| Garrykon |
Jan 14 2016, 09:43 AM
#301
Ну прям как у Высотского в песне: - вот и ко мне пришла беда, стартёр заел...... Короче, приехал, заглушил, через 10 минут вышел, заводить, ключ на старт, а в ответ тишина, ПОЛНАЯ тишина, только лампочки все гаснут, как при К.З. и все, не щелчков не жужжания, тихо. Акум в норме, провода тоже на месте, контакт в норме, предохранители проверил (хоть они то точно не при делах). Вопрос -если вышла из строя одна из щеток, есть такое подозрение, может так стартер себя вести? или втягивающая чего мудрит? Или????? Вообщем нужен срочно совет, машина на улице и скоро понижение обещают, пока тепло надо сделать, сегодня пойду снимать. Для начала нужно проверить, приходит-ли напряжение на втягивающее. Щелкать оно должно даже если в стартере щетки износились. Если нет - посмотреть для начала замок, на втягивающее идет через него напрямую, два контакта на торце, напротив ключа. Возможно подгорели контакты в замке. А вот до замка идет-ли через отдельный предохранитель не помню, схемы нет под рукой. -------------------- Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл. |
| Юрич |
Mar 29 2016, 11:32 PM
#302
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 65 Регистрация: 24-February 13 Из: волгорад Пользователь №: 11,672 место дислокации: Царицын Сталинград Волгоград |
Подскажите кто знает номерок бендикса starter 12v 0,9kw KIA P\N :36100-2Y100 8 зубьев
-------------------- ПАЛ ЮРИЧ 2006 Каловский ГРАНД бензин 128 16 Волгоград
| Tuc |
Mar 30 2016, 07:53 AM
#303
Подскажите кто знает номерок бендикса starter 12v 0,9kw KIA P\N :36100-2Y100 8 зубьев на форуме есть архиполезная штука "Поиск" называется http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=429856 -------------------- Старый безответственный флудер
| Kalevala |
Oct 18 2016, 11:56 AM
#304
Тоже стал глючить j5213009( меньше года ему)
Сайт |
| Desson |
Oct 18 2016, 12:10 PM
#305
Жалко втягивающее не разборное. ПО сути в нем ломаться нечему. Если только обмотка закоротила. У меня тоже не давно стала заводится раза с 5-7. Поменял бендикс на Era ZN1048 из Бразилии. Все смазал, что нужно, сейчас стартер шепчет)
| шадринск |
Dec 5 2016, 06:31 PM
#306
добрый вечер
начал у меня стартер, прокручивать в холостую, всё началось в понедельник, , приехал на работу, утром всё хорошо, в обед начал запускать, , так вместо того, чтобы, крутить коленвал, стартер, , срыкал- вжииикк, , , -ну я думаю всё, не уехать будет, , . на второй раз, , мотор крутнулоо как положенно и он запустился, , , после- этого глюков небыло, , на горячую крутит без, осечек, , а сегодня вот снова, , по утру вместо того чтоб крутить бодро, , бендикс буксует, , завёл с раза 10 того, , , хотя на улице у нас тепло сегодня, всего лишь -10 так вот вопросик, , знаю что- этот стартер, засунут у нас далеко, , и его снимать не так просто, , как на 10 ке как его- снять проще, , расскажите или киньте ссылку, , где это рассписанно, ? гаража, у меня нету тёплого, буду снимать, , дома с земли на домкрате, , поэтому, , думаю надо, , снимать его, иначе скоро он, не будет вобще крутить какой бендикс ставить? есть номер у кого, и щётки от чего подходят? -------------------- калининград 2006-короткий
| Tuc |
Dec 5 2016, 07:42 PM
#307
поиском
где то я писал как через верх вытаскивать но снизу тоже надо будет крутить сними сначало потом будешь бендикс выбирать у меня пружинки устали - но их не найти -------------------- Старый безответственный флудер
| шадринск |
Dec 6 2016, 12:20 AM
#308
спасибо буду пробовать в выходные
| Антон14 |
Dec 6 2016, 12:38 AM
#309
Снизу надо снимать. Нужен набор удлинителей и возможно карданчик для торцевых головок. Снимается легко, если есть инструмент и мыслительные процессы у снимающего проходят в голове, а не в жопе.
-------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
| Desson |
Dec 6 2016, 02:04 AM
#310
Сверху надо снимать. Нужны карданчик и удлинитель длинный. И открутить силовое крепление вх коллектора (сбоку) и цилиндр сцепления. Откручивается легко при наличии инструмента, вытаскивается легко при наличии рук.
