| Anoby |
Jun 18 2010, 10:31 AM
#121
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 86 Регистрация: 25-May 09 Пользователь №: 6,292 место дислокации: Брянск |
Очень не советую я эту модель от хеллы.... имею горький опыт использования
После первой же осени/весны уходят на помойку... Набираются они воды и под действием темпиратуры разрушается тонюсенькое зеркальное напыление внутри фары и они сильно теряют свою световую силу Сообщение отредактировал Anoby - Dec 21 2010, 05:47 PM |
| Evol |
Jun 18 2010, 11:29 AM
#122
Уточни какие именно модули!
Мои уже всю зиму промотались, в снегу ни раз побывали. Ну и по лужам езжу не медленно! Единственное что произошло, так это треснуло стекло левой противотуманки. Взади Колпак на противотуманки сделал из крышки герметика -------------------- |
| Anoby |
Jun 18 2010, 11:36 AM
#123
Уточни какие именно модули! Мои уже всю зиму промотались, в снегу ни раз побывали. Ну и по лужам езжу не медленно! Единственное что произошло, так это треснуло стекло левой противотуманки. Взади Колпак на противотуманки сделал из крышки герметика Эт я про Hella Micro DE |
| Mugatu |
Jun 18 2010, 01:38 PM
#124
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 245 Регистрация: 19-February 10 Из: Морква Пользователь №: 7,479 место дислокации: Москва |
Эт я про Hella Micro DE Спасибо за инфо. Буду чо-нить колхозить - защищать фонарики-то... ВО! Презерватив сзади натяну! Или, воздушный шарик... Модель: "Hella Micro DE - condom"! Зы: А зачем вообще - сделали сзади такой писюн (грустный, на пол-шестого)? Нафига он?? -------------------- Kia Sportage Grand 2005 г.в.
Я, в общем, хлебнул горя в жизни и научился справляться с поражениями, но если мне попадается плохо чистящийся мандарин - пиздец я зверею. :) |
| Evol |
Jun 18 2010, 01:57 PM
#125
Зы: А зачем вообще - сделали сзади такой писюн (грустный, на пол-шестого)? Нафига он?? Чтобы вода, конденсат уходил -------------------- |
| Mugatu |
Jun 18 2010, 02:02 PM
#126
Чтобы вода, конденсат уходил Странно... Точно помню, что внутри дырка (вход в писюн) находится точно по центру резинки. Не внизу. Помню хорошо, ибо вначале, не посмотрев инструкцию, засунул в эту дырку провод. Ещё подумал: чо, в натуре, за фигня - еле засунул один провод (вэдэшкой мочил), а надо ещё и второй пропихнуть! Торопилси. Аднако - коварный и не простой - этот писюн!! -------------------- Kia Sportage Grand 2005 г.в.
| Anoby |
Jun 18 2010, 02:09 PM
#127
Спасибо за инфо. Буду чо-нить колхозить - защищать фонарики-то... ВО! Презерватив сзади натяну! Или, воздушный шарик... Модель: "Hella Micro DE - condom"! Зы: А зачем вообще - сделали сзади такой писюн (грустный, на пол-шестого)? Нафига он?? Да вот хз. Греется корпус нехило... может все же для хоть какой то вентиляции... Ток на поверку вода и песок попадают туда на ура Сообщение отредактировал Anoby - Jun 18 2010, 03:32 PM |
| Mugatu |
Jun 18 2010, 02:13 PM
#128
Да вот хз. Греется корпус нехило... может все же для хоть какой то вентиляции... Ток на поверку вода и песок туда попадают туда на ура Вечером попробую - отрежу "дондышко" от пластиковой бутылки; сверху вырежу - для проводов - попробую закрыть заднюю часть фонариков. Должно получиться. -------------------- Kia Sportage Grand 2005 г.в.
| Валяй |
Aug 5 2010, 01:18 PM
#129
Добрый день!
