> Машина не греется...
ЧАО
post Nov 28 2008, 05:57 PM
Любитель грязи
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4,486
В обчем так, проехав более 100км случайно заметил, что температура двигателя упала до второй отметки... Остановился, двигатель ны выключил - опустилась до нуля. Чуть газанул - на первое деление, поехал, держа обороты до 2000 - "прыгает" около второго...
Насколько я понимаю, это или термодатчик, или вискомуфта - как проверить?
УВАЖАЙТЕ ДРУГ ДРУГА!
ЧАО   Машина не греется...   Nov 28 2008, 05:57 PM
Sl@va   На днях примерно такая же фигня случилась. Сразу ж...   Nov 28 2008, 07:01 PM
609   Если термомуфта не заклинена - то еще может термос...   Nov 28 2008, 07:33 PM
ЧАО   Если термомуфта не заклинена - то еще может термо...   Nov 28 2008, 10:54 PM
609   Вентилятор на выключенную крутится без проблем. Н...   Nov 29 2008, 12:13 AM
ЧАО   ИМХО термостат :dumai: Вынуть и посмотреть. Ско...   Dec 1 2008, 04:19 PM
BFGoodrich   Ехал сегодня на работу - стрелка даже не шелохнул...   Dec 1 2008, 08:31 PM
glebych   [quote name='BFGoodrich' date='Dec 1 2...   Dec 9 2008, 08:46 PM
CTAC   Завести холодную машину. Немногопрогреть , потрога...   Nov 29 2008, 01:18 AM
Sl@va   Кстати, термостат + датчик температуры выдают чек...   Nov 29 2008, 01:41 AM
МихаилТ   Кстати, термостат + датчик температуры выдают чек...   Dec 1 2008, 12:15 PM
Sl@va   всмысле не причем..... :dumai: датчик глючил? К...   Dec 1 2008, 01:20 PM
CTAC   Это разные поломки. У ЧАО отходит контакт от датчи...   Dec 10 2008, 12:49 AM
МихаилТ   Смотри термостат. ....меняй термостат....   Dec 11 2008, 01:22 PM
Alexus   И у меня такая же ерунда вчера случилась: поменял ...   Dec 22 2008, 09:59 AM
Виктор   И у меня такая же ерунда вчера случилась: поменял...   Dec 22 2008, 10:50 AM
Alexus   Спасибо, подожду пока что.   Dec 22 2008, 11:12 AM
kostetik   работу термостата проверить просто, ощупав патрубк...   Dec 22 2008, 01:25 PM
Adik116   :dumai: спасибо за разъяснения, те же траблы... ...   Dec 23 2008, 04:55 PM
rishat   Что-то ни кто не отчитался, устранена ли проблема?...   Dec 23 2008, 09:37 PM
Adik116   поменял термостат :B162: Оооо, какое удовольствие...   Dec 24 2008, 02:39 PM
ЧАО   Поменял датчик - всё в поряде!!! Всем ...   Dec 24 2008, 02:45 PM
Виктор   поменял термостат :B162: Оооо, какое удовольстви...   Dec 24 2008, 03:13 PM
Adik116   Не стоит делать поспешные выводы! Теоретическ...   Dec 24 2008, 04:32 PM
БОБ   [quote name='Adik116' date='Dec 24 200...   Dec 24 2008, 05:16 PM
609   кстати, когда начал зихерить однокантактный датчи...   Dec 25 2008, 01:16 AM
Adik116   у меня были схожие симптомы, стрелка температуры п...   Dec 24 2008, 02:55 PM
Alexus   Отчитываюсь - пока не решил. Указатель не поднимае...   Dec 24 2008, 10:24 AM
rishat   Не знаю пока (не успел разобраться), а вот на фоль...   Dec 24 2008, 11:01 PM
iliaf   Тоже устал уже что машина очень долго прогревается...   Dec 25 2008, 12:12 AM
glebych   всем привет!!! вчера поменял термостат...   Dec 25 2008, 11:51 AM
Adik116   всем привет!!! вчера поменял термоста...   Dec 26 2008, 01:41 PM
ЧАО   обоснуй - почему срочно??? я всего месяц назад ...   Dec 28 2008, 05:03 PM
rishat   Молодца!!!! А мне так и не позвон...   Dec 25 2008, 09:23 PM
iliaf   так че никто незнает по повуду моего вопроса.посмо...   Dec 25 2008, 11:42 PM
ЧАО   так че никто незнает по повуду моего вопроса.посм...   Dec 26 2008, 12:04 PM
glebych   Однозначно и срочно промывать систему, заливать н...   Dec 26 2008, 01:49 PM
iliaf   а какай антифриз лучше залить он по цветам разлеча...   Dec 26 2008, 07:04 PM
МихаилТ   а какай антифриз лучше залить он по цветам разлеч...   Dec 27 2008, 03:04 PM
rishat   Тут вы батенька погорячились, красный тоже есть,...   Dec 27 2008, 03:44 PM
Alexus   Победил свою беду заменой тормостата. Все стало на...   Dec 29 2008, 05:46 PM
glebych   Победил свою беду заменой тормостата. Все стало н...   Dec 29 2008, 09:36 PM
kia-kraft   Подскажите пожалуйста, что делать: печка вообще не...   Aug 20 2009, 09:28 PM
