бронзовых втулок и токаря - поищи на сайте. Сам отказался от автоматов и заказал себе ручки... -------------------- |
Feb 5 2009, 12:49 PM
#22
Спасибо за ответ, до последнего надеялся - что ручные Увы, я в них ни бум-бум. Смотри тут и тут. Надо все разбирать, смотреть и прикладывать очумерые ручки. Ну или выкидывать и менять на ручные - как все и поступают -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| kmi80 |
Feb 5 2009, 09:30 PM
#23
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 6 Регистрация: 4-February 09 Пользователь №: 5,923 место дислокации: Украина, Донецк |
Всем спасибо за ответы. Хочу пройти на сто диагностику и выснить все поломки по передку. Уже нашел, где буду ставить ручные хабы AVM. В Донецке не нашел, а в соседнем Мариуполе есть. Цена 250 уе. Это нормально?
Feb 6 2009, 01:24 AM
#24
Цена 250 уе. Это нормально? Скорее да чем нет. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| CTAC |
Feb 6 2009, 01:50 AM
#25
Всем спасибо за ответы. Хочу пройти на сто диагностику и выснить все поломки по передку. Уже нашел, где буду ставить ручные хабы AVM. В Донецке не нашел, а в соседнем Мариуполе есть. Цена 250 уе. Это нормально? Смотря каких уе. Ставь сам -------------------- |
| kmi80 |
Feb 6 2009, 02:41 AM
#26
| PavelM |
Feb 26 2009, 05:33 PM
#27
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 134 Регистрация: 23-April 07 Из: Томск Пользователь №: 2,662 место дислокации: Томск |
Шум при включении раздатки, ей скоро пи |
Feb 26 2009, 05:37 PM
#28
| PavelM |
Feb 26 2009, 06:52 PM
#29
Механика, 94г
Feb 26 2009, 07:29 PM
#30
Механика, 94г Скрежетание шестернями? Хабы какие? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| serg898 |
Feb 26 2009, 08:20 PM
#31
Шум при включении раздатки, ей скоро пи Шум при включении раздатки ...(в 4Н или в 4L)??? ...есть у меня одна раздатка(поменяли по гарантии-оставил себе в качестве наглядного пособия), так там подшипники блока-шестерен умерли из-за порвавшегося сальника входного вала РКПП--- шумела на ПП и на понижайке...(и это при пробеге 53 тыс.) -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| serg898 |
Feb 26 2009, 10:32 PM
#32
...завтра посмотрю - скажу точно какой там дефект был... а то уж год прошёл как я её - того...
(лежит как пособие для подробного изучения...) -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| serg898 |
Feb 26 2009, 11:02 PM
#33
Точно автоматы. Увы, я в них ни бум-бум. Смотри тут и тут. Надо все разбирать, смотреть и прикладывать очумерые ручки. Ну или выкидывать и менять на ручные - как все и поступают ДА автоматы - но "старого" (скажу так) образца-у них выступы (или усики -как их там...не помню точно -которые входят в зацепение с замком...)-постоянно обламывались... но вот на автоматах "усиленных"- эти выступы - по форме как бобышки ...и их не возможно отломить даже если бить по ним молотком!!! сам пробовал -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| PavelM |
Feb 27 2009, 09:19 AM
#34
А какого характера шум? Скрежетание шестернями? Хабы какие? Хабы ручные. Какого характера шум, описать сложно. Просто при включении как 4l так и 4h появляется дополнительный шум, не сильный, но я его слышу, а точнее чувствую. Может быть я просто параноик, так ведь всегда, чем больше на машинке катаешься, тем больше всяких скрипов, шорохов и т.д. начинаешь слышать. Надо наверное опять на батиных жигулях поездить, своя верхом тишины и венцом автомобилестроения покажется |
Feb 27 2009, 09:50 AM
#35
Хабы ручные. Какого характера шум, описать сложно. Просто при включении как 4l так и 4h появляется дополнительный шум, не сильный, но я его слышу, а точнее чувствую. Надо наверное опять на батиных жигулях поездить, своя верхом тишины и венцом автомобилестроения покажется -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| PavelM |
Feb 27 2009, 10:03 AM
#36
Feb 27 2009, 10:09 AM
#37
при движении Звуки могут исходить от любого подвижного узла ПП -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| PavelM |
Feb 27 2009, 01:49 PM
#38
Как всегда, хороший стук наружу вылезет
| serg898 |
Feb 27 2009, 02:49 PM
#39
-посмотрел,вспомнил - раздатка шумела всегда,-даже када рычаг РКПП был перевдён в положение N
| кот базилио |
Mar 14 2018, 10:54 AM
#40
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 89 Регистрация: 1-January 13 Из: донской Пользователь №: 11,441 место дислокации: тульская область донской |
вчера мороз был -6.обильно искупал машину под давлением.смыл московкие реагенты сверху и так же снизу и через 10км был уже дома. спустя 3 часа сосед соскочил одним колесом в снег у дома и попросил дёрнуть. я завёл и сразу руку на раздатку,чтобы включить понижайку. но рычаг застрял на нейтрали или около ней.и ни в зад ни в перёд. лампа полного привода должна гореть,но не горит. и передок не включен.тащил на заднем. у кого то зависал рычаг? или может залил водой и примёрзло?если были такие вопросы на форуме ,то подтолкните
| Текстовая версия | Сейчас: 2nd November 2026 - 06:59 AM |
