2 страниц V < 1 2
> Маслосъёмные колпачки., Замена без снятия головки.
post Nov 7 2010, 08:28 PM
Цитата(игорь34 @ Nov 7 2010, 06:44 PM) *
Всем привет. созрел вопрос. как правильно уложить распредвалы? двиг.16кл.
Они в одном положении ложатся. Не забудь жырно намазать постель и шейки вала моторным маслом прям перед установкой и затяжкой.
игорь34
post Nov 7 2010, 08:36 PM
Сообщение #22
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,692
место дислокации: волгоград тел. 8-927-254-44-28
ну я же умудрился положить наоборот.там на шестернях прорезь длинная.ложи как хочешь.
post Nov 8 2010, 04:34 PM
Сообщение #23
Бывает.
Andy005
post Nov 18 2010, 08:35 AM
Сообщение #24
Пользователь №: 7,916
место дислокации: Красноярск
Цитата(kovalevskiy @ Nov 7 2010, 10:20 PM) *
Хочу заказать колпачки. У меня как раз двигатель FE 8ми клаппанный, машина 94г. Пожалуйста дайте каталожный код.
Присоединяюсь, подскажите номер оригинальных колпачков и колпачков от mazda 323.
Если подходят от 323, то должны подходить и от mazda familia праворульки!?
Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
post Nov 18 2010, 05:16 PM
Сообщение #25
KIA - 0 KL02 10 155
Ajusa - 12007900, комплект 57038300
Подходят и на мазду 323, 626 и т.д.
Andy005
post Dec 9 2010, 05:59 PM
Сообщение #26
Цитата(Виктор @ Nov 18 2010, 08:16 PM) *
KIA - 0 KL02 10 155
0 KL02 10 155 - эти для 16-ти клапанного, как и 0 KL01 10 155.
0 RF01 10 155 - такие мне предложили в магазине, оказались для дизельного. Внутри резинки нет, металл жёлтый, хотя внешне один в один, брать не стал.
Правильный ответ - 0K972 10 155B.
post Dec 9 2010, 06:40 PM
Сообщение #27
Какой вопрос, такой и ответ!
Andy005
post Dec 9 2010, 07:08 PM
Сообщение #28
В вопросе было чёрным по белому написано
Любитель поязвить...
Сашок 495
post Dec 9 2010, 08:11 PM
Сообщение #29
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
на валах есть надпись EX и IN естевственно первый выхлоп второй вход! h975g.GIF
Цитата(BFGoodrich @ Dec 1 2008, 07:23 PM) *
Двигатель 8 кл.,хочу поменять колпачки не снимая головки,может делал кто на Спортаже,поделитесь инфой. Интересует чем поджимать клапан при рассухаривании,может кто делал какую приспособу? И возможно ли их на Спортаже вообще поменять таким способом?
Саш у меня есть но только для снятой головкиПрикрепленное изображение а так в принципе вывернуть свечи и вставить что нибудь прочное я раньше на тазиках мощной отверткойй клапан подпирал! вот тебе может поможетПрикрепленное изображение
и если менять колпачки маслосъемные то на 16 клапанике посложнее они стоят внизу корпуса гидриков и снять их не просто и напресовать тоже приспособу лучше иметь иначе повредить сальник в два счета можно и стенки гидроконпенсаторов !на 8 ке полегче так как они на виду после снятия валов с рокерами пружин! и здесь тоже сложновато когда я опресовывал у меня они как бы боком заходили из-за кантика внутри колпачка но сняв и опять одеть он послушно садиться на свое место!Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение если есть вопросы пишите в личку 8 ка пока на стадии сбора могу сфотать и скинуть! rolleyes.gif
извините что фото бочком вышли!
капля в море!
genek
post Dec 10 2010, 12:13 AM
Сообщение #30
Пользователь №: 6,094
FREELANDER 2
nonstopex
post Jan 17 2011, 10:15 PM
Сообщение #31
Пользователь №: 8,699
место дислокации: Украина
Я как-то на своём бывшем Ford Escort клапана без снятия головки рассухарил так: через отверстие для свечей засунул в цилиндр резиновый шнур (тот шо замком называется, от лобового стекла а/м "Москвич"). Провернул ключом коленвал, чтобы поршень пприжал энтот шнур к верху. Таким образом, клапан довольно стойко оставался в своем положении, пока я не поменял сальник клапана. И так с остальными.
Я часа за три управился не снимая головки..
Slava_2010
post Jan 18 2011, 08:46 AM
Сообщение #32
Пользователь №: 8,789
[/quote]
недавно перебирал голову, колпачки снимать неудобно, ставить легко, аккуратно пальцем вдавливал.
рассухаривал-вставил ключ свечной и молотком, сухари сами вылетают, клапан подпирал деревяшкой.
при обратной процедуре приобрел приспособу для ваз 2112.
можно попробывать поршень в ВМТ и разбирать клапана, на тойоте чайзер так получалось, тогда только рассухариватель нужен.
jekab3
post Jul 4 2011, 09:15 AM
Сообщение #33
Пользователь №: 8,769
место дислокации: иваново
Подскажите пожалуйста код детали маслосъёмных колпачков на 8кл. мотор,а то прислали без резинки внутри.
nonstopex
post Jul 4 2011, 09:20 AM
Сообщение #34
Читай пост №26
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 12:12 AM
