| ЧАО |
Nov 28 2008, 05:57 PM
![]() Любитель грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 459 Регистрация: 12-February 08 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 4,486 место дислокации: Западный, Зорге/Стачки |
В обчем так, проехав более 100км случайно заметил, что температура двигателя упала до второй отметки... Остановился, двигатель ны выключил - опустилась до нуля. Чуть газанул - на первое деление, поехал, держа обороты до 2000 - "прыгает" около второго...
Насколько я понимаю, это или термодатчик, или вискомуфта - как проверить? -------------------- |
ЧАО Машина не греется... Nov 28 2008, 05:57 PM
Sl@va На днях примерно такая же фигня случилась. Сразу ж... Nov 28 2008, 07:01 PM
609 Если термомуфта не заклинена - то еще может термос... Nov 28 2008, 07:33 PM
ЧАО
Если термомуфта не заклинена - то еще может термо... Nov 28 2008, 10:54 PM
Вентилятор на выключенную крутится без проблем. Н... Nov 29 2008, 12:13 AM
ЧАО
ИМХО термостат :dumai:
Вынуть и посмотреть. Ско... Dec 1 2008, 04:19 PM
BFGoodrich
Ехал сегодня на работу - стрелка даже не шелохнул... Dec 1 2008, 08:31 PM
glebych [quote name='BFGoodrich' date='Dec 1 2... Dec 9 2008, 08:46 PM
CTAC Завести холодную машину. Немногопрогреть , потрога... Nov 29 2008, 01:18 AM
Sl@va Кстати, термостат + датчик температуры выдают чек... Nov 29 2008, 01:41 AM
Кстати, термостат + датчик температуры выдают чек... Dec 1 2008, 12:15 PM
Sl@va
всмысле не причем..... :dumai: датчик глючил? К... Dec 1 2008, 01:20 PM
CTAC Это разные поломки. У ЧАО отходит контакт от датчи... Dec 10 2008, 12:49 AM
Смотри термостат.
....меняй термостат.... Dec 11 2008, 01:22 PM
Alexus И у меня такая же ерунда вчера случилась: поменял ... Dec 22 2008, 09:59 AM
И у меня такая же ерунда вчера случилась: поменял... Dec 22 2008, 10:50 AM
Alexus Спасибо, подожду пока что. Dec 22 2008, 11:12 AM
kostetik работу термостата проверить просто, ощупав патрубк... Dec 22 2008, 01:25 PM
Adik116 :dumai:
спасибо за разъяснения,
те же траблы...
... Dec 23 2008, 04:55 PM
rishat Что-то ни кто не отчитался, устранена ли проблема?... Dec 23 2008, 09:37 PM
Adik116 поменял термостат :B162:
Оооо, какое удовольствие... Dec 24 2008, 02:39 PM
ЧАО Поменял датчик - всё в поряде!!! Всем ... Dec 24 2008, 02:45 PM
Оооо, какое удовольстви... Dec 24 2008, 03:13 PM
Adik116
Не стоит делать поспешные выводы! Теоретическ... Dec 24 2008, 04:32 PM
БОБ [quote name='Adik116' date='Dec 24 200... Dec 24 2008, 05:16 PM
кстати, когда начал зихерить однокантактный датчи... Dec 25 2008, 01:16 AM
Adik116 у меня были схожие симптомы, стрелка температуры п... Dec 24 2008, 02:55 PM
Alexus Отчитываюсь - пока не решил. Указатель не поднимае... Dec 24 2008, 10:24 AM
rishat Не знаю пока (не успел разобраться), а вот на фоль... Dec 24 2008, 11:01 PM
iliaf Тоже устал уже что машина очень долго прогревается... Dec 25 2008, 12:12 AM
glebych всем привет!!!
вчера поменял термостат... Dec 25 2008, 11:51 AM
Adik116
всем привет!!!
вчера поменял термоста... Dec 26 2008, 01:41 PM
ЧАО
обоснуй - почему срочно??? я всего месяц назад ... Dec 28 2008, 05:03 PM
rishat Молодца!!!!
А мне так и не позвон... Dec 25 2008, 09:23 PM
iliaf так че никто незнает по повуду моего вопроса.посмо... Dec 25 2008, 11:42 PM
ЧАО
так че никто незнает по повуду моего вопроса.посм... Dec 26 2008, 12:04 PM
glebych
Однозначно и срочно промывать систему, заливать н... Dec 26 2008, 01:49 PM
iliaf а какай антифриз лучше залить он по цветам разлеча... Dec 26 2008, 07:04 PM
а какай антифриз лучше залить он по цветам разлеч... Dec 27 2008, 03:04 PM
rishat
Тут вы батенька погорячились, красный тоже есть,... Dec 27 2008, 03:44 PM
Alexus Победил свою беду заменой тормостата. Все стало на... Dec 29 2008, 05:46 PM
glebych
Победил свою беду заменой тормостата. Все стало н... Dec 29 2008, 09:36 PM
kia-kraft Подскажите пожалуйста, что делать: печка вообще не... Aug 20 2009, 09:28 PM
kostetik смотреть заслонку и её привод! Aug 20 2009, 09:38 PM
kia-kraft
а точнее не можешь сказать ?? Aug 20 2009, 09:52 PM
kostetik а чего точнее, если радиатор печки горячий а возду... Aug 21 2009, 01:03 AM
kia-kraft
У МЕНЯ РУЧНОЙ ПРИВОД Aug 22 2009, 12:39 AM
kross Или как вариант - неподключен разъем на короб печк... Aug 21 2009, 08:10 AM
sergep а такой вопрос
сейчас (т.е. -20 за бортом) стрелка... Jan 25 2010, 12:32 PM
а такой вопрос
сейчас (т.е. -20 за бортом) стрелк... Jan 25 2010, 12:45 PM
vlad04sport
а такой вопрос
сейчас (т.е. -20 за бортом) стрелк... Jan 25 2010, 01:21 PM
sergep так это
я ж и говорю, у меня показывает на одно де... Jan 25 2010, 01:42 PM
vlad04sport
так это
я ж и говорю, у меня показывает на одно д... Jan 25 2010, 02:40 PM
sergep
А печка при этом как? тепло?
