| CTAC |
Jan 24 2009, 03:19 AM
#41
У меня не противотуманные , а доп. ближний свет хелла. Свет отличный, сейчас вместе с ксеноном вообще супер. Стоят на бампере. ГТО проходил честно, не снимал., если сильно докапываются можно просто крышками закрыть и сказать что пользуешь только в лесу. Снизу бампера считаю нереальным, поскольку нижнюю часть недавно снес в лужи со льдом, да и грязные они там все время будут. Но это конечно зависит от условий эксплуатации. Если машина на бездорожье(оно у всех разное) не съезжает , то можно и вниз. Я считаю чем свет выше тем лучше ( с противотуманом не путать) . Лично у меня в низу они долго бы не прожили. Хотя Спортяга гражданский.
| Leha |
Jan 24 2009, 06:42 AM
#42
Так это получается не снизу бампера, а практически в бампере. Кносить фары в бампере, равнозначно гробить радиатор. Туманки получаются в прорези бампера на уровне серьги буксировки.
| Nik |
Feb 25 2009, 02:21 AM
#43
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 25-February 09 Пользователь №: 5,991 место дислокации: Тверь |
Цитата(Максуд @ Nov 18 2008, 03:01 PM) [sn&pb&ck]56719[/sn&pb&ck] На старых Корейцах (вроде моего) все осветительные приборы в тогм числе и противотуманные фары запитывались на прямую от комбинации переключателей (т.е без реле) правда лампы стоят 35 Вт... Найди провод на колодке кнопки ПТ фар, на котором при включении появляется +12В, подсоедени к нему провод и тяни его под капот, там прикрути реле и цепляй этот провод на клему обмотки реле 85, вторую клему обмотки 86 цепляй под болт крепления реле(если оно прикручено к кузову) или на массу. Провод от аккумулятора через предохранитель 16А цепляй на 30 ногу реле (провод 1,5мм2), с 87 ноги тяни провод(1,5мм2) на ПТ фары(обе). Обязательно обмой это дело, и в путь Подскажите на Калининградских 2001 штатные были? Немогу найти. |
| Svarog |
Feb 25 2009, 07:32 AM
#44
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 841 Регистрация: 8-February 07 Из: Бузулук, Сергей Пользователь №: 2,559 место дислокации: Оренбургская обл. |
ПДД: 31.4.3. Внешние световые приборы: Примечания: 1. Мотоциклы (мопеды) могут быть дополнительно оборудованы одной противотуманной фарой, другие механические транспортные средства - двумя. Противотуманные фары должны размещаться на высоте не менее 250 мм от поверхности дороги (но не выше фар ближнего света) симметрично продольной оси транспортного средства и не далее 400 мм от внешнего габарита по ширине. Из этого следует, что "ЛЮСТРЫ" запрещены. -------------------- |
| Leha |
Feb 25 2009, 08:33 AM
#45
Цеплять к выключателю задних тумаанок фары?
Feb 25 2009, 09:38 AM
#46
Из этого следует, что "ЛЮСТРЫ" запрещены. Люстра - это рабочее освещение, и при движении по дорогам общего назначения использоваться не должно... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Voyager |
Mar 25 2009, 12:19 AM
#47
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 88 Регистрация: 13-September 07 Из: Минск Пользователь №: 3,162 место дислокации: Минск |
Всем привет. В штатные окна для противотуманок (в те что рядом с проушинами для буксировки) такие противотуманки поместятся? http://www.osvar.ru/catalog/images/fari_pr...n_105_1-big.jpg
Просто нет возможности примерить. Спасибо. |
Mar 25 2009, 12:45 AM
#48
Всем привет. В штатные окна для противотуманок (в те что рядом с проушинами для буксировки) такие противотуманки поместятся? Это не штатные окна для противотуманок Это штатные окна для троса. Штатное место для противотуманок - на штатном кенгурине. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Voyager |
Mar 25 2009, 10:26 AM
#49
Mar 25 2009, 10:55 AM
#50
Все надежды нафиг Но ведь тогда в кенгурине придется отверстия сверлить, а этого очень не хотелось сверлить скорлупу - ничем не лучше, причем сразу по двум причинам. 1) Цена скорлупы в два-три раза выше цены кенгурина 2) Скорлупа - достаточно тонкий поластик, и нормально держаться фары на нем не будут. Надо как-то цепляться за усилитель или раму, ну а рама - еще дороже Кстати, на штатном кенгурине по-моему должны быть крепления для ПТФ -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| samoxa7 |
Mar 25 2009, 11:27 AM
#51
| БОБ |
Mar 25 2009, 12:49 PM
#52
Всем привет. В штатные окна для противотуманок (в те что рядом с проушинами для буксировки) такие противотуманки поместятся? http://www.osvar.ru/catalog/images/fari_pr...n_105_1-big.jpg Просто нет возможности примерить. Спасибо. У Mishael из Нижнего Новгорода , в этой ветке , прочитай, может подойдет такой способ крепления , ничего не сверлить и смотрится отлично.Правда сейчас аватарка не вставлена , а то бы глянул на саму машинку. Ан нет появилась, сообщение #26 -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| Voyager |
