19 страниц V « < 9 10 11 12 13 > »
> Установка противотуманок
Андреич
post Dec 21 2010, 02:06 PM
Сообщение #201
Пользователь №: 7,495
место дислокации: Ленинградская обл. г. Луга
Цитата(Ozzy @ Dec 21 2010, 12:50 PM) *
а за 316 рэ с удовольствием купил бы...
попробуй искать по каталогу оригинальных зап.частей в экзисте, только что я нашёл эту клавишу. в Питере она стоит около 400 р., осенью покупал. rolleyes.gif , 0K08H 66 480 код её.
Ozzy
post Dec 21 2010, 07:16 PM
Сообщение #202
Из: Киев
Пользователь №: 8,636
место дислокации: Киев
Украинский вообще ничё не находит, 2 номере не найдено. а русский вот что показывает: когда не залогинился там, показывает запчасть, пишет стоимость, время поставки, но не пишет номер детали. как только вхожу под своим логином вываливает обратно "Артикул '' не найден или не поставляется." sad.gif
вы мне скажите хоть, кнопка задних туманок имеет другую пиктограмму чем кнопка вкл передних туманок?
что бы знать какую на разборках искать, раз екзист не хочет продать её мне))
Kiа Sportаge 1997 2.0 16v+ не большой лифт +Amisa LockRight в переднем мосту
Украинский форум владельцев Kia Sportage
post Dec 21 2010, 10:08 PM
Сообщение #203
вы мне скажите хоть, кнопка задних туманок имеет другую пиктограмму чем кнопка вкл передних туманок?что бы знать какую на разборках искать, раз екзист не хочет продать её мне))
Ozzy
post Dec 21 2010, 10:18 PM
Сообщение #204
Из: Киев
На ранних корейцах были.
genek
post Dec 21 2010, 10:34 PM
Сообщение #205
Пользователь №: 6,094
Не вижу разницы, себе на передние противотуманки,поставил кнопку от задних vot-tebe.gif
FREELANDER 2
Ozzy
post Dec 21 2010, 10:38 PM
Сообщение #206
Из: Киев
та я так тоже сделаю)) купил только что кнопку от задних)))
Медведь
post Dec 22 2010, 09:17 PM
Сообщение #207
Пользователь №: 7,979
место дислокации: Казань
а где купил и почем?
Ozzy
post Dec 22 2010, 09:25 PM
Сообщение #208
Из: Киев
заехал на разборку, взял за 40 грн = 5уе
post Dec 22 2010, 10:33 PM
Сообщение #209
+100 Ты, наверное, у меня идею скоммуниздил! 1111480105.gif ep.gif ep.gif ep.gif
genek
post Dec 22 2010, 10:42 PM
Сообщение #210
FREELANDER 2
Андреич
post Dec 23 2010, 09:49 AM
Сообщение #211
Правильным путём пошёл товарисч, затем последуют: задняя полка, газ, музыка и т.д. и т.п. vot-tebe.gif
Ozzy
post Dec 24 2010, 01:41 AM
Сообщение #212
Из: Киев
офф: Задняя полка сегодня куплена от Гранда на разборке ep.gif
Sergeigrad
post Dec 24 2010, 07:35 PM
Сообщение #213
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Цитата(Андреич @ Oct 19 2010, 01:08 PM) *
нет, штатную проводку (я считаю, что это правильнее-всегда можно вернуться на неё) оставляем как есть, а в её разъем (или колодку, как назвать), тот что надевается на контакты самой лампы, вставляем разъем с которого идут провода на управление реле (два провода-ближнего и дальнего света). причем, проще брать разъем с правой фары-всё ближе к аккумулятору, значит и провода короче, и монтируется всё рядом с основным блоком предохранителей, с левой фары разъем оставляем висеть свободным. а новые провода идут так: с аккумулятора-на предохранитель-на реле-на лампы. да, надо не забыть с новых разъемов с ламп и массу кинуть на кузов.
Андреич, разложи пожалуйста все по полочкам, может сам сделаю? Маркировку Реле, разъем который в разъем фары вставлял - это просто пап под наш штатный Н4? С него провода паралельно проводам от акум-ра приходят на реле, так? Ну и далее по твоей схеме - с аккумулятора-на предохранитель-на реле-на лампы. да, надо не забыть с новых разъемов с ламп и массу кинуть на кузов.
Я правильно понял?
Волгоград.
Сергей.
post Dec 24 2010, 09:10 PM
Сообщение #214
Я правильно понял?
