19 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> Стартер, ремонт стартера
tony-moon
post Feb 22 2010, 10:30 PM
Сообщение #41
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 7,503
место дислокации: Архангельск
Подскажите где находиться реле стартера??Как к нему добраться. Весь пост прочитал. Мои симптомы - когда ключ ставишь в положение старт слышен только щелчок один, т.е. пуст-щелчок, пуск- щелчок. Не постоянный треск а один щелчок. Это дело в реле или может в самом стартере? Этот щелчок прочувствуеться где то в районе предохранителей под ногами но где то чуть выше. Подскажите а?
post Feb 23 2010, 12:01 AM
Сообщение #42
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
moon!
Какой автомобиль- двиг-ль,гогд выпуска, признайся!
От этого зависит размещение реле.
Для моделей с 1999г есть такой букварь:
http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/
Но,не факт,что совпадет, так как было много модификаций (производства Германии,Кореи, России).
ЗЫ.
Надо поэтапно проверять,начиная с плохого контакта на клеммах АКБ,разъема втягивающего реле (он часто окисляется) и т п.
post Feb 23 2010, 12:30 AM
Сообщение #43
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Реле там нет.
А какая машина?
tony-moon
post Feb 23 2010, 12:43 PM
Сообщение #44
Мимо проходил
Ой ссори, совсем забыл написать про машинко. Спортаж 2000 г.в. 2.0 DO:-)C, 128 л.с., 16-кл.
Реле там нет. А какая машина?
А что тогда щелкает при попытке завести? Щелкает именно в том месте где я говорил
grotnik
post Mar 17 2010, 06:50 PM
Сообщение #45
Пользователь №: 7,610
место дислокации: M/O
:32&&mp;&&mp;mp;: ПОМОГИТЕ , спортаж 95 год 2,2 ДИЗЕЛЬ. - незавадится на холод.
симптомы- на улице от +5 до -30 утро не заводится.
стоит только завестись и далее все ок. ( если сразуже на холодную заглушить, и снова завести -заводится все работает ОК. -5 кое как завел, после этого ам заводится и на горячую и на холодную. стоим час - 2- 4, т.е успевает остыть хоть до -40....- заводится нормально) НО после 7 часов стояния отказывается заводится.
проверенно
свечи исправны. греют, питание идет.
соляра не уходит.
насос тнвд давит.
где собака??,на насосе есть провода к какимто датчикам или клапанам- что это -куда.
может клапан какой мучит?
мож стартер оборотов не дает?
Icc
post Apr 3 2010, 11:08 AM
Сообщение #46
Пользователь №: 6,218
Была такая проблема один в один. Решилась заменой клемм на АКБ
Icc
post Apr 7 2010, 10:20 PM
Сообщение #47
Ох, рано я обрадовался(
После недели езды без проблем опять та же песня
Имею вот что:
При попытке завестись щелкает 1 раз релюха расположенная с правой стороны по ходу движение под капотом. Стартер не крутит, на втягивающем тишина. Падения напряжения нет. Пробовал на 2 разных АКБ. Проверил разьем на втягивающем - достаточно чистый, но имеет небольшой люфт. открутил гайки на втягивающем, протер - завелась. заглушил двиг и все вернулось к начальному варианту. больше никакие танцы с бубнами не помогли. попробовал перемкнуть контакты на втягивающем - тоже не помогает, но есть подозрение что силы тока не хватает. контакт массы на двигле уверенный.
Могут к этой фигне иметь отношения сигналка или мозги?
в умной книжке вычитал что проблема может быть в датчике Акпп. что за зверь и как проверить?
и главный вопрос - реально ли снять стартер в домашних условиях без подъемника и какова технология? а то что-то у меня даже идей нет как к нему подобраться
UPD
Оставил вчера машину на работе. Сегодня вернулся и продолжил с ней разбираться. Еще раз прочистил все контакты на втягивающем, массу на движке и кузове - не помогло. проверил напряжение на нижнем контакте втягивающего - при попытке завестись появляется. По идее, втягивающее работает. но почему не слышно, не понятно. или так и должно быть? постучал по стартеру деревяшкой и сразу завелась. Хоть до дому своим ходом добрался, что уже не может не радовать))
В сб попытаюсь снять стартер и постараюсь сделать небольшой фотоотчет
ВладБ
post Jul 8 2010, 11:02 PM
Сообщение #48
на ходу
Пользователь №: 7,067
место дислокации: Санкт-Петербург, Пулковский посад
Всем здраствуйте!