Mar 26 2009, 12:08 AM
#53
| jjflash |
Apr 12 2009, 09:56 PM
#54
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 17 Регистрация: 12-April 09 Пользователь №: 6,141 место дислокации: НН |
подскажите, пожалуйста, где находится отверстие, через которое можно провод для кнопки противотуманок протянуть из-под капота в салон? нужно ли для того, чтобы поставить кнопку разбирать панель, или достаточно снять крышку, под которой подушка? а то вот противотуманки я поставил, а кнопку никак не подключу
| Mishael |
Apr 12 2009, 11:03 PM
#55
подскажите, пожалуйста, где находится отверстие, через которое можно провод для кнопки противотуманок протянуть из-под капота в салон? нужно ли для того, чтобы поставить кнопку разбирать панель, или достаточно снять крышку, под которой подушка? а то вот противотуманки я поставил, а кнопку никак не подключу Я не парился, всех лутше провода протаскиваются через уплотнитель рулевой колонки, разбирать не много и доступ легкий... -------------------- Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград |
| jjflash |
Apr 13 2009, 12:45 PM
#56
Цитата(Mis:-)&el @ &pr 12 2009, 11:03 PM) [sn&pb&ck]70605[/sn&pb&ck] Я не парился, всех лутше провода протаскиваются через уплотнитель рулевой колонки, разбирать не много и доступ легкий... а можно поподробнее? что именно разбирать. еще интересует, от какого провода в салоне брать "+" на кнопку? -------------------- спортаж 2002 АКПП американец
| Mishael |
Apr 13 2009, 02:30 PM
#57
а можно поподробнее? что именно разбирать. еще интересует, от какого провода в салоне брать "+" на кнопку? У меня сделано не совсем, как я считаю, правильно: релюху приделал в салоне и соответсявенно силовой провод пропускал из салона к туманкам, и плюс брал с замка зажигания(насколько помню), сто немного криво, зато быстро, а управление релюхой брал с ссигналки, со второго канала, тож не очень удобно зато эффектно, в темноте никогда не испачкаешся и не заблудишься идя до машины. как хочу сделать: + с акб, релюху под капот, протянуть тонкий сигнальный проводочек на нее и запараллелить его(я наверное так сделаю) с задними фонарями, если до этого не найду симпотичной кномпочки!!! А еще предохранитель надо не забыть, а то туманки висят низко у меня, задеваю частенько ими и не очень охото иметь паленый провод под капотом при разбитии... Выздровлю, переделаю именно так!!! По поводу разбирать: не знаю как у тебя, но у меня нет 3-й подушки в ногах водителя, по этому я все что наставил, пихаю туда, там у меня достаточно места и удобный подход(4 болта крышки подушки и два левой понели) и все... -------------------- Sportаge
| jjflash |
Apr 13 2009, 03:13 PM
#58
а управление релюхой брал с ссигналки, со второго канала, тож не очень удобно зато эффектно, в темноте никогда не испачкаешся и не заблудишься идя до машины. а как это, управление с сигналки? -------------------- спортаж 2002 АКПП американец
| Mishael |
Apr 13 2009, 03:54 PM
#59
а как это, управление с сигналки? у сигналки есть доп каналы, например на открытие багажника и т.д. заводишь на этот проводок и все... -------------------- Sportаge
| Leha |
Jun 3 2009, 08:11 PM
#60
Закончилась и моя эпопея с туманками. Были закуплены HELLA FF 50 , изготовлены кронштейны из уголка 50х50 и кронштейн закреплен на площадки кенгурина под бампером. Закуплена гофра, установочный комплект для туманок на 99 модель жигулей, самозажимные хомуты, изолента и прочие клеммочки, болтики, гаечки. К туманкам в комплекте шло много чего нужного от реле, до кнопок и тумблеров.
Приехал на дачу, заглянул под капот и все мои старания в писках информации по всем сайтам пошел прахом....НЕПОНЯТНО, СТРАШНО, не разу не ковырялся так глобально. Закрыл капот, покурил, решился еще раз и пошло... Закрепил реле у аккума на площаадке, с реле провод на массу, с реле два провода на туманки , провод туманок один на массу, провод с реле через резинку рулевого на выключатель, другой на провод включения габаритов (черно-синий или сине-черный). Все получилось аккуратно. Все провода в гофре, предварительно скрепив через каждые 7=8 см. черной изолентой. не единого живого провода-все в гофре. Даже и не видно где провода бортовые с завода , где мои самоделкинские. Пробую включать..... Нашел прозвонку наполовину развалившуюся.....питание с реле на туманки...... Фото потом поставлю, правда звиняйте будут с телефона. Готов поделиться подробностями. Итог: туманки=1700 р. гофра и прочие мелочи=250 р. http://www.avtoblik.ru/shop/UID_7033.html ТУМАНКИ реле, предохранители 150 р. Всего:2100 рублей, может чуть больше, вдруг что упустил. По времени правда с поиском поломки(не включения) и прочими обедами=4,5 часа. |
| Текстовая версия | Сейчас: 15th October 2026 - 04:27 AM |