Свои пртивотумани я сделал ХОДОВЫМИ ОГНЯМИ! Включаю зажигание и фарки горят! Этот процес я уже описывал! А кнопку ставил от ТАЗика! Но светящуюся при -включению фар! B198.gif
Андреич
post Dec 25 2010, 12:45 AM
Сообщение #215
что полку приобрел-молодец, не видно что в багажнике лежит. У меня тоже уже стоит. А по поводу музыки - кинь в личку: что за Sоny и какие Focal? я сейчас тоже инсталлиррую. Но меня DLS IRIDIUM 6.3i, голова JVC KW-XR817EE -2Din, усилитель Audison SRx 4.1 и т.д. et.gif
Андреич
post Dec 25 2010, 11:06 AM
Сообщение #216
Я правильно понял?
Нужны 2 реле с нормально разомкнутыми контактами, 2 разъема на лампы, 1-2 предохранителя. штатные разъемы с фар снимаем. левый фиксируем, что бы не болтался. реле крепим к узову рядом с ккумулятором. я использовал для этого пластину крепления активатора. провод с аккумулятора на предохранитель (можно разделить на два-ближнего и дальнего света, можно один-общий). с него на контакты 30 реле. с контактов 87 реле на новые разъемы фар( 3х контактные), на контакты соответсвенно ближнего и дальнего света(не помню их номера). контакты 85 реле-на массу, так же как и 3ие контакты разъемов фар. на контакты 86 реле подаем управление со снятого штатного разъема фары, соответственно билижнего и дальнего света, с помощью мам-пап разъемов и проводов. провода лучше использовать сечением 4кв.мм. Уф, надеюсь понятно объяснил? blink.gif ., ежели, что не понял-спрашивай.
batyapskov
post Dec 25 2010, 03:36 PM
Сообщение #217
Пользователь №: 8,824
место дислокации: Псков
Цитата(rishat @ Jan 5 2009, 06:38 PM) *
Какие ж это туманки на уровне фар. Противотуманки должны стоять в бампере или под ним и светить на дорогу во время тумана или снегопада подныривая под данные погодные явления, кстати на рынке и в магазине 90% просто допфары, даже на чем написано или сказано противотуманки. rvu-i-mech.gif
Хочу заметить , большинство не только противотуманки, но и фары по уровню поднимают так , что и днем слепят, не говоря уж о ночи 1111480105.gif fa.gif вороток им в sensored.gif
Привет, читал форум по доп фарам, заметил что у тебя также установлены как и у меня, но я ёщё не подключил, пока не придумал как, если можешь помочь dumai.gif элементарной схемой буду благодарен.
1.Хотелось бы подключить через кнопку и реле но от питания после включения двигателя. Т.есть двигатель завел нажал на кнопку только фары горят, если кнопку не выключать, а только заглушить двигатель фары погаснут.
Доп.кнопку на п/т фары Спортажа получил вот ломаю голову теперь как. Ещё один вопрос от руля в низу справа заглушка,кнопка заднего омывателя и дворника, и опять зашлушка. Так вот под первой заглушкой штатная фишка с проводами что это?
Андреич
post Dec 25 2010, 04:01 PM
Сообщение #218
привет. 1. у меня слева: а.регулировка зеркал б.регулятор ламп щитка приборов в.оммыватель и дворник задка., справа: а.заглушка (с проводами от круиз-контроля) б.заглушка (была, туда и поставил кнопку п.туманок) в. кнопка спорт.-эконом. режимов.
2. там где у меня "новые реле" на фары (см. выше) там же у меня и такое же реле и п.туманок, к нему провод через предохранитель от аккумулятора. с реле провод на п.туманки. опять же один контак реле на массу, а управление на реле взято с провода габаритов, а в его "разрыв" подключаешь кнопку включения п.туманок. так сделал, что бы не забыть их (п.туманки) выключить-ведь пока не выключишь габариты тебе будет долбать зумер. хотя я уже пару раз и с зумером оставлял включенный свет ep.gif
P.S. кнопку п.туманок надо ещё запитать от провода освещения панели приборов (от любой лампочки панели), что бы при включении габаритов и она светилась. а бампер снизу где стоят п.туманнки мне пришлось немного подрезать а то они смотрели вниз, ну это сам увидишь. удачи.
Sergeigrad
post Dec 25 2010, 05:47 PM
Сообщение #219
Из: Волгоград
Спасибо , буду пытаться построить.
Волгоград.
Сергей.
Sergeigrad
post Dec 25 2010, 06:11 PM
Сообщение #220
Из: Волгоград
А у меня на Ауди100 стояли штатные противотуманки в низу бампера, так вот я толку от не понял вообще, правда может они и плохие были, не качественные. Но пачкались в любую погоду сразу , особенно в сырую с туманом и протирать каждые 15 мин езды мне влом было, так что я ими вообще не пользовался. На спртике нет противотуманок, но хочу поставить , надеюсь от них будет толк?
Волгоград.
Сергей.
Текстовая версия Сейчас: 23rd October 2026 - 11:05 PM