На днях купил себе хеллу комет 500 круглую! Вкомплекте идет лапы кусок провода реле и клеммы. Подключение без проблем! Врезался в плюс на фаре его креле на контакт замыкателя другой контакт на массу . Фары повесил на бампер плюс с них на реле а с реле через преохранитель к акб А минус на массу ! Фары суппер! если нужны фоты выложу! |
| Сергей С. |
Aug 5 2010, 03:20 PM
#130
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 253 Регистрация: 4-May 08 Из: Коломна Пользователь №: 5,127 место дислокации: пр.Кирова |
Фотки обязательно!
| Валяй |
Aug 5 2010, 03:37 PM
#131
завтро
| Валяй |
Aug 6 2010, 09:54 AM
#132
вот как-то так!
Реле ужилось вмемте совсеми в коробочке со штатными вот так Эскизы прикрепленных изображений |
| Evol |
Aug 6 2010, 10:16 AM
#133
Скоро придется делать галерею с фотками, описанием и основными характеристиками
Столько вариантов 2Валяй Здорова получилось! Во сколько удовольствие обошлось? -------------------- |
| Валяй |
Aug 6 2010, 10:20 AM
#134
| Михаил776 |
Sep 7 2010, 09:08 PM
#135
Всем Привет!
| Андреич |
Sep 23 2010, 10:06 PM
#136
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 77 Регистрация: 21-February 10 Пользователь №: 7,495 место дислокации: Ленинградская обл. г. Луга |
Вечером попробую - отрежу "дондышко" от пластиковой бутылки; сверху вырежу - для проводов - попробую закрыть заднюю часть фонариков. Должно получиться. ну это отверстие для испарения конденсата, поэтому "писюн" не стоит герметиком мазать. ток не понятно, "писюн" на 6 часов, как в него вода с песком попадают? мне тож такие( микро DE) вчера подогнали, попробую их завтра поставить. вот вопрос к тебе- как "писюн" укрывал и что из этого получилось? может какую площадочку к фонарику снизу приделать, что бы вода и пр. не летели в "писюн"? |
| Mugatu |
Sep 23 2010, 10:34 PM
#137
ну это отверстие для испарения конденсата, поэтому "писюн" не стоит герметиком мазать. ток не понятно, "писюн" на 6 часов, как в него вода с песком попадают? мне тож такие( микро DE) вчера подогнали, попробую их завтра поставить. вот вопрос к тебе- как "писюн" укрывал и что из этого получилось? может какую площадочку к фонарику снизу приделать, что бы вода и пр. не летели в "писюн"? Да вот как-то - не стал я колхозить защиту корпусов противотуманок этих... В сильные (да и в слабые, если по-правде, тож) говна - не лезу. Сзади корпусов (у меня стоят "локеры") от колеса грязь не летит совершенно. По лужам покатался - всё нормуль. Корпуса даже и не грязные ниразу почему-то. Пусть светят... Света дают много - очень хорошо. Как уже писал - по городу езжу без света фар (забываю включить), ибо хватат. Да и "техрегламенту" установка такая - не противоречит... Намана кароч! -------------------- Kia Sportage Grand 2005 г.в.
| genek |
Sep 23 2010, 11:20 PM
#138
Я,себе заколхозил верх дальний свет Hella FF-75, низ противотуманки Hella Micro FF.Провод + взял от аккумулятора,протягивал через просверленное отверстие над педалью сцепления.под рулевой колонкой разместил все релюшки.
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- FREELANDER 2
| Evol |
Sep 24 2010, 09:18 AM
#139
Я,себе заколхозил верх Hella FF-75, низ Hella Micro FF.Провод + взял от аккумулятора,протягивал через просверленное отверстие над педалью сцепления.под рулевой колонкой разместил все релюшки. С такой люстрой надо думать о питании. Генератор мощный стоит? -------------------- |
| genek |
Sep 24 2010, 08:53 PM
#140
С такой люстрой надо думать о питании. Генератор мощный стоит? Пока еще нет -------------------- FREELANDER 2
| Текстовая версия | Сейчас: 15th October 2026 - 03:45 AM |
