IGRIK |
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 16 Регистрация: 12-November 08 Пользователь №: 5,696 место дислокации: Питер!!! ![]() |
609 |
#22
НУ вот теперь мой Бегемот стал гламурнее...... Гламурненько...все кто мучился сегодня в попытках угадывания-что же я делаю....дождались...смотрите!!!!! Так я угадал. Причем два раза. Про реснички. И про окантовку - тока с формой обшипся. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Олька |
#23
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,915 Регистрация: 23-May 07 Из: Кировский р-он Пользователь №: 2,736 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
Так я угадал. Причем два раза. Про реснички. И про окантовку - тока с формой обшипся. Молодец!!!!!!!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ВОВА!!!!!!!! УБЕРИ ЭТУ МОРДУ ПЛИИИИИИИИИИИИИИЗЗЗ.... СМОТРЕТЬ ПРОТИВНО!!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() |
AGT |
#24
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,968 Регистрация: 14-March 08 Из: Кронштадт Пользователь №: 4,710 место дислокации: СПб, Кронштадт ![]() |
Красиво
![]() -------------------- На КИА Спортейдж нах и нахY@ стертых куперах!
609 |
#25
И с гирляндой новогодней угадал между прочим....
ВОВА!!!!!!!! УБЕРИ ЭТУ МОРДУ ПЛИИИИИИИИИИИИИИЗЗЗ.... СМОТРЕТЬ ПРОТИВНО!!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() Послушайте, уважаемые!!! То вам моя рожа не нравится, то Са... ах какого джигита!!! Я жоп голых и разных других непристойностей в аватарки не втыкаю. Так что пааааааааапрпшу ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
vl@d |
#26
![]() всеходящий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,664 Регистрация: 5-November 07 Пользователь №: 3,605 место дислокации: Москва, марьино ![]() |
Я жоп голых и разных других непристойностей в аватарки не втыкаю. Так что пааааааааапрпшу ![]() это погламурней будет ![]() ![]() ![]() Олька а где фотки самого процесса ? ![]() ![]() З.Ы. а вообще смотриться прикольно, очень даже гламурненько ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
МихаилТ |
#27
609 |
#28
apl |
#29
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 231 Регистрация: 11-May 08 Пользователь №: 5,192 место дислокации: москва,марьино ![]() |
это погламурней будет ![]() ![]() ![]() Олька а где фотки самого процесса ? ![]() ![]() З.Ы. а вообще смотриться прикольно, очень даже гламурненько ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() молодца!!! |
Michael |
#30
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 521 Регистрация: 15-March 06 Из: Москва Южный округ Пользователь №: 1,357 место дислокации: в Спортаже 2002 К. ![]() |
Внешние световые приборы
* Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств 3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства. Примечание: На транспортных средствах, снятых с производства, допускается установка внешних световых приборов от транспортных средств других марок и моделей. 3.2. Регулировка фар не соответствует ГОСТ Р 51709-2001. 3.3. Не работают в установленном режиме или загрязнены внешние световые приборы и световозвращатели. 3.4. На световых приборах отсутствуют рассеиватели либо используются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового прибора. 3.5. Установка проблесковых маячков, способы их крепления и видимость светового сигнала не соответствуют установленным требованиям. 3.6. На транспортном средстве установлены: * спереди - световые приборы с огнями любого цвета, кроме белого, желтого или оранжевого и световозвращающие приспособления любого цвета, кроме белого; * сзади - фонари заднего хода и освещения государственного номерного знака с огнями любого цвета, кроме белого, и иные световые приборы с огнями любого цвета, кроме красного, желтого или оранжевого, а также световозвращающие приспособления любого цвета, кроме красного. |
IGRIK |
#31
Внешние световые приборы * Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств 3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства. Примечание: На транспортных средствах, снятых с производства, допускается установка внешних световых приборов от транспортных средств других марок и моделей. 3.2. Регулировка фар не соответствует ГОСТ Р 51709-2001. 3.3. Не работают в установленном режиме или загрязнены внешние световые приборы и световозвращатели. 3.4. На световых приборах отсутствуют рассеиватели либо используются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового прибора. 3.5. Установка проблесковых маячков, способы их крепления и видимость светового сигнала не соответствуют установленным требованиям. 3.6. На транспортном средстве установлены: * спереди - световые приборы с огнями любого цвета, кроме белого, желтого или оранжевого и световозвращающие приспособления любого цвета, кроме белого; * сзади - фонари заднего хода и освещения государственного номерного знака с огнями любого цвета, кроме белого, и иные световые приборы с огнями любого цвета, кроме красного, желтого или оранжевого, а также световозвращающие приспособления любого цвета, кроме красного. Я конечно понимаю, что дое****** можно и до столба. Гайцам можно сказать, что это уже готовые такие фары продавались. Но по поводу таких габаритов меня ещё ни разу не трогали, тьфу х3 |
609 |
#32
Гайцам можно сказать, что это уже готовые такие фары продавались. Можно. Вот только дое****** можно и до столба. Главное, чтобы самому нравилось. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
леший |
#33
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 747 Регистрация: 1-March 07 Из: Москва Пользователь №: 2,584 место дислокации: ул.Тухачевского ![]() |
Прикольно хоть и нефункционально
-------------------- Бездорожье одолеть не штука, а вот как дорогу одолеть?
Pavel98 |
#34
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,005 Регистрация: 22-January 08 Пользователь №: 4,370 место дислокации: Петергоф ![]() |
Очень, гламурнинько!!!!!!!!!!!!!!
А водичьки сей девайс не боится? -------------------- CF Z6, NMPS 2012год сток
609 |
#35
IGRIK |
#36
Fil@Sportyga |
#37
![]() грязнуля ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,647 Регистрация: 24-September 07 Из: Москва Пользователь №: 3,237 место дислокации: Москва, ЮАО, М.О. п. Развилка ![]() |
А можно подробнее рассказать из чего сделано? Я может себе аля БМВ сделаю.
И ещё вопросик на какой герметик клеили стекло (пластик)? -------------------- |
Олька |
#38
МихаилТ |
#39
аватарка ничо.....
Олька |
#40
Текстовая версия | Сейчас: 28th July 2025 - 07:46 AM |
