4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Проблема с раздаткой
кот базилио
post Apr 30 2018, 01:12 AM
Сообщение #41
Из: донской
Пользователь №: 11,441
место дислокации: тульская область донской
Цитата(кот базилио @ Mar 14 2018, 09:54 AM) *
вчера мороз был -6.обильно искупал машину под давлением.смыл московкие реагенты сверху и так же снизу и через 10км был уже дома. спустя 3 часа сосед соскочил одним колесом в снег у дома и попросил дёрнуть. я завёл и сразу руку на раздатку,чтобы включить понижайку. но рычаг застрял на нейтрали или около ней.и ни в зад ни в перёд. лампа полного привода должна гореть,но не горит. и передок не включен.тащил на заднем. у кого то зависал рычаг? или может залил водой и примёрзло?если были такие вопросы на форуме ,то подтолкните
всем спасибо кто прочитал. пришлось самому разбираться.всё исправил.
post May 30 2018, 11:06 PM
Сообщение #42
После установки раздатки и рычага на неё , стало 2 положения рычага 1111480105.gif B093.gif .Кулисы РКП сводил в параллельное положение B200.gif .По другому надо dumai.gif ?Получается одна вилка тока работает 1111480105.gif 32a.gif .
post May 30 2018, 11:13 PM
Сообщение #43
Я когда свою 2109ую коробку перебирал тож столкнулся с промблеммой грамотной установки селектора. С 3 раза примерно всё заработало. Везде какие то свои подвохи и тонкости....
post May 30 2018, 11:55 PM
Сообщение #44
post Jun 24 2019, 07:33 PM
Сообщение #45
Заменил раздатку( брал у Корвеза B020.gif ).Присутствовали шумы неприятные и звон при сбросе газа 1111480105.gif .Достала немного трансмиссия, до этого КПП контрактную с заменой подшипников ставил: не помогло fa.gif .Без кардана заднего погонял до 200 км/ч(5500 оборотов оказывается B198.gif ).Потише конечно, но лёгкий звон на 5й и холостых был: цоканье ритмичное B093.gif .Сегодня выехал, дал просраться и прогреться трансмиссии B128.gif .Практически тихо стало: вдоль забора ехал и тихий знакомый звук присутствует h365g.gif .Но уже не напрягает, едешь как человек( а не газелист в кепке- аэродроме B198.gif ).Попробую старую препарировать, в запас брошу.Интересна сама причина возникновения посторонних шумов:цепь не растянута, сальники сухие, вкл. и выкл. нормальное dumai.gif .
андрей 31
post Jun 25 2019, 09:12 AM
Сообщение #46
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
Причина в том, что тачка требует сжечь её в овраге! Т.е. купи новую и ездий дальше не эпи мозг людям! B228.gif B020.gif ep.gif
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post Jun 25 2019, 10:11 AM
Сообщение #47
Desson
post Jun 26 2019, 02:11 PM
Сообщение #48
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Очередная поездка в Европу прошла успешно, не считая пару мелочей, которые быстро устранялись. Но вот раздатка стала уже сильно трещать-звенеть при сбросе газа на 2-4 передачах и при разгоне на 3,4 какието шумы, словно шарики стальные перекатываются, друг об друга ударяясь. Как понимаю - цепь! Что лучше, заменить цепь или раздатку? Комменты "замени машину" не надо писать)
Хотя судя по стоимости цепи, легче сменить раздатку) А в чем различия раздатки от ручки и автомата?
И как устроено у нас: через цепь в раздатке передается крутящий момент на задок или передок?
С чего ей вообще растягиваться.
post Jun 26 2019, 03:26 PM
Сообщение #49
Какие то странные вирши..... "на 3 и 4 ой какието шумы" .... а вот матчасть поизучать ? не ? Какие 3 и 4 ??? Раздатка валючает передний мост ТОЛЬКО для преодоления сложного "бездорожья". В кавычках, т.к. Вы едете на вседорожнике, а не на внедорожнике. И это МЕДЛЕННО ! обычно на понижайке. На бездорожье на 4ой. Мама..... А после преодоления её следует немедленно выключить, чтоб не порвать или её или шлицы, или хабы или ещё что нибудь, т.к. нет у нас межосевого дифа. Ну это ИМХО конечно. Многие рассекают "всю зиму" с залоченными хабами и включенным передком и ничего (ну там ежегодная замена игольчатых, переход на втулки, вставка в раздатку натяжителя-успокоителя из куска фторопласта).