Сегодня снял стартер (после долгих плясок с бубном... fa.gif ), и, разобрав его обнаружил практически под ноль выгоревшие контактные щетки (которые с косой к "+" контакту). Можно ли поменять только щетки или это попадалово на новый стартер? И где взять их в Питере?
2001 г. Американец 2,0i АКПП, хабы "AmisA"
Олег
post Jul 9 2010, 10:10 AM
Сообщение #49
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Попробуй 766-0571, 7660586. Мож там че найдешь...
ВладБ
post Jul 9 2010, 10:23 AM
Сообщение #50
на ходу
Спасибо... dumai.gif А что там? или кто?
Олег
post Jul 9 2010, 11:43 AM
Сообщение #51
Специализированная мастерская по ремонту стартеров
ВладБ
post Jul 9 2010, 04:09 PM
Сообщение #52
на ходу
Нашел комплект щеток на Басейной 38 в СтартСервис - цена 450 р. на Mando который 0К956...
и 150 за установку/сборку, поскольку точечной сваркой не обременен... laugh.gif
kostic8615
post Jul 9 2010, 06:29 PM
Сообщение #53
Пользователь №: 7,587
место дислокации: Саратов
может кто мне поможет найти в саратове щётки тоже еле еле дышат.
kostic8615
post Jul 10 2010, 12:11 AM
Сообщение #54
Имею вот что:
UPD
была аналогичная ситуация и тоже возле работы но потом еле еле завелась незнаю даже как.. приехал домой и снял старте у меня есть ямав гараже впринципе не сложно но помучитьсфя пришлось. разобрал стартер оказалось что щётки уже в ноль.. они до якоря уже не доставали вот и не крутился он а всё щёлкает и ток бежит куда надо.. скорее всего тоже самое и у тебя. толко где найти подходящие щётки неизвестно я уже почти 2 месяца ищу((((
ВладБ
post Jul 11 2010, 11:15 AM
Сообщение #55
на ходу
Незнаю-незнаю... Я просто сел на телефон и позвонил в контору по ремонту стартеров-генераторов, получил ответ: По телефону не ремонтируем, приезжайте... Взял щетки и пластину, приехал - человек тутже сказал: Подождите, это у нас есть! biggrin.gif
Icc
post Jul 11 2010, 06:00 PM
Сообщение #56
Все верно. щетки стерлись. стартер сам снять не смог, не придумал как подлезть к одному болту. На просторах интернета нашел статью про аналогичную проблему у одного из владельцев. он пошел по пути снятия всего что мешается сверху. но такой вариант меня не устроил и пришлось ехать на сервис. там стартер сняли достаточно быстро, открутив этот злополучный болт сбоку. щетки подобрал в ближайшем магазине
makckbm
post Jul 13 2010, 01:03 PM
Сообщение #57
Из: нижний новгород
Пользователь №: 6,997
место дислокации: нижний новгород
у меня сегодня с утра стала как то туго заводиться, первый второй оборот как в морозы потом разгоняется заведётся, потом при большем нагреве двигателя при очередной попытке завести стартер крутит всё хуже и хуже, заведёшь, потом совсем не крутит, ключ отпустишь и с другой попытке заводится. ни кто не сталкивался с подобным явлением?
человек человеку - волк, или бывает хуже, но реже.[color=#FF0000]
post Jul 13 2010, 01:47 PM
Сообщение #58
А зарядку (напряжение от генератора на АКБ) давно проверял?
Д.б. не менее 13,8 В, а лучше 14,0...14,3 В.
makckbm
post Jul 13 2010, 06:07 PM
Сообщение #59
Из: нижний новгород
я тоже сначала на АКБ грешил, вставил тестер к АКБ и с автозапуска завёл падения напряжения было в норме с 13 до 11.7, но стартер с трудом провернул мотор, но всетаки завёлся. А после того как авто постояло 2 часа заводится как раньше, как не чего небыло. короче х.з подожду что время покажет.
kostic8615
post Jul 13 2010, 07:30 PM
Сообщение #60
)) я всётаки открутил.. правда закрутил уже только на 2 болта.. у меня авто рынок через дорогу пробовал там подыскать похожие .. не смог.((( отпуск будет буду искать дальше
Текстовая версия Сейчас: 3rd November 2026 - 12:46 PM
