| BigKnife |
Nov 14 2008, 01:23 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 9 Регистрация: 30-September 08 Пользователь №: 5,650 место дислокации: Москва |
Всем добрый день. В моем спортейдже первым хозяином были установлены п/т фары. Перед продажей он их снял. Но кнопка на приборной панели осталась, при нажатии загорается лампочка п/т фар на приборной доске. Проводов под капотом от старых фар не нашел. Я так понял, что провода от новых фары просто нужно воткнуть в нужное рэле. Только я не знаю в какое. Может кто подскажет.
Спаибо... |
| kostetik |
Nov 14 2008, 10:06 PM
возможно следует поглядеть повнимательнее, снять решётку радиатора и поискать проводку,если в салоне стоит кнопка да еще и работает, значит было штатно.
Кстати включи фары и нажми кнопку противотуманок,должен сработать в фарах электрокоректор( слышно как моторчики жужат), как при включении так и при откл. -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| BigKnife |
Nov 17 2008, 06:17 PM
возможно следует поглядеть повнимательнее, снять решётку радиатора и поискать проводку,если в салоне стоит кнопка да еще и работает, значит было штатно. Кстати включи фары и нажми кнопку противотуманок,должен сработать в фарах электрокоректор( слышно как моторчики жужат), как при включении так и при откл. Попробовал. Электрокорректор срабатывает. При включении слегка поднимает свет фар, а при выключении опускает. Но провода я так и не нашел. |
| Fisher-77 |
Nov 18 2008, 02:20 PM
Попробовал. Электрокорректор срабатывает. При включении слегка поднимает свет фар, а при выключении опускает. Но провода я так и не нашел. Разве бавают в спортажах штатные передние ПТФ? У меня кнопка тоже есть, но это кнопка включения задних фар... а вперед я сам поставил, правда после установки ксенона они оказались совершенно безполезными... -------------------- Движение есть жизнь...
| Максуд |
Nov 18 2008, 06:26 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 54 Регистрация: 25-September 08 Пользователь №: 5,638 место дислокации: Омск |
Разве бавают в спортажах штатные передние ПТФ? У меня кнопка тоже есть, но это кнопка включения задних фар... а вперед я сам поставил, правда после установки ксенона они оказались совершенно безполезными... На старых корейцах были и штатные противотуманки, только не на всех... Братцы, извините, что не в тему вопрос: кто знает, что за реле стоит в моторном отсеке над левой фарой (прикручено к кузову в резиновом кожухе) .При снятии фишки никаких изменений не происходит, реле постоянно под напряжением независимо от ключа зажигания??? Кореец,94г,автомат. |
| Максуд |
Nov 18 2008, 07:01 PM
Всем добрый день. В моем спортейдже первым хозяином были установлены п/т фары. Перед продажей он их снял. Но кнопка на приборной панели осталась, при нажатии загорается лампочка п/т фар на приборной доске. Проводов под капотом от старых фар не нашел. Я так понял, что провода от новых фары просто нужно воткнуть в нужное рэле. Только я не знаю в какое. Может кто подскажет. Спаибо... На старых Корейцах (вроде моего) все осветительные приборы в тогм числе и противотуманные фары запитывались на прямую от комбинации переключателей (т.е без реле) правда лампы стоят 35 Вт... Найди провод на колодке кнопки ПТ фар, на котором при включении появляется +12В, подсоедени к нему провод и тяни его под капот, там прикрути реле и цепляй этот провод на клему обмотки реле 85, вторую клему обмотки 86 цепляй под болт крепления реле(если оно прикручено к кузову) или на массу. Провод от аккумулятора через предохранитель 16А цепляй на 30 ногу реле (провод 1,5мм2), с 87 ноги тяни провод(1,5мм2) на ПТ фары(обе). Обязательно обмой это дело, и в путь |
| Чих-Пых |
Nov 21 2008, 11:16 AM
А кто нибудь пробовал инталировать (врезать) противотуманки в бампер. Просто у меня нет кингурина, а крепить на стойках на бампер ИМНО будут трястись при движении. Вот ищу альтернативу. Были варианты скумекать кронштейны, и к раме, внизу бампера их привернуть.. но пока тольк в планах..