Desson
post Jun 26 2019, 03:57 PM
Сообщение #50
Из: Нижний Новгород
А что за натяжитель-успокоитель для раздатки?
post Jun 26 2019, 04:16 PM
Сообщение #51
Есть такая тема на Драйв2. Чел в раздатку (под нижнюю часть цепи) вживил аккуратненько обработанный кусок фторопласта, выбрал провис старой цепи и алга.
Desson
post Jun 26 2019, 05:09 PM
Сообщение #52
Из: Нижний Новгород
Точно, нашёл
Остался вопрос, цепь вращается всегда? или только когда ПП включен?
И если вращается только когда включен ПП, то что может так греметь при езде накате на передаче?..
post Jun 26 2019, 06:29 PM
Сообщение #53
Цитата(Desson @ Jun 26 2019, 04:09 PM) *
Точно, нашёл
При включеном .Звон такой же был: бряканье.Похоже шестерёнка какая люфтит и звенит.Игольчатый или др.подшипники изношены наверно.Цепь там 5-7 см.шириной, хрен растянешь.Вскрывать надо свою и смотреть 1111480105.gif .
Проще махнуть на другую, а эту в запас.
ivany4
post Jun 26 2019, 06:41 PM
Сообщение #54
Пользователь №: 11,745
Раздатка не при чём , забудь про неё . Редуктор , крестовины заднего кардана , коробка , ступичные . Если на подъёмнике покрутить на 4-й , можно погулять под машиной и найти источник бряков .
Desson
post Jun 26 2019, 09:38 PM
Сообщение #55
Из: Нижний Новгород
Спасибо, тогда трогать не буду, так как на ПП у меня нет проблем с проскальзованием цепи.
А подшипник первичного вала коробки может быть? У меня зудит подшипник на нейтралке, пока не выжмешь сцепление, думал выжимной, сменил, все тоже самое осталось..
zenya
post Jul 2 2019, 07:59 PM
Сообщение #56
Из: Московская губерния
Пользователь №: 15,324
место дислокации: Тает в дымке город Химки
У меня тоже самое. Получается дело в раздатке ? А я на коробку грешу.
Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
+7 916 038 93 86 Сергей. Это не МТС, это БиЛайн.
post Jul 2 2019, 10:59 PM
Сообщение #57
Коробас рокочет, слышно перебор шестерней( у меня так B228.gif ).Раздатка звенела 1111480105.gif , после замены гораздо тише стало.Полчаса назад Форум во всю трансмиссию залил dumai.gif .Пока на нейтрали раздатки КПП погонял по передачам.Завтра 150 в деревню мотану, перемешаю получше B128.gif .Поглядим чё за дрянь dumai.gif , отзывы вроде ничё.С Владика за 5 дней добралась, ожидал гораздо более B228.gif .
zenya
post Jul 3 2019, 10:28 AM
Сообщение #58
Во-во, тоже перебор шестерен. Попробовть раздатку махнуть ? Пробовал масло погуще заливать, чутка аотише становится, но передачи стали хреново втыкаться. Зимой в такой ситуации вообще хрен воткнешь
post Jul 3 2019, 04:43 PM
Сообщение #59
Я на промывку в раздатку 2 литра 85*140 запихал, относительно тихо было.Счас по уровню залил 75*90 , погромче почему-то dumai.gif .В выхи добавлю 0.5, мож не хватает смазки какой нить шестерне.Или цепь в масле тише позвякивает dumai.gif .
post Jul 3 2019, 09:34 PM
Сообщение #60
С "0" в раздатке была ATF ка .. (после Штатов брал пятилетнее авто). После покупки авто засомневался .. и маханул масло на трансмиссионнку.. Не понравилось по холоду ... и залил ATF -ку обратно.. Лет с 10 и с " далеко за 400 000 откатал. Всего 700 т.км. раздака не беспокоила...
Текстовая версия Сейчас: 18th November 2026 - 12:52 PM
