19 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Стартер, ремонт стартера
ВладБ
post Jul 13 2010, 11:08 PM
Сообщение #61
на ходу
Пользователь №: 7,067
место дислокации: Санкт-Петербург, Пулковский посад
Цитата(makckbm @ Jul 13 2010, 01:03 PM) *
у меня сегодня с утра стала как то туго заводиться, первый второй оборот как в морозы потом разгоняется заведётся, потом при большем нагреве двигателя при очередной попытке завести стартер крутит всё хуже и хуже, заведёшь, потом совсем не крутит, ключ отпустишь и с другой попытке заводится. ни кто не сталкивался с подобным явлением?
B056.gif У меня начиналось точно так. Грешил на дохлый аккумулятор. Потом вообще перестал крутить стартер и после снятия/разборки обнаружил внутри ведро полезных ископаемых + одну высыпавшуюся щетку, которая по-видимому подклинивала до момента окончательного отказа. sad.gif
Не хочу "накаркать", но симптомы НУ ОЧЕНЬ похожи...
2001 г. Американец 2,0i АКПП, хабы "AmisA"
makckbm
post Jul 20 2010, 12:33 PM
Сообщение #62
Из: нижний новгород
Пользователь №: 6,997
место дислокации: нижний новгород
сейчас заводится только с пиз...ной, записался в сервис завтра всё узнаю.
человек человеку - волк, или бывает хуже, но реже.[color=#FF0000]
makckbm
post Jul 22 2010, 07:58 PM
Сообщение #63
Из: нижний новгород
всё подтвердилось щёткам полный абзац, сейчас всё оккей, весь ремонт вместе с запчастями 3200р. rulez.gif
post Jul 22 2010, 08:04 PM
Сообщение #64
Замена щеток 3200??? ef.gif ef.gif ef.gif ef.gif Или еще что то меняли?
ВладБ
post Jul 22 2010, 10:16 PM
Сообщение #65
на ходу
Это наверное с наценкой за сволочность съёма стартера? Ну очень негуманно... dumai.gif
makckbm
post Jul 23 2010, 02:46 PM
Сообщение #66
Из: нижний новгород
да х.з может и так, но времени не было ни самому делать, ни другой спец сервис искать. B097.gif
какие то втулки 3 шт, да я в общем то не парюсь главное всё работает и гарантия есть.
Talisman
post Aug 17 2010, 04:16 PM
Сообщение #67
Пользователь №: 8,048
место дислокации: Барановичи
Люди, помогите!!! Я уже замаялся. Как снять это гребаный стартер??? Машина Гранд 2001 года, 2,0 бензин 16 кл. Он получается под впускным коллектором стоит? Пошел по пути снятия всего что сверху, и не могу снять коллектор, одна из его частей крепится к голове движка, накидным ключом подлажу, а открутить не могу...Может как-то через низ попроще будет???
post Aug 17 2010, 04:24 PM
Сообщение #68
я недавно снимал с 2 попыток.с первой нехватило терпения,а вот со второй в раз только пошел.щас если вспомню скажу...
значит так,там 2 шпильки и одна гайка вроде.я снимал снизу.снял всю зашиту чтоб удобнее было,лампочку,чтоб свет был и головки кажись на 13 с удлинителями и рычагами
post Aug 17 2010, 04:46 PM
Сообщение #69
Гораздо удобнее снизу! Практически без матов...
post Aug 17 2010, 04:53 PM
Сообщение #70
Talisman
post Aug 17 2010, 10:53 PM
Сообщение #71
Спасибо огромное за подсказку! А еще большее спасибо Брату по разуму, который указал на проблему с проводом! Зачистил контакт наждачкой и сразу завелась ladosi.gif
post Aug 17 2010, 11:01 PM
Сообщение #72
так с этого и надо было начинать и еще клемы на АБ зачистить, а потом уже все снимать dumai.gif
Talisman
post Aug 18 2010, 02:52 PM
Сообщение #73
Дык я сначала без ямы был... Потом уже как запихнул на яму проще стало, через низ добрался до провода, всё сделал и снимать не пришлось smile.gif
post Aug 18 2010, 03:33 PM
Сообщение #74
King of the Road
post Jan 20 2011, 12:52 PM
Сообщение #75
Из: Cаратов
Пользователь №: 8,136
место дислокации: Саратов
Вчера образовалась следующая проблема - при минус 15 стал заводить машину (кореец 95г. 8-кл) и при запуске стартера всё потухло! Думал АКБ замкнул, но прикурив от другой машины понял, что где то в цепи стартера - коротыш, так как от другой машины все эл. оборудование работает исправно, а при попытке запуска двигателя - машина донор заглохла! Скинув провода, включил зажигание - контрольные лампочки чуть светят. С толкоча завелась и работала без проблем, но как только заглушил - все повторилось вновь!
АКБ? - врядли! лемы АКБ в норме, когда прикуривал, то массу сразу цеплял на кузов. Стартер? - тоже не думаю, так как работал нормально.
K00E, 1995 г.в., механика, 2.0i - SO:-)C, 95 л.с., Корея
mixail.gor
post Jan 20 2011, 09:46 PM
Сообщение #76
Пользователь №: 7,607
место дислокации: иваново
[/quote]
Скорей всего плохая масса на стартере
post Jan 20 2011, 10:44 PM
Сообщение #77
...при запуске стартера всё потухло... Стартер крутился или нет?
...но прикурив от другой машины... Ниже пишешь: "...а при попытке запуска двигателя - машина донор заглохла!" Так твоя машина запустилась от донора или нет???
...Скинув провода, включил зажигание - контрольные лампочки чуть светят. Это как? ef.gif Что за провода ты скинул? При этом АКБ была разряжена или нет??? Если АКБ была заряжена то как ты определил, что она заряжена ???
Пока не получил ответы на поставленные вопросы, то предварительный диагноз КЗ в стартере!
post Jan 20 2011, 11:16 PM
Сообщение #78
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Проверь еще раз клеммы АКБ и замерь напряжение на контактах АКБ.
roost78
post Jan 25 2011, 06:49 PM
Сообщение #79
Пользователь №: 6,139
Народ, объясните как тупому - где стартер располагается?
У меня кореец 94го года SOHC
Сашок 495
post Jan 25 2011, 07:04 PM
Сообщение #80
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
под впускным коллектором если смотреть на авто то слева на уровне компрессора кондицио B200.gif нера
капля в море!
Текстовая версия Сейчас: 2nd November 2026 - 05:03 PM