| МихаилТ |
Nov 21 2008, 11:36 AM
А кто нибудь пробовал инталировать (врезать) противотуманки в бампер. Просто у меня нет кингурина, а крепить на стойках на бампер ИМНО будут трястись при движении. Вот ищу альтернативу. Были варианты скумекать кронштейны, и к раме, внизу бампера их привернуть.. но пока тольк в планах.. ...я незнаю какие задачи ты для себя и своей машины ставишь....НО снизу бампера противотуманки МИНУС, в смысле оторвешь.....а сверху бампера Стас ставил....ОЧЕНЬНА грамотно..... -------------------- |
| Чих-Пых |
Nov 21 2008, 11:44 AM
...я незнаю какие задачи ты для себя и своей машины ставишь....НО снизу бампера противотуманки МИНУС, в смысле оторвешь.....а сверху бампера Стас ставил....ОЧЕНЬНА грамотно..... А фото есть? Машины для задачи, т.к. раньше был жЫп повыше, а я люблю скататься на рыбалку на оку под рязань (дача там) и соответственно, хочу тогоже добиться от этой машины. Ну или примерно. И по этому хочу потихоньку начать все собирать.. -------------------- |
| BFGoodrich |
Nov 21 2008, 11:49 AM
А кто нибудь пробовал инталировать (врезать) противотуманки в бампер. Просто у меня нет кингурина, а крепить на стойках на бампер ИМНО будут трястись при движении. Вот ищу альтернативу. Были варианты скумекать кронштейны, и к раме, внизу бампера их привернуть.. но пока тольк в планах.. Если нужен оригинальный кенгурин ,то есть 2 на выбор,один даже с штатными туманками.Естественно б/у. -------------------- |
| МихаилТ |
Nov 21 2008, 11:52 AM
А фото есть? Машины для задачи, т.к. раньше был жЫп повыше, а я люблю скататься на рыбалку на оку под рязань (дача там) и соответственно, хочу тогоже добиться от этой машины. Ну или примерно. И по этому хочу потихоньку начать все собирать.. надо СТАСА дождаться.....он все расскажет и покажет.... ПыСы если коротко, сверлишь в скорлупке и в усилителе отверстие(между ими расстояние см. 3-4, надо мерить по месту), отрезаешь кусок трубки и проставляешь между усилителем и скорлупкой, берешь длинный болт и прикручиваешь противотуманку изнутри усилителя....ЗАНАВЕС.... -------------------- |
| Чих-Пых |
Nov 21 2008, 11:58 AM
Если нужен оригинальный кенгурин ,то есть 2 на выбор,один даже с штатными туманками.Естественно б/у. Кенгурин то нужен, но только что бы с ушами вокруг фар, а не с маленькими ушками по центру =) если такой есть, то можно обсудить цену надо СТАСА дождаться.....он все расскажет и покажет.... Ок ждем СТАСА =) -------------------- |
| МихаилТ |
Nov 21 2008, 12:10 PM
Кенгурин то нужен, но только что бы с ушами вокруг фар, а не с маленькими ушками по центру =) если такой есть, то можно обсудить цену Ок ждем СТАСА =) исправил чуть выше.... -------------------- |
| Петр |
Nov 23 2008, 01:48 PM
надо СТАСА дождаться.....он все расскажет и покажет.... ПыСы если коротко, сверлишь в скорлупке и в усилителе отверстие(между ими расстояние см. 3-4, надо мерить по месту), отрезаешь кусок трубки и проставляешь между усилителем и скорлупкой, берешь длинный болт и прикручиваешь противотуманку изнутри усилителя....ЗАНАВЕС.... Можно просто шайб напихать, если с трубками влом заморачиваться -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
| alekcmed |
Jan 5 2009, 08:55 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 39 Регистрация: 12-December 08 Пользователь №: 5,795 место дислокации: Казань |
возможно следует поглядеть повнимательнее, снять решётку радиатора и поискать проводку,если в салоне стоит кнопка да еще и работает, значит было штатно. Кстати включи фары и нажми кнопку противотуманок,должен сработать в фарах электрокоректор( слышно как моторчики жужат), как при включении так и при откл. Если не секрет че за электрокоректор?????? |
Jan 5 2009, 09:00 PM
Если не секрет че за электрокоректор?????? Такой э/моторчик на фаре. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| alekcmed |
Jan 5 2009, 09:03 PM
| rishat |
Jan 5 2009, 10:38 PM
Какие ж это туманки на уровне фар. Противотуманки должны стоять в бампере или под ним и светить на дорогу во время тумана или снегопада подныривая под данные погодные явления, кстати на рынке и в магазине 90% просто допфары, даже на чем написано или сказано противотуманки.
Хочу заметить , большинство не только противотуманки, но и фары по уровню поднимают так , что и днем слепят, не говоря уж о ночи -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
| alekcmed |
Jan 6 2009, 12:28 AM
Какие ж это туманки на уровне фар. Противотуманки должны стоять в бампере или под ним и светить на дорогу во время тумана или снегопада подныривая под данные погодные явления, кстати на рынке и в магазине 90% просто допфары, даже на чем написано или сказано противотуманки. Хочу заметить , большинство не только противотуманки, но и фары по уровню поднимают так , что и днем слепят, не говоря уж о ночи Вот я их как раз и поставил в целях доп ближнего света, и отрегулированны они нормально, ниже чем ближний светят, просто боясь завернут меня с ними на тех осмотре!!! Хотя так вроде и на крузоках на кенгурин в верхней части ставят!!!!!! |
| Mishael |
Jan 6 2009, 03:57 AM
Какие ж это туманки на уровне фар. Противотуманки должны стоять в бампере или под ним и светить на дорогу во время тумана или снегопада подныривая под данные погодные явления, кстати на рынке и в магазине 90% просто допфары, даже на чем написано или сказано противотуманки. Хочу заметить , большинство не только противотуманки, но и фары по уровню поднимают так , что и днем слепят, не говоря уж о ночи Сто очков, гдето уже писал об этом... под бампер наши осваровские противотуманки! -------------------- Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград |
| Текстовая версия | Сейчас: 16th October 2026 - 05:16 AM |