ну в общем то норм... Jan 25 2010, 03:01 PM
vlad04sport
ну в общем то нормально, теплом дует, хоть и не ж... Jan 25 2010, 03:25 PM
sergep
Греться должна равномерно. И потерь тепла не долж... Jan 25 2010, 03:51 PM
Svarog
так это
я ж и говорю, у меня показывает на одно д... Jan 25 2010, 02:52 PM
Thinker
во время движения может чуть-чуть падать, если гд... Jan 25 2010, 03:57 PM
sergep
У меня начиналось точно также, а потом как-то раз... Jan 25 2010, 04:10 PM
Thinker а щуп как понимаю можно доставать только на холодн... Jan 25 2010, 05:21 PM
sergep
У меня начиналось точно также, а потом как-то раз... Jan 25 2010, 05:25 PM
это вот этот термостат ?
http://www.cars4x4.ru/Ki... Jan 25 2010, 06:34 PM
Krylan
Заменить его просто - три болта на корпусе. Но д... Jan 25 2010, 06:43 PM
У меня старый не открывался вообще, гнал всё по м... Jan 25 2010, 07:58 PM
БОБ
у меня наоборот в открытом заклинило.... гоняит п... Jan 25 2010, 08:22 PM
В общем то , когда температура за бортом ниже 15 ... Jan 25 2010, 08:50 PM
Чих-Пых
http://www.cars4x4.ru/Ki... Jan 25 2010, 06:40 PM
прогревается до чуть ниже чем 2
во время движ... Jan 25 2010, 05:06 PM
Виктор С прокладкой не заморачивайся! Вероятней всего... Jan 25 2010, 06:46 PM
Чих-Пых
С прокладкой не заморачивайся! Вероятней всег... Jan 25 2010, 06:50 PM
sergep ясно
спасибо :) Jan 25 2010, 06:56 PM
sergep посмотрел вчера
приехал с работы домой, около 5 км... Jan 26 2010, 11:19 AM
посмотрел вчера
приехал с работы домой, около 5 к... Jan 26 2010, 11:33 AM
sergep
Наш вентилятор крутится всегда!
Но когда он к... Jan 26 2010, 11:45 AM
vlad04sport
посмотрел вчера
приехал с работы домой, около 5 к... Jan 27 2010, 01:14 AM
sergep поменял сегодня (кстати, термостат $15 + рабо... Jan 27 2010, 11:44 AM
vlad04sport
прокладки у продавца не было
но ее не было и ... Jan 27 2010, 02:34 PM
sergep
Наслаждайся!
А прокладку считаю надо положит... Jan 27 2010, 03:06 PM
Наслаждайся!
А прокладку считаю надо положит... Jan 27 2010, 04:33 PM
vlad04sport
Кстати о "птичках", т.е. о прокладке.
У... Jan 27 2010, 04:52 PM
sergep
Аналогично! :ladosi:
И если я правильно помню... Jan 27 2010, 06:13 PM
хм
положил новый термостат
смазал герметиком ... Jan 27 2010, 07:55 PM
sergep
И не заморачивайся! :)
ну вот я тоже так ду... Jan 28 2010, 11:24 AM
vlad04sport
если она будет железная смысла не понимаю
кст... Feb 1 2010, 05:49 PM
kliuger На первых страницах ссылки на экзист уже не рабочи... Feb 1 2010, 05:24 PM
На первых страницах ссылки на экзист уже не рабоч... Feb 1 2010, 05:42 PM
Алексей Ч. Доброго всем дня, уважаемые форумчане! На вски... Mar 29 2010, 09:59 AM
Доброго всем дня, уважаемые форумчане! На вск... Mar 29 2010, 10:28 AM
Krylan
Поз.20. Забей в экзисте этот код 0K9FC 15 171 и в... Mar 29 2010, 02:20 PM
Алексей Ч.
Не забудь заказать прокладку, поз. 22
Так может ... Mar 29 2010, 03:26 PM
Так может сразу заказать поз. 32? :D
З.Ы. Именн... Mar 29 2010, 08:02 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 5th November 2026 - 10:37 AM |