| Андрей 55 |
Dec 6 2016, 04:49 AM
#311
Сверху надо снимать. Нужны карданчик и удлинитель длинный. И открутить силовое крепление вх коллектора (сбоку) и цилиндр сцепления. Откручивается легко при наличии инструмента, вытаскивается легко при наличии рук. Как у меня крутить приходится и с низу и с верху,снять часть агрегаров что мешают и вынимать в верх P.S. Незабудь отключить аккумулятор! -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Tuc |
Dec 6 2016, 08:12 AM
#312
добрый вечер начал у меня стартер, прокручивать в холостую, всё началось в понедельник, , приехал на работу, утром всё хорошо, в обед начал запускать, , так вместо того, чтобы, крутить коленвал, стартер, , срыкал- вжииикк, , , -ну я думаю всё, не уехать будет, , . на второй раз, , мотор крутнулоо как положенно и он запустился, , , после- этого глюков небыло, , на горячую крутит без, осечек, , а сегодня вот снова, , по утру вместо того чтоб крутить бодро, , бендикс буксует, , завёл с раза 10 того, , , хотя на улице у нас тепло сегодня, всего лишь -10 так вот вопросик, , знаю что- этот стартер, засунут у нас далеко, , и его снимать не так просто, , как на 10 ке как его- снять проще, , расскажите или киньте ссылку, , где это рассписанно, ? гаража, у меня нету тёплого, буду снимать, , дома с земли на домкрате, , поэтому, , думаю надо, , снимать его, иначе скоро он, не будет вобще крутить какой бендикс ставить? есть номер у кого, и щётки от чего подходят? воо нашел http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=431479 -------------------- Старый безответственный флудер
| шадринск |
Dec 6 2016, 09:18 AM
#313
сегодня.вобще.еле завёл по утру.было -20ть..не так ужж.и холодно .для нашей зимы
первые три секунды.стартер начинает.крутить.а потом буксует бендикс.. следующие.попытки.не приводят.к запуску.мотора.крутит.и начинает.схватывать мотор.а для запуска.видимо.не хватает.сил... тыркал.тыркал.егоо.на работу.думал.опаздаюю потом.всё.лампочки начали.гаснуть.на приборке.и реле.застрекоталоо...разрядил.аккум.. достал.зарядник.накинул.клеммы.пока пил.кофе.чуть.видимо подзарядило.батарейку.. газ в пол.и начал.крутить..в итоге схватилооо..мотор ожил.. до пятницы протяну так думаю. а там надо к вечеру сниматть егооо.. ещё вот свечи.зажигания..думаю.под подозрением..надо.их поменять..а то симптомы такие...на горячую.отлично.заводит..а как ночь простоит.то приходится.по дольше стартером крутить..и момеент.запуска.идёт не сразу а.так начинает.вначале..подхватывать.а потом.запуск..всё ровна.причём двигатель.не кообасит..обороты держит равномерно.на холодную.как прогреется то сбрасывает. свечи.какие посоветуете.брать..для нашей машины нжк.или денсо? -------------------- калининград 2006-короткий
Dec 6 2016, 04:46 PM
#314
Стартер прекрасно и снизу снимается,ничего лишнего откручивать не надо
| kross |
Dec 6 2016, 06:38 PM
#315
Если морозно и есть сомнения -заведется или нет много проще сразу подключать зарядник и спокойно пить кофе ... больше шансов завестись...
-------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| шадринск |
Dec 6 2016, 06:44 PM
#316
сейчас надумал
| kross |
Dec 6 2016, 06:49 PM
#317
сейчас надумал Если есть верхний болт -может быть засада в плане добраться .. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| mike482 |
Dec 6 2016, 07:03 PM
#318
как его- снять проще, , расскажите или киньте ссылку, , где это рассписанно, ? гаража, у меня нету тёплого, буду снимать, , дома с земли на домкрате, , поэтому, , думаю надо, , снимать недавно проводил эту процедуру в принципе все расписано. есть машины (спортажи) где для снятия стартера надо снимать передний кардан и отгибать какую то хрень, но у меня все снимается и без этого. снять АКБ открутить верхний болт крепления кронштейна двигателя открутить проводку от стартера поддомкратить справа спереди снять защиту, если есть открутить цилиндр сцепления и отодвинуть его куданить открутить 2 болта кронштейна двигателя и снять его сам стартер крепится 3мя болтами короткий (левый нижний)- со стороны двигателя, его видно (он находится выше здоровенной гайки крепления КПП) но подлезть только трудновато первый длинный болт (он же правый нижний, закручен со стороны жопы) виден хорошо, подлезть рожковым ключом, крутить долго, на этом болту сидит контакт массы. второй длинный болт (он же правый верхний, закручен со стороны жопы) - не виден, находится только на ощупь, кончиками пальцев. дабы открутить его нужна головка на 14 (вроде 14й, но может и 13й. хотя они все под одну головку) карданчик, длинный удлинитель (сантиметров 40), трещетка. дальше всю эту конструкцию надо засунуть между коробкой и кузовом, умудриться одеть головку на болт и откручивать. после откручивания можно вынимать стартер. сборка производится в обратном порядке. контакты все рекомендую сразу почистить, я еще пшикал спреем для контактов. в принципе процедура не очень сложная, первый раз у меня на снятие ушло часа 3 с перекурами и матюками. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Kalevala |
Dec 6 2016, 08:31 PM
#319
Если есть верхний болт -может быть засада в плане добраться .. На третий раз снятия стартера,обошелся малыми силами.Даже защиту ДВС не трогал,и стойку коллектора -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| шадринск |
Dec 6 2016, 09:16 PM
#320
помогите,,
| Текстовая версия | Сейчас: 9th September 2026 - 03:04 PM |
