19 страниц V  1 2 3 > »
> Стартер, ремонт стартера
iliaf
post Dec 3 2008, 11:54 PM
Пользователь №: 4,223
Вчера вечером машина не завелась.Думал акомулятор ан нет он живой.Стартер щелкал но не крутир полез его снимать и разберать.Снемать его очень неудобно просто ужас.Снял разобрал:контакты в норме,втягивающий почистил,разобрал сам стартер и увидел там столько грязи что просто ужас и повсей видемости веной всему щетки оказывается из 4 щеток две стерлись одна запала и работала тьлько одна.если менять то все никто не сталкивался с такой проблемой?продоет ли их отдельно или хотябы пластину на которой они установленны?Жду помощи ато к субботе машину надо на колеса поставить
ПростоЖ
post Dec 4 2008, 10:15 AM
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
По дизелю бы ответил, хотя разницы особо никакой, так же все и на "классике". Пластина на дизель(по крайней мере на Мазду) оказалась дороговата, поэтому я подобрал похожие по размерам щетки помоему от "Бычка" подпилил-подточил, перепаял выводы и все заработало и до сих пор работает(надеюсь). Но думаю, что если не очень дорого лучше поменять все в сборе dumai.gif .
"Кореец" 2002 автомат TDI
iliaf
post Dec 4 2008, 11:24 PM
нащел запчасти щетки,щеткодержатель,пружинки, за все 780 рублей лучше поставлю оригенал и забуду.хотя вооще сегодня перепаял щетки чтоб проверить взял от волги о вытачил.продлема была в щетках видемо.через 11 дней узнаем точно
Олег
post Dec 5 2008, 10:08 AM
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Перебирал два раза. Один раз менял втягивающее. Второй раз просто чистил после ОК2008. У меня стоит мицубишевский MC109028. Он же и на мазду шел.
iliaf
post Jan 7 2009, 10:03 PM
поездил на волговских недели 2.получил запчасти снял собрал поставил на место все нормально только сейчас видемо акб замкнуло
post Jan 8 2009, 10:22 AM
Что замкнуло АКБ?
iliaf
post Jan 9 2009, 01:17 AM
пречину замыкания ненашол видемо от старости все замкнуло сейчас все в норме
vlad04sport
post Apr 28 2009, 04:55 PM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Цитата(iliaf @ Dec 3 2008, 10:54 PM) *
Вчера вечером машина не завелась.Думал акомулятор ан нет он живой.Стартер щелкал но не крутир...
Ситуация такова: в течение примерно с Пасхи начал проявляться неприятный симптом: поворачиваешь ключ и вместа запуска стартера слышен треск. Подрочишь (извиняюсь за термин - но так понятнее всего) - в какой-то момент подхватился - завелся. Заводится без проблем (тьфу-тьфу-тьфу). В последствии день-полтора никаких сбоев. Происходит сия напасть в любом состоянии прогретости двигателя. Сегодня случилось утром при первом пуске. Похоже на втягивающее... подскажите с чего приступать (когда не заведется) или лучше немедленно заняться? Ну и мурзилку бы... Один я со своим Боливаром - местные знакомые сервисмены гарантировать результат не берутся... Ехать в Ростов - цейтнот по работе, и денег жалко (пока). Может всеже сам смогу...
P.S. Чертов кризис поступление дензнаков резко ограничил, а еще и супругу сократили... придется ручками - все что возможно.
Lotus
post Apr 28 2009, 08:06 PM
Пользователь №: 4,414
Была подобная проблема, правда на другой машине.
Снял втягивающее реле, разобрал его (пришлось развальцевать, и отпаять контакты обмотки) и перевернул пластину (пятак), которая замыкает силовые клеммы. после сборки стартер работал без проблем около года (потом продал машину) smile.gif
post Apr 28 2009, 09:07 PM
Цитата(vlad04sport @ Apr 28 2009, 03:55 PM) *
Ситуация такова: в течение примерно с Пасхи начал проявляться неприятный симптом: поворачиваешь ключ и вместа запуска стартера слышен треск. Подрочишь (извиняюсь за термин - но так понятнее всего) - в какой-то момент подхватился - завелся. Заводится без проблем (тьфу-тьфу-тьфу)...
Возможные проблемы:
1. подгорел пятак втягивающего реле,
2. износ передней втулки стартера.
Снимать в любом случае. А на снятом эти проблемы легко устраняются: пятак перевернуть, втулку запресовать новую.
vlad04sport
post Apr 28 2009, 10:50 PM
Из: Новочеркасск
Цитата(Виктор @ Apr 28 2009, 09:07 PM) *
Возможные проблемы:
... Печень посадить, жену построить... извините, ассоциативный ряд организовался...
Стесняюсь спросить, но все же...
1. если эту процедуру выполнять впервые, сколько времени займет? В предыдущих постах темы были "хвалебные" отзывы о способности корейцев по усложнению съемки;
2. довольно хорошо был знаком с "КЗАТЕКом" когда четверка была (хотя когда это было), этот сложнее?
3. Ждать или не ждать? (со временем действительно туго: и стоять ну никак нельзя в данный момент h365g.gif и жалко машинку).
post Apr 29 2009, 08:57 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Володя!
Прежде,чем снимать стартер, зачисть контакт на проводке,который заходит на втягивающее реле.
У меня был точно такой симптом.Вылечил восстановлением контакта на этом проводке.
ЗЫ
Я уже писал,где-то раньше об этом.
rishat
post Apr 30 2009, 11:42 PM
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
Сними и зачисти массовый провод с аккума на кузов и далле на двигатель. Не поможет - чини как стартер с четверки.
vlad04sport
post May 1 2009, 12:36 PM
Из: Новочеркасск
Спасибо всем за подсказки. С проводами справился.
Достаточно просто - будем ждать как дальше себя поведет, не проявится ли снова. Состояние контактов - однозначно не скажешь, как доктора говорят "и клеммочки почистить не помешает ."
vlad04sport
post May 12 2009, 08:13 PM
Из: Новочеркасск
прошло 2 недели - полет нормальный. Просто надо в чистоте содержать клеммы - периодически обслуживать. Еще раз спасибо ladosi.gif
gurza
post Jul 17 2009, 09:21 PM
Из: Украина
Пользователь №: 4,039
место дислокации: Одесса
Сегодня поехал снимать стартер! На СТО мастер провозился пол дня и не смог его снять! Что неужели так сложно его снимать? Может есть какой то секрет? 32a.gif
PavelM
post Jul 18 2009, 09:33 AM
Из: Томск
Пользователь №: 2,662
место дислокации: Томск
Открутить не смог, или вынуть наружу из моторного отсека?
vasek
post Dec 21 2009, 12:04 PM
Пользователь №: 6,479
место дислокации: temirtay
Всем привет, у меня такая же проблема щелкает стартер подергаешь его пару раз заводится, может кто знает от нивы туда можно впихерить стартер или они разные?
VITOS
post Dec 21 2009, 05:06 PM
Из: Москва ВАО
Пользователь №: 2,592
Скоро конец Силовой Контактной группы.
про ниву не знаю.
http://www.poisk-pobeda.ru/
post Dec 21 2009, 06:15 PM
про ниву не знаю.
А снять и зачистить контакты? Или они хилые.
Или еще м.б. втягивающее реле надо поменять.
Текстовая версия Сейчас: 23rd November 2026 - 09:49 AM
