19 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Установка противотуманок
alekcmed
post Jan 6 2009, 11:37 AM
Пользователь №: 5,795
место дислокации: Казань
Цитата(Mishael @ Jan 5 2009, 11:57 PM) *
Сто очков, гдето уже писал об этом... под бампер наши осваровские противотуманки! B162.gif Свою функцию выполняют на 100%+ обочина! а разбить стекло не жалко, на любом рынке от 50-100р, но попробуйка еще разбить его, бампер быстрее сломаешь... да и входят они за место клепок в стандартные места, я даже и не парился...
Блин а я немецкие покупал, теперь тоже конечно проблем со светом нет, лучше чем ближний светят, только чуть ниже бьют, единственная проблема в посадочное место на кенгурине не влезли(((
БОБ
post Jan 6 2009, 02:22 PM
Сообщение #22
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
" да и входят они за место клепок в стандартные места" а что это за клепки и стандартные места , расскажи... и про противотуманки тоже. как крепил .
Lotus
post Jan 6 2009, 04:05 PM
Сообщение #23
Пользователь №: 4,414
alekcmed
post Jan 6 2009, 04:36 PM
Сообщение #24
А не подскажете стоит ли этот самый электрокорректор на Спортах 94г??
БОБ
post Jan 6 2009, 06:28 PM
Сообщение #25
Из: Мытищи
Цитата(Lotus @ Jan 6 2009, 12:05 PM) *
Да да попросим Mishael-я, фото бы не помешало и как соединял.
Mishael
post Jan 6 2009, 08:20 PM
Сообщение #26
Пользователь №: 5,334
Вот фотки наверное попозже будут. В принципе и у меня на картинке их видно...
Выкрутив штатные заклепки в бампере вставил противотуманки(по диаметру крепеж прям один в один)
по схеме стрелками показал что откручивал: Прикрепленное изображение, внутри бампера проводочик минусовой(т.к. железного ничего в бампере нет). Фары соединил паралельно и на рэле и на акк. управляю рэлюшкой от второго канала сигналки(кнопка 500р стоит да и та не совсем подходящяя). На все ушло часа наверное два с пивом на даче... завтра с низу сфоткаю как это все выглядит в реальности...
Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград
БОБ
post Jan 7 2009, 09:56 PM
Сообщение #27
Из: Мытищи
Спасибо. Все понятно. Фото для наглядности.
Mishael
post Jan 8 2009, 02:38 AM
Сообщение #28
Пока не могу, стыдно, не мылся давноsorry.gif ... на этой неделе обещаю B162.gif
Sportаge
БОБ
post Jan 19 2009, 04:24 PM
Сообщение #29
Из: Мытищи
Фото в студию.(посмотреть как смотрится). Если с кнопкой решил , а не с брелка сигн., просвети темку.
Leha
post Jan 19 2009, 07:55 PM
Сообщение #30
Из: г.Москва
Пользователь №: 2,249
Тоже решил заморочится с установкой противотуманок. Купил комплект проводов для туманок на 2109 крутил его и так и эдак , в электрике я ноль. Смущает толщина проводки, отсутствие гофры и опыта в электричестве. Интересно куда их(туманки) впендюрить под бампер? Покажите на фото у кого есть крепление к бамперу, в бамнер, под бампер. Сверлить бампер жаль. dumai.gif
БОБ
post Jan 19 2009, 09:20 PM
Сообщение #31
Из: Мытищи
А сверлить и не надо , Михаель, на схеме показал все , (смотри выше по ветке) Фото обещал позже - ждемссссс.
DimTs
post Jan 19 2009, 10:14 PM
Сообщение #32
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Mishael
post Jan 20 2009, 10:38 AM
Сообщение #33
Цитата(DimTs @ Jan 19 2009, 09:14 PM) *
Да, действительно, на аваторке есть... фотки будут, обязательно sorry.gif память короткая...
Sportаge
Leha
post Jan 20 2009, 08:14 PM
Сообщение #34
Из: г.Москва
Mishael , а что за туманки ставил? Ведь правда стоят как родные. dumai.gif Крепеж туманок подошел без переделок, просто вкрутил крепеж в места заглушек и все?
Mishael
post Jan 20 2009, 08:32 PM
Сообщение #35
Сабые простые "волговские", "осваровские", такие же и желтые бывают и рефленые и не рефленые стекла!!! Есть в любом магазине и рынке... 700р за пару. Тока у них масса на крепеже(подразумевается прикручевание к железу), пришлось еще проводочик проложить...
Крепеж без переделок, там и переделовать особо нечего, вынул клепки, встаквил туманки и все...
Sportаge
Leha
post Jan 20 2009, 08:42 PM
Сообщение #36
Из: г.Москва
post Jan 20 2009, 10:01 PM
Сообщение #37
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Только на техосмотр,если без "дяди" проходить, то снимать надо.
Так, как противотум.фары должны стоять не далее 400мм от края бампера. dumai.gif
Leha
post Jan 22 2009, 09:00 PM
Сообщение #38
Из: г.Москва
Сегодня прикинул установку туманок на места крепления кенгурятника, промерил от крайней точки автомобиля до мест крепления кенгурина, получается как раз 400 мм. Завтра промерю глубину бампера, под туманки, чертежик кронштейна креления туманок. Сконстралю, подключу, сфотаю. Масса на кузов есть, проводка куплена от ВАЗ 99, докупить гофру и вперед. Главное уложиться в нормативы 400 мм от крайней точки кузова, 250 мм от дороги, кронштейн думаю позволит маневрировать.
ПростоЖ
post Jan 23 2009, 07:50 AM
Сообщение #39
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
PS Они же (п/туманки) штатно на кенгурине стоят, дык какие могут быть проблемы с установкой?
"Кореец" 2002 автомат TDI
post Jan 23 2009, 09:53 PM
Сообщение #40
любитель
Из: Полтава.
ПДД:
31.4.3. Внешние световые приборы:
а) количество, тип, цвет, размещение и режим работы внешних световых приборов не отвечают требованиям конструкции транспортного средства;
б) нарушено регулирование фар;
в) не горит лампа левой фары в режиме ближнего света;
г) на световых приборах нет рассеивателей или используются рассеиватели и лампы, которые не отвечают типу данного светового прибора;
гг) на рассеивателях световых приборов нанесены тонирование или покрытие, которое уменьшает их прозрачность или светопропускание.
Примечания: 1. Мотоциклы (мопеды) могут быть дополнительно оборудованы одной противотуманной фарой, другие механические транспортные средства - двумя. Противотуманные фары должны размещаться на высоте не менее 250 мм от поверхности дороги (но не выше фар ближнего света) симметрично продольной оси транспортного средства и не далее 400 мм от внешнего габарита по ширине.
Текстовая версия Сейчас: 16th October 2026 - 06:44 AM