kostetik   смотреть заслонку и её привод!   Aug 20 2009, 09:38 PM
kia-kraft   а точнее не можешь сказать ??   Aug 20 2009, 09:52 PM
kostetik   а чего точнее, если радиатор печки горячий а возду...   Aug 21 2009, 01:03 AM
kia-kraft   У МЕНЯ РУЧНОЙ ПРИВОД   Aug 22 2009, 12:39 AM
kross   Или как вариант - неподключен разъем на короб печк...   Aug 21 2009, 08:10 AM
sergep   а такой вопрос сейчас (т.е. -20 за бортом) стрелка...   Jan 25 2010, 12:32 PM
Виктор   а такой вопрос сейчас (т.е. -20 за бортом) стрелк...   Jan 25 2010, 12:45 PM
vlad04sport   а такой вопрос сейчас (т.е. -20 за бортом) стрелк...   Jan 25 2010, 01:21 PM
sergep   так это я ж и говорю, у меня показывает на одно де...   Jan 25 2010, 01:42 PM
vlad04sport   так это я ж и говорю, у меня показывает на одно д...   Jan 25 2010, 02:40 PM
sergep   А печка при этом как? тепло? ну в общем то норм...   Jan 25 2010, 03:01 PM
vlad04sport   ну в общем то нормально, теплом дует, хоть и не ж...   Jan 25 2010, 03:25 PM
sergep   Греться должна равномерно. И потерь тепла не долж...   Jan 25 2010, 03:51 PM
Svarog   так это я ж и говорю, у меня показывает на одно д...   Jan 25 2010, 02:52 PM
Thinker   во время движения может чуть-чуть падать, если гд...   Jan 25 2010, 03:57 PM
sergep   У меня начиналось точно также, а потом как-то раз...   Jan 25 2010, 04:10 PM
Thinker   а щуп как понимаю можно доставать только на холодн...   Jan 25 2010, 05:21 PM
sergep   У меня начиналось точно также, а потом как-то раз...   Jan 25 2010, 05:25 PM
Виктор   это вот этот термостат ? http://www.cars4x4.ru/Ki...   Jan 25 2010, 06:34 PM
Krylan   Заменить его просто - три болта на корпусе. Но д...   Jan 25 2010, 06:43 PM
ghost   У меня старый не открывался вообще, гнал всё по м...   Jan 25 2010, 07:58 PM
БОБ   у меня наоборот в открытом заклинило.... гоняит п...   Jan 25 2010, 08:22 PM
Виктор   В общем то , когда температура за бортом ниже 15 ...   Jan 25 2010, 08:50 PM
Чих-Пых   это вот этот термостат ? http://www.cars4x4.ru/Ki...   Jan 25 2010, 06:40 PM
Виктор   ... прогревается до чуть ниже чем 2 во время движ...   Jan 25 2010, 05:06 PM
Виктор   С прокладкой не заморачивайся! Вероятней всего...   Jan 25 2010, 06:46 PM
Чих-Пых   С прокладкой не заморачивайся! Вероятней всег...   Jan 25 2010, 06:50 PM
sergep   ясно спасибо :)   Jan 25 2010, 06:56 PM
sergep   посмотрел вчера приехал с работы домой, около 5 км...   Jan 26 2010, 11:19 AM
Виктор   посмотрел вчера приехал с работы домой, около 5 к...   Jan 26 2010, 11:33 AM
sergep   Наш вентилятор крутится всегда! Но когда он к...   Jan 26 2010, 11:45 AM
vlad04sport   посмотрел вчера приехал с работы домой, около 5 к...   Jan 27 2010, 01:14 AM
sergep   поменял сегодня (кстати, термостат $15 + рабо...   Jan 27 2010, 11:44 AM
vlad04sport   ... прокладки у продавца не было но ее не было и ...   Jan 27 2010, 02:34 PM
sergep   Наслаждайся! А прокладку считаю надо положит...   Jan 27 2010, 03:06 PM
Виктор   Наслаждайся! А прокладку считаю надо положит...   Jan 27 2010, 04:33 PM
vlad04sport   Кстати о "птичках", т.е. о прокладке. У...   Jan 27 2010, 04:52 PM
sergep   Аналогично! :ladosi: И если я правильно помню...   Jan 27 2010, 06:13 PM
Виктор   хм ... положил новый термостат смазал герметиком ...   Jan 27 2010, 07:55 PM
sergep   И не заморачивайся! :) ну вот я тоже так ду...   Jan 28 2010, 11:24 AM
vlad04sport   ... если она будет железная смысла не понимаю кст...   Feb 1 2010, 05:49 PM
kliuger   На первых страницах ссылки на экзист уже не рабочи...   Feb 1 2010, 05:24 PM
Виктор   На первых страницах ссылки на экзист уже не рабоч...   Feb 1 2010, 05:42 PM
Алексей Ч.   Доброго всем дня, уважаемые форумчане! На вски...   Mar 29 2010, 09:59 AM
Виктор   Доброго всем дня, уважаемые форумчане! На вск...   Mar 29 2010, 10:28 AM
Krylan   Поз.20. Забей в экзисте этот код 0K9FC 15 171 и в...   Mar 29 2010, 02:20 PM
Алексей Ч.   Не забудь заказать прокладку, поз. 22 Так может ...   Mar 29 2010, 03:26 PM
Виктор   Так может сразу заказать поз. 32? :D З.Ы. Именн...   Mar 29 2010, 08:02 PM
Текстовая версия Сейчас: 7th November 2026 - 12:11 AM
